Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 12
Мой юпитер 2
Достался мне недавно иж юпитер 2, позапрошлым владельцем эксплуатировался без масла и сцепления (при сборке он потерял гайку с левой резьбой).
Также был побит ротор генератора и сломана одна щётка, прошлый владелец всё исправил, мы с ним покатались какое-то время, потом начал отказывать левый горшок и мотик достался мне за чисто символическую сумму.
Автор новости: viktor_1996
написал:
FRAER | 22 августа 2012 10:33 | На сайте с: 23.03.2012 | |
колхозом попахивает!если не секрет за сколько забрал?
написал:
IZH Planeta 3 | 22 августа 2012 11:13 | На сайте с: 17.01.2012 | |
Регион: 47
Публикаций: 0 Комментариев: 32
Ну да....Жаль Юпак,но восстановить ещё можно.
написал:
максим 45 | 22 августа 2012 11:59 | На сайте с: 17.08.2012 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 65
такая техника лучше всего в стоке смотрится
написал:
минск56 | 22 августа 2012 12:05 | На сайте с: 30.07.2012 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 132
2++
минск.Ю5.ЯВА
написал:
Ку клукс клан 2 | 22 августа 2012 12:14 | На сайте с: 20.08.2012 | |
Гости
Регион: 177
Публикаций: 1 Комментариев: 53
последняя фотка была лишняя, мотоцикл убит, внешний вид, внутри, ты его не востановишь, нет у тебя подходящего места, мастеская там, со всеми прибомбасами...
написал:
RED CODE | 22 августа 2012 12:16 | На сайте с: 1.08.2012 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 340
изрядно потрёпан, приложить руки и всё гуд! будет
Сварщик любитель, варю всеподряд))) Сибирские мужики настолько суровы, что пилят дрова взглядом!
написал:
Planeta 5 luks | 22 августа 2012 14:17 | На сайте с: 9.08.2012 | |
Публикаций: 4 Комментариев: 74
Аппарат сильно заколхозен, случай тяжелый, полностью привести в порядок и вернуть стоковый вид врятли получится.
написал:
Vadik_cd | 22 августа 2012 14:32 | На сайте с: 22.08.2012 | |
написал:
Вин Дизель | 22 августа 2012 14:32 | На сайте с: 18.08.2012 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 25
пократь в тёмно зелёные и поставь стопак
написал:
Vadik_cd | 22 августа 2012 14:34 | На сайте с: 22.08.2012 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 17
и ещё ,юпитер это такая заморока, батя говорил что менял кольца каждый сезон на него ,и все время сбивался ритм поршней работал только один,,, особенноо после долгих поездок выходил со строя один ,после чего переделал наш на 1цилиндровый ,и все гуд :)
написал:
Lexa1209 | 22 августа 2012 16:17 | На сайте с: 19.07.2012 | |
Регион: 125
Публикаций: 4 Комментариев: 188
Vadik_cd согласен юпитер сплошной геморой ну хотя смотря какой еще юпитер ну я больше доверяю минску и планете) у юпаков и с зажиганием тоже проблемы..
написал:
vlad96k | 22 августа 2012 18:26 | На сайте с: 25.03.2012 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 39
Vadik_cd если все по уму сделано и запчасти нормальные юпитер норм техника, прошлый владелец моего юпа 6 лет катался без проблем. Lexa1209 Если на юпитер поставить оптическое БСЗ забудешь про зажигание. Не знаю как там минск, но у планеты вечная проблема со второй скоростью.
написал:
МаксимKZ | 22 августа 2012 20:24 | На сайте с: 9.08.2012 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 9
Vlad96k если Планете перебрать коробку, с умом и руками,растущими откуда нужно, то никаких проблем со второй скоростью и не будет
написал:
Vadik_cd | 22 августа 2012 22:28 | На сайте с: 22.08.2012 | |
поддерживаю ,сколько катаюсь ,никогда проблем небыло со 2й скоростью,и не надо мне расказвать про 6 лет работы,убейте хоть но не поверю ,что он его не ремонтировал ну ,или он всегда просто ехал на 1ом цилиндре ) 2передача бывает выскакивает у тех ,кто её не до конца включает ,после чего она вылетает ,научись хорошо ехать (а точнеее коробкой пользоваться ) и проблем не будет :)
написал:
Planeta 5 luks | 22 августа 2012 23:44 | На сайте с: 9.08.2012 | |
Никогда не встречался с такой проблемой как вылетание 2-ой передачи, сказки все это, какже надо планету ушатать чтоб у неё начала коробка мозги иметь?
написал:
silaev80 | 23 августа 2012 03:07 | На сайте с: 19.10.2010 | |
не понимаю вас всех вы на Юпитерах вообще ездили? езжу на юпитере 5 с 92 года ни каких, проблем с двигателем, зажиганием не имею. кольца за это время поменял один раз, диски сцепления один раз, и это все ремонты не считая замены масла, резины свечей подтягивания цепи.наездил больше 90 тысяч.
написал:
viktor_1996 | 23 августа 2012 05:33 | На сайте с: 6.03.2012 | |
Регион: 65
Публикаций: 5 Комментариев: 289
брал за 2 листа, чего в нём колхозного? всё из оригинальных ижевских запчастей, передняя вилка - юпитер 5, заднее крыло - планета 4
Vadik_cd , поподробнее можно, как переделать под 1 цилиндр?
написал:
vlad_2010_ | 23 августа 2012 11:22 | На сайте с: 1.09.2011 | |
Регион: 44
Публикаций: 3 Комментариев: 71
раньше лучше был
написал:
vlad96k | 23 августа 2012 12:45 | На сайте с: 25.03.2012 | |
Vadik_cd Дело твое верить или не верить в этом году мы перебрали ток ошиблись в выборе пальцев цокотят сильно. Planeta 5 luks Ты лучше спроси племянника моего отца что он с планетой делал. но факт остается фактом 2 нет. Я не знаю что с коробкой делать вилочки менял регулировачные шайбы под червяк подкладывал шестерни нормальные, может кто нибудь подскажет как сделать 2.
1
