Привет друзья, расскажу о своем ПэСе.
Был приобретен в глухой марийской деревне в далеком 2002 году, немного разукомплектованным за целых 2500р!
С доками. При ревизии движка выяснилось что колено люфтит, расспрессовать чтобы реставрировать не могло быть речи,у знакомого с москвы пытался расспресовать с усилием пресса 9 тонн,ничего не вышло.
Поэтому занялся цпг,был износ цилиндра,после измерения гильзы понял что впишусь в 1й ремонт.Нашел поршень 1го ремонта и отдал цилиндр на расточку. Расточили нормально,собрал завел,звенит и подшипник на колене и на шатуне. Подфартило на авторынке, в мотокиоске хозяин предложил новое колено с разобранного движка в идеале за 1500,на шатун подошел от нашего снегохода (то ли рысь,то ли другой,но не буран)
Заодно у него еще и прикупил микуни за косарь,ибо на советском карбе(не помню даже какой)жрал топливо безбожно. Все собрал и все заработало как часы. Вскоре поменял гену на бесконтактное от совы,так как заколупался с этой зарядкой. Много возни было с микуни,переливал,разобрал нулевкой довел запорную иглу до идеала теперь все в порядке. Игла в самом нижнем положении,нагар вроде коричневый заводиться со второго или третьего раза,но вот приемистости нет,если резко открутить ручку газа как бы захлебываеться. Буду рад советом по его регулировке,а то инфы ноль.Повороты вроде как стилизованы под первый пес с японскими комлектующими,жаль пластик хрупкий прислонишься где нить лопаеться.Вообщем у меня он уже 12 лет,1984г.в выезжаю только летом в жару на пляж,или по лесу гарцануть,жаль родная передняя резина очень узкая по песку ловить трудно.
