Гостей: 10
Бывает и такое))
Сегодня был теплый день...и в промежутке от дел решил разбудить свой мот...но не тут то было smile решил скинуть видео мук...Раньше стояли кулочки и мот спокойно заводился,а в том году поставил электронное и мот с ним начал иногда запускаться назад sarcastic В видео маты иногда проскакивают...
а это прошлогодний видос еще на кулочках ездил))
И для любителей классики))
 (голосов: 9)
    Другие новости похожие на "Бывает и такое))":
  • ИЖ Планета 5 93 года
  • Не заводится Иж Юпитер 5 после сборки мотора
  • 12 в. генератор от восхода на иж ю3
  • Иногда они возвращаются.
  • ШПОНОЧКА
  • Наконец-то купил...
  • История Юпитер 5
  • БОББЕР ИЗ ИЖА ЧАСТЬ 2
  • Схема подключения кнопки аварийной сигнализации от ВАЗ 2106 на мотоцикл.
  • Мой рассказ про меня мой юпитер и не только
  • Проблема с Явой 350
  • иж-49
  • Редкий динозавр.. Эм.. точнее Дракон)
  • Иж Планета 5 FRAER-а. Зимовка=)
  • ИЖ Планета 5 1987 года, ждал меня 18 лет (после ремонта)
  • Автор новости: Саня-32rus
    написал: RanisMotoDriver   |   22 февраля 2015 11:09   |   На сайте с: 7.06.2014   |
    Регион: 116/16=7.25
    Комментариев: 129
    :хаха: :хаха: БаЯн[color=#FF0000][/color] xaxa xaxa
    написал: daemon 1666   |   22 февраля 2015 13:13   |   На сайте с: 13.03.2013   |
    Комментариев: 88
    sarcastic goodgood
    написал: FRAER   |   22 февраля 2015 13:47   |   На сайте с: 23.03.2012   |
    Публикаций: 9
    Комментариев: 2027
    кто-то однозначно не умеет заводить мотоцикл)))
    написал: zmey022   |   22 февраля 2015 14:14   |   На сайте с: 10.02.2014   |
    Регион: 124
    Публикаций: 14
    Комментариев: 547
    На такой машине дрифт болжен быть покруче...
    https://www.youtube.com/watch?v=-8c0b7A6VKE
    Нет фантазии - делай сток!!!
    написал: Саня-32rus   |   22 февраля 2015 16:46   |   На сайте с: 4.06.2010   |
    Публикаций: 16
    Комментариев: 258
    Ну да,стартер тачки совсем меня сбаловал xaxa
    написал: Skampf   |   22 февраля 2015 17:22   |   На сайте с: 30.07.2012   |
    Публикаций: 7
    Комментариев: 283
    Надо было больше бензину насосать и ручку сильнее открутить!
    написал: FRAER   |   22 февраля 2015 18:04   |   На сайте с: 23.03.2012   |
    Публикаций: 9
    Комментариев: 2027
    Skampf,
    Ага и залить свечи...
    Все проще, подсосал, покачал с полостью открытым подсосом несколько раз, убавил подсос до половины и включаешь зажигание, если не заведется, то точно схватит. А там уже по ситуации, либо еще подсосал, либо еще пару раз прокачал. Не знаю, у меня даже в самый лютый мороз заводится без проблем.
    написал: Саня-32rus   |   22 февраля 2015 18:18   |   На сайте с: 4.06.2010   |
    Публикаций: 16
    Комментариев: 258
    а у тебя какое зажигание стоит?
