Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 7
плохо заводится на холодную
доброго времени суток у меня такая проблема, плохо заводится на холодную... что это может быть? когда заткнешь воздухан рукой и дернешь ножкой пару раз тогда и заводится а так не хочет. помогите пожалуйста разобраться с этой проблемой
Автор новости: tatarin132
написал:
Suzukin | 22 апреля 2010 18:25 | На сайте с: 29.09.2009 | |
Публикаций: 4 Комментариев: 52
это говорит о том,что у тебя,скорее всего, слишком бедная смесь,а для запуска на холодную необходима обогащённая!если он есть,то пользуйся обогатителем,а если нет-тогда переставляй иглу!
написал:
dvigok | 22 апреля 2010 19:18 | На сайте с: 31.01.2010 | |
Публикаций: 12 Комментариев: 1068
написал:
tatarin132 | 22 апреля 2010 20:55 | На сайте с: 21.04.2010 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 3
спасибо за совет, узнавал у отца друга, он мне так же посоветовал. поробовал и так более менее лучше, хоть не приходится затыкать рукой воздухан.
звенит юпитер, что сделать что бы не звинел? замена пальцев, поршней и втулок, долгого результата не дают..может есть какие нибудь секреты??подскажите пожалуйста
написал:
Wka | 23 апреля 2010 08:08 | На сайте с: 13.05.2009 | |
Публикаций: 6 Комментариев: 72
У меня такая - же проблема. Пока грешу на сальники. Недавно двиг колол, поменял их. Скоро все соберу и посмотрим. У тебя, кстати, поршня стрелкой в какую сторону стоят?
написал:
tatarin132 | 23 апреля 2010 15:58 | На сайте с: 21.04.2010 | |
на карбюратор
написал:
СТРИТРЭЙСЕР | 23 апреля 2010 21:56 | На сайте с: 19.01.2010 | |
Публикаций: 14 Комментариев: 675
э не браток ни хуя они у тебя не правельно стоят! ты поршня то переверни на ВЫХЛОП!я не знаю как он у тебя вобще заводится.а так можно и кольца поломать!
АПГРЕЙТУ ИЖА НЕТ ПРЕДЕЛА....
написал:
faint | 23 апреля 2010 22:03 | На сайте с: 29.01.2010 | |
moderator
Публикаций: 4 Комментариев: 1184
не соглашусь СТРИТРЭЙСЕР! у меня стрелками стоят на карб! у самих споры были по поводу этих стрелок! в итоге батя друга поставил так как всю жизнь на своих ставил,у него каких мотов только не было!!и вот 2 года уже стрелками в карб стоят и прекрасно себя чувствуют!
написал:
СТРИТРЭЙСЕР | 23 апреля 2010 22:11 | На сайте с: 19.01.2010 | |
ну не знаю! !лично у меня когда я ставил стрелками на карб,мот работал очень плохо и не всасывал бензин,а на оборот выкидывал его в воздухан!а когда друг на планете поставил стрелками на карб,так когда он ее завел она заклинила нах!кольца где они входят в пас попали в окна!вобщем не знаю,я больше склонен к тому что стрелками на выхлоп, может быть поршня какие то неправельные.
написал:
faint | 23 апреля 2010 22:15 | На сайте с: 29.01.2010 | |
moderator
батя друга смотрел вообще то не на стрелки а на замки колец! как то вроде по ним ориентировался и поставил! и не жалуюсь! всё в поряде с тягой,выхлопом и т.д.!докатать надо!
написал:
СТРИТРЭЙСЕР | 23 апреля 2010 22:20 | На сайте с: 19.01.2010 | |
не могу с тобой не согласится!как я уже выши и писал может еще дело в поршнях!
написал:
faint | 23 апреля 2010 22:22 | На сайте с: 29.01.2010 | |
moderator
ну тут согласен,стрелки не всега могут правильно стоять!! некоторые тоже рассказывали о подобных казусах!
написал:
Plohoy | 23 апреля 2010 23:18 | На сайте с: 17.04.2010 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 5
Всю жизнь ставили и ставят стрелкой к выхлопу!!
написал:
faint | 23 апреля 2010 23:28 | На сайте с: 29.01.2010 | |
moderator
ну ставьте на здоровье!! я не склонен верить стрелкам и убедился в этом на собственном примере!
и самое главное чтоб замки не попадали на окна!!
написал:
dvigok | 24 апреля 2010 00:06 | На сайте с: 31.01.2010 | |
всё верно faint!
написал:
Wka | 24 апреля 2010 07:49 | На сайте с: 13.05.2009 | |
В инструкции написано, что на планете поршня ставят стрелкой на выхлоп... а на юпитере на впуск! Дурдом какой-то! Я когда свой юп первый раз колол, то поставил поршня стрелками на выхлоп, как мне друг посоветовал, у которого всю жизнь планета была! Щас переставил, буду пробывать заводить.А вообще поршень должен замками колец в сторону выхлопа стоять.
написал:
faint | 24 апреля 2010 13:43 | На сайте с: 29.01.2010 | |
moderator
Wka ,ты смотри на замки и окна,а не куда смотрят стрелки,пускай хоть в небо они смотрят! споров много по этому поводу с этими стрелками,но лучше поработать головой и подумать!
написал:
Minskyo | 25 апреля 2010 07:49 | На сайте с: 22.04.2010 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 20
если ты зимой то обливай кипетком а есть вариант полохо настроеное зажигание
написал:
Wka | 26 апреля 2010 09:21 | На сайте с: 13.05.2009 | |
Короче я поменял сальники, поршня поставил замками на выхлоп и юп стал прекрасно работать и заводится!
написал:
ROMABOND | 29 апреля 2010 20:54 | На сайте с: 27.04.2010 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 11
Накачай бензина по-больше, открой обогатитель на половину, не включая зажигания по качай раз 6, а потом вклю зажигание и заводи.
P.S. Мне зимой это помогло и всю зиму без проблем проездил.
написал:
Mishany1234 | 4 мая 2010 22:56 | На сайте с: 22.04.2010 | |
Публикаций: 5 Комментариев: 128
ROMABOND я таквсегда делаю (ну на холодный)
Жизнь гавно но мы с лопатой!!!
1
