Востановление иж планета 5
Всем доброго времени суток smile .
Все начелось с того что мне купили иж планета 5 boss .
Она была не на ходу ее состояние было на 3- провотка сорвано facepalm3 , кампресии нет, масло бежит bad 3 скорость дергалась.
Поездил с месяц потом посте таго как на дороге со звоном в трубе вылетели поршневые кольца dontknow, начелся полный кап ремонт
Ну я ее покрасил, купил бордачки с проводкой, обтянул сидухую.С снял двигатель и разобрал его, чуть незаорал от страха-ведущие диски сцепления половинками facepalm3 на корзине зубцы стертые, цепь растянута, когда увидел поршень то онбыл с 1 кольцом и половиной кольца.Коробку поменял почти полностью так как вилки синии и стертые шестерни тоже все синие были.
Также поменял подшипнике на каленвале и заменил все сальники,поменял пошень колца палец,головку цилиндра.Поставил новый карб к-68-и , настроил проводку и поставил замок зажигания. И вуоля получилось класно.
Тошто крышки стопака нет то это я наконуе дал другу прокатиться facepalm2 тот уже приехал со сломоной говорит хорошо в дыбы встал don-t_mention.
У меня есть еще немного вопросов на которых хочу получить понятный ответ зарание благодарю.
Готов к коментам, критика это хорошо.
1) Я хочу избавиться от акума и поставить зажигание с восхода-минска, все уже готово хотел узнать планетка норм потом ездит.
2) Что в нем нехватает или линее. Ну вобщем как затюнить.
 (голосов: 15)
Автор новости: vitalya
написал: тема999   |   4 ноября 2013 20:56   |   На сайте с: 21.12.2010   |
Комментариев: 606
крыло черное не в темму
написал: johny666   |   4 ноября 2013 20:58   |   На сайте с: 19.05.2013   |
Комментариев: 119
так-то все есть.нужно поворотники,переднее хром крыло и дуги.
написал: kostyancho   |   4 ноября 2013 21:03   |   На сайте с: 2.11.2013   |
Комментариев: 6
кароче вижу ты парень рукастый goodgood ,
я бы конечно посоветовал тебе крыло отшлифовать до хрома,
движочек почисть щеткой по металлу,ну или если есть болгарка то отшлифуй,если бабло есть то купи светодиодную ленту,ну и передние тормоза,кароче доведи до ума ok
да,и кстати я на свою планету поставил фильтр нулёвик,а то эта каробка х ня какая то
написал: babkin_pawel96   |   4 ноября 2013 21:28   |   На сайте с: 24.10.2013   |
Комментариев: 16
полностью согласен с johny666
дуги из хрома
написал: Dimaсик   |   4 ноября 2013 21:44   |   На сайте с: 9.11.2012   |
Регион: 102
Комментариев: 44
наоборот нулевик это х..ня, поставь стандартный фильтр, а то поршневую угробиш
написал: vitalya   |   4 ноября 2013 22:12   |   На сайте с: 2.11.2013   |
Комментариев: 13
Крыло и сам хромик хотел поставить, поворотники заказал тока их на складе нет будут через недели 2. А кто может делал я зажигание восходовское хочу замутить как планета с таким ходит, или поподробний про БСЗ с машины
написал: johny666   |   4 ноября 2013 23:33   |   На сайте с: 19.05.2013   |
Комментариев: 119
НЕЛЬЗЯ НИКАК.выбросишь цпг потом.
написал: Planeta 5 luks   |   5 ноября 2013 00:09   |   На сайте с: 9.08.2012   |
Комментариев: 74
vitalya, Неплохо посторался, молодец 653554472 . Зажигание ставится через планшайбу, магнит подходит как родной. Я ставил зажигание с минска, работает лучше и не сбивается, но свет конечно похуже будет(
написал: FRAER   |   5 ноября 2013 06:59   |   На сайте с: 23.03.2012   |
Публикаций: 9
Комментариев: 2027
facepalm3
vitalya,
Думаю про дуги и поворотники ты понял)
На форуме в тему про бсз-/forum/topic_1511/1
написал: A22K59   |   5 ноября 2013 10:16   |   На сайте с: 16.10.2010   |
Регион: 54,154
Публикаций: 11
Комментариев: 130
убил бы друга за такое aggressive
Мотоцикл-душа водителя!
написал: МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК   |   5 ноября 2013 13:02   |   На сайте с: 22.01.2013   |
Регион: 21
Публикаций: 14
Комментариев: 218
отлично ездит!!я поставил в прошлом году и до сих пор не регулировал работает как часы!!!!!свет отличный тянет даже 2 противотуманки по 55 вт
Planeta 5 luks,а насчет шайбы не согласен на планету 5 можно ставить без шайбы встает как родной!!!!
написал: bsv   |   5 ноября 2013 15:01   |   На сайте с: 27.10.2013   |
Комментариев: 224
Эти зеркала там не к месту! На счет крыла и дуг полностью согласен.
написал: Planeta 5 luks   |   5 ноября 2013 15:57   |   На сайте с: 9.08.2012   |
Комментариев: 74
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК, Без шайбы? Так там крепления не подходят belay
написал: МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК   |   5 ноября 2013 18:58   |   На сайте с: 22.01.2013   |
Регион: 21
Публикаций: 14
Комментариев: 218
покрути генератор и все подойдет!!!!!!вернее не все а два точно совпадут у меня без шайбы стоит сам устанавливал!!!
могу потом скинуть фото если не понял!!!
написал: vitalya   |   5 ноября 2013 22:11   |   На сайте с: 2.11.2013   |
Комментариев: 13
Все понял на выходных буду БСЗ-с восхода ставить goodgood
написал: skich   |   7 ноября 2013 12:10   |   На сайте с: 4.09.2012   |
Комментариев: 19
Можно еще диодный мост поставить чтобы свет лучше был
Контактное
Электронное
Планирую менять на БСЗ
Незнаю...
Штрафстоянка
