Планета 5
У меня такая проблема на планете5....
Еду.... когда переключаюсь на третью скорость... у меня в коробке что-то ТРЕЩИТ.
Что там надо заменить??????????
 (голосов: 6)
    Другие новости похожие на "Планета 5":
  • Помогите вылетает скорость на ИЖ Планета 3
  • электрики помогите!
  • И снова планета 5
  • Проблема с движком
  • Проблема с Явой 350
  • Проблема с заводкой Юпака 5
  • Иж Планета, то заводится то нет, в чем проблема?
  • Генератор от 4, регулятор от 5.
  • Как правильно отрегулировать карбюратор K-62
  • Иж планета спорт 350
  • Восстановить тягу на юпитере 3
  • Что-то душит двигатель
  • проблема с электрикой
  • Проблема со свечами на Иж Юпитер 6
  • Противовес
  • Автор новости: 2010Vadimka
    написал: vitaly25   |   9 апреля 2010 21:12   |   На сайте с: 26.03.2010   |
    Публикаций: 6
    Комментариев: 241
    а мот дёргается?
    написал: raf   |   9 апреля 2010 21:38   |   На сайте с: 7.04.2010   |
    Комментариев: 30
     шестерня 3 передачи накрылась
    написал: 2010Vadimka   |   9 апреля 2010 21:57   |   На сайте с: 4.04.2010   |
    Комментариев: 40
    Да мот немного дергаеться. А вилки переключения передач тут не причем?
    написал: faint   |   9 апреля 2010 21:58   |   На сайте с: 29.01.2010   |
    moderator
    Комментариев: 1184
    вскрывай и смотри шестерни коробки!
    написал: 2010Vadimka   |   9 апреля 2010 21:59   |   На сайте с: 4.04.2010   |
    Комментариев: 40
    А толку я смотреть залезу? я не знаю как шестерни выглядят в изношеном состояние.
    написал: faint   |   9 апреля 2010 22:01   |   На сайте с: 29.01.2010   |
    moderator
    Комментариев: 1184
    ты там не разбираясь даже увидишь изношенные!!
    написал: 2010Vadimka   |   9 апреля 2010 22:03   |   На сайте с: 4.04.2010   |
    Комментариев: 40
    А ну ладно! Но больше внимания нужно уделить  шестерни 3 передачи! Да?
    написал: faint   |   9 апреля 2010 22:10   |   На сайте с: 29.01.2010   |
    moderator
    Комментариев: 1184
    разбирай и осмотри всю коробку лучше! да и заодно ещё может какие огрехи в двигане увидишь!
    написал: raf   |   9 апреля 2010 22:53   |   На сайте с: 7.04.2010   |
    Комментариев: 30
    смотри внимательно на шестерни каробки передач.может износ большой или зубьев нихватает .это и так увидеш если даже ниразу не разбирал.
    написал: СТРИТРЭЙСЕР   |   10 апреля 2010 07:51   |   На сайте с: 19.01.2010   |
    Публикаций: 14
    Комментариев: 675
    трещит только при переключении?или когда едешь на 3 передаче?
    АПГРЕЙТУ ИЖА НЕТ ПРЕДЕЛА....
    написал: dvigok   |   10 апреля 2010 08:21   |   На сайте с: 31.01.2010   |
    Публикаций: 12
    Комментариев: 1068
    так диагноз не поставиш "ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ"!!там делов то на бок положил да разбирай !! boss
    написал: 556655   |   10 апреля 2010 15:44   |   На сайте с: 16.01.2010   |
    Комментариев: 8
    Кто знает как вылечить вторую скорость на планете 5? Переключаешь на вторую трещит и поддёргивает
    написал: Pleshkov   |   10 апреля 2010 17:51   |   На сайте с: 27.11.2009   |
    Комментариев: 141
    2010Vadimka,я думаю тебе поможет это
    /motoizh/dvigatel-izg/1709-motocikl-izh-korobka-peredach-i
    zh-planeta-5-dlja.html#comment
    556655 ,разбирай коробку и осматривай вторую передачу,авось чего и наглядишь.Масло в ней имеется?
    написал: 2010Vadimka   |   10 апреля 2010 20:05   |   На сайте с: 4.04.2010   |
    Комментариев: 40
    Все разобрал! Там на шестерни 3 передачи половино зубцов нет! Проблема решилась!
    написал: СТРИТРЭЙСЕР   |   10 апреля 2010 20:07   |   На сайте с: 19.01.2010   |
    Публикаций: 14
    Комментариев: 675
    ну вот!на планке хорошо,и движок колоть не надо smile!
    написал: faint   |   10 апреля 2010 20:09   |   На сайте с: 29.01.2010   |
    moderator
    Комментариев: 1184
    согласен СТРИТРЭЙСЕР ! smile
    написал: 2010Vadimka   |   10 апреля 2010 20:10   |   На сайте с: 4.04.2010   |
    Комментариев: 40
    Ага! Всем спасибо!!
    написал: dvigok   |   10 апреля 2010 20:24   |   На сайте с: 31.01.2010   |
    Публикаций: 12
    Комментариев: 1068
    нихрена себе ты ГОНЯЕШ!! xaxa
    написал: 556655   |   11 апреля 2010 11:20   |   На сайте с: 16.01.2010   |
    Комментариев: 8
    Масло есть жрёт вилку с стороны корзины
    написал: Pleshkov   |   11 апреля 2010 19:07   |   На сайте с: 27.11.2009   |
    Комментариев: 141
    Меняй вилку и подлаживай шайбы,либо выставляй осевой зазор копирного вала и подбивай подшипники со стороны сцепленияscratch
    Работает ли у Вас спидометр?
    Вообще отсутствует
    Иж-Ю5
