Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 7
Втулка-втулка-втулка вгш! замена и развертка.
Автор новости: shill-off
написал:
Vasiliy-vimpel | 25 марта 2014 16:46 | На сайте с: 25.03.2014 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 2
А где вы втулку изготовили??
Вы сами изготовили втулку на 2 мм длиннее?
написал:
Nik-Sero | 25 марта 2014 17:02 | На сайте с: 24.09.2012 | |
Цитата: Vasiliy-vimpel А где вы втулку изготовили?? Вы сами изготовили втулку на 2 мм длиннее? На очень дорогом и высокоточном оборудовании. (хотя это не так и важно) Втулка была сделана моим другом, по моему чертежу.
написал:
shill-off | 25 марта 2014 17:03 | На сайте с: 10.02.2014 | |
Публикаций: 8 Комментариев: 169
Цитата: Vasiliy-vimpel Вы сами изготовили втулку на 2 мм длиннее? Да Nik-Sero изготавливал сам. Там же вроде я понятно написал не ленитесь читать господа.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
написал:
Vasiliy-vimpel | 25 марта 2014 20:32 | На сайте с: 25.03.2014 | |
можете поделиться))плиз))
написал:
nicover | 26 марта 2014 00:18 | На сайте с: 6.07.2012 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 116
Отличная статья!!! Уточняю, на втулках без прорези делать тепловой зазор больше(06-07мм), правильно понял?
Иж планета-3 01 Иж планета 3к Восход-3М
написал:
shill-off | 26 марта 2014 01:12 | На сайте с: 10.02.2014 | |
Цитата: nicover Уточняю, на втулках без прорези делать тепловой зазор больше(06-07мм), правильно понял? Не совсем, это зависит от марки металла какая именно марка металла на этой втулке я не знаю надо уточнить у Nik-Sero, но разрезные втулки сейчас тоже есть именно такого же цвета как эта имею в наличии такую потому и аргументирую может они и схожи по свойствам
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
написал:
Nik-Sero | 26 марта 2014 02:09 | На сайте с: 24.09.2012 | |
Цитата: shill-off Не совсем, это зависит от марки металла какая именно марка металла на этой втулке я не знаю надо уточнить у Nik-Sero, но разрезные втулки сейчас тоже есть именно такого же цвета как эта имею в наличии такую потому и аргументирую может они и схожи по свойствам Если честно я незнаю что это за сплав бронзы. Но это точно бронза, в каких пропорциях сказать немогу. Знаю то что у него при нагреве одноразовое увеличение от 0,005 до 0,01мм в зависимости от температуры и после нагрева этот металл не уменьшается, только выработка от трения. Знаю ещё что этот металл применяется на роботы манипуляторы, кстати тоже в качестве втулок. Но запресовывают эти втулки под определённой температурой. Я эти втулки не замеряю, поэтому точный сплав сказать немогу.
написал:
shill-off | 26 марта 2014 08:44 | На сайте с: 10.02.2014 | |
Цитата: Nik-Sero У меня есть ещё одна технология смазки пальца, которая всем известна. Это спиральный канал смазки который прогоняет масло от одного отверстия смазочного отверстия к другому.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
написал:
FRAER | 26 марта 2014 13:20 | На сайте с: 23.03.2012 | |
shill-off,
написал:
Motor - fan | 26 марта 2014 15:01 | На сайте с: 10.01.2013 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 178
Как сделать такой спиральный канал?
написал:
shill-off | 26 марта 2014 15:26 | На сайте с: 10.02.2014 | |
Motor - fan, Только на хорошем точном оборудовании
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Знаю то что у него при нагреве одноразовое увеличение от 0,005 до 0,01мм в зависимости от температуры и после нагрева этот металл не уменьшается, только выработка от трения. Ник, такой глупый вопрос: ты учитывал, что втулку охватывает стальная головка шатуна и препятствует расширению втулки? Может здесь стоит руководствоваться температурным расширением не бронзы втулки, а стали шатуна? Или их средним значением?
написал:
Nik-Sero | 26 марта 2014 18:39 | На сайте с: 24.09.2012 | |
Цитата: Me and motorcycle Ник, такой глупый вопрос: ты учитывал, что втулку охватывает стальная головка шатуна и препятствует расширению втулки? Может здесь стоит руководствоваться температурным расширением не бронзы втулки, а стали шатуна? Или их средним значением? Ты результат видишь? Всё что я подсчитал, уже описал не раз и не только в этой теме. Шатун не стальной, он чугунный. Хочеш узнать, конкретно на сколько увеличивается та бронзовая втулка которую ты купишь, то возьми замерь её внутренний диаметр уже впресованную, затем нагрей её и замерь в нагретом состоянии, потом замерь третий раз, когда она остынет и получиш точный замер и будеш знать какой оставлять зазор. Я так делал. Надеюсь предельно понятно. Цитата: shill-off Только на хорошем точном оборудовании Но даже на хорошем оборудовании, это очень трудоёмко. Мне нужно было покупать за свои деньги специальный резец. Но эту втулку я сам уничтожил, вначале неправильно просверлил смазочные отверстия, их нужно было сразу делать, ну разумеется я её закоцал, когда вытягивал из ВГШ. Но это была первая втулка и как говориться первый блин всегда комом, но при том она прошла 12тыс км.
Все понятно
написал:
Nik-Sero | 27 марта 2014 00:54 | На сайте с: 24.09.2012 | |
Цитата: Me and motorcycle Все понятно Ну и хорошо, удачного ремонта.
Спасибо.
написал:
shill-off | 27 марта 2014 22:12 | На сайте с: 10.02.2014 | |
Кстати! ( надо было сразу приложить этот файл) обязательно учитывайте перед разворачиванием размеры новых пальце а если не промаркирован то желательно промерять микрометром.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
написал:
shill-off | 28 марта 2014 12:06 | На сайте с: 10.02.2014 | |
Развертки http://www.rinscom.com/goods/744/
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
написал:
pawelpanteleew | 28 марта 2014 14:53 | На сайте с: 5.06.2012 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 103
shill-off, все бы на этом сайте хорошо, но минимальная сумма 2000
написал:
shill-off | 28 марта 2014 15:13 | На сайте с: 10.02.2014 | |
pawelpanteleew, че то я не поглядел надо тогда другой поискать
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
1