    написал: FRAER   |   22 февраля 2015 18:22   |   На сайте с: 23.03.2012   |
    Публикаций: 9
    Комментариев: 2027
    Саня-32rus,
    Бсз
    написал: Саня-32rus   |   22 февраля 2015 20:53   |   На сайте с: 4.06.2010   |
    Публикаций: 16
    Комментариев: 258
    но я так понимаю бсз на планете стоит,а у юпитеров,да и вообще "двухголовых" фишка есть,при настройке зажигания нужно сделать так чтобы один из котлов на чуток раннее зажигание настроен был,и тогда он всегда заводиться с пол пинка...а с бсз и бабочкой нужно повозиться...что и планируется в будущее время
    написал: vasekpylemetchik   |   22 февраля 2015 21:33   |   На сайте с: 13.06.2014   |
    Комментариев: 6
    Кстати для тех у кого нету так называемого подсоса на руле.И в минусовую погоду он хрен хочет заводиться,есть хороший способ,когда вы подсосали бензина в карб,нажмите еще раз на этот грибок и держите а второй рукой поверните рукоятку на четверть.и пинайте кик (около 6 раз может меньше у кого как).После этого заводите уже на включенном зажигании(подсос держать ненадо).Мот должен точно завестись в любую погоду.Если же он завелся и заглох нужно повторить процедуру.Проверено мной.Ну и на крайняк С ТОЛКАЧА)))
    написал: SlavikSmoll   |   22 февраля 2015 23:57   |   На сайте с: 14.10.2013   |
    Комментариев: 276
    vasekpylemetchik,
    После того как сменил восход на иж, слово "с толкача" мне не знакомо sarcastic за восемь лет один или два раза толкал))
    © В. Цой
    написал: parfent   |   23 февраля 2015 00:39   |   На сайте с: 1.06.2013   |
    moderator
    Комментариев: 337
    Просто прикрываете рукой воздушок и заводите. Постоянно так делаю.
    написал: МК   |   23 февраля 2015 07:31   |   На сайте с: --   |
    Гости
    Комментариев: 0
    Цитата: SlavikSmoll
    После того как сменил восход на иж, слово "с толкача" мне не знакомо за восемь лет один или два раза толкал))
    Про восход:
    Да, восход , тоже толкал, вот даже последний В3м, очень непонятно заводился.
    Заменил поршневую и теперь заводится даже раньше, чем предполагаешь.
    Видимо Восход очень чувствителен к компрессии и что еще важно: зазору между юбкой поршня и цилиндром.
    Если этот зазор велик, то движок не всасывает смесь, и заводится только с охрененным подсосом, причем если схватит, то его может на оборотах тут же залить.
    На запустившемся двигателе уже нижняя компрессия так не сказывается, за счет скорости поршня смесь засасывается в кривошипную камеру и мотор работает даже почти нормально, пока не бойдет снова до запуска.
    Вот и появляется версия - Восход только с толкача.
    Иж Ю4 пытались толкать при слабом аккумуляторе, но ни разу не завели таким способом, гораздо эффективнее уменьшение зазора в свечах до примерно 0.3мм, запускается даже на сильно разряженном аккумуляторе.
    12В генератор плохо возбуждается при толкании, ему нужны обороты, 6В гораздо лучше, да и вообще его можно запустить без АКБ.
    Вот если у Ижа та же беда, как у Восхода (см. выше), а это тоже бывает, то нужно не толкать, а что-то менять.
    Да, это действенный, но неудобный способ, лучше сделать подсос.
    написал: FRAER   |   23 февраля 2015 08:35   |   На сайте с: 23.03.2012   |
    Публикаций: 9
    Комментариев: 2027
    На юпи, на планете контакты устраивают)))
    Не знаю, не замечал такого dontknow Ну если будет зажигание раньше, значит уже будет рассинхронизация, юпитера и так этим страдают, так зачем усугубл*ть? С тех пор как установлено бсз, не было такого что бы он не запустился! Даже с севшим аккумулятором и то заводится! smile
    Только растолкать его нужно примерно до 40км/ч...
    написал: Саня-32rus   |   23 февраля 2015 17:03   |   На сайте с: 4.06.2010   |
    Публикаций: 16
    Комментариев: 258
    а у меня с ним бывает такое,что если он долго стоит больше 2х недель то практически не заводиться с ножки,потом с толкача заведешь,и все потом норм заводиться с нжки если даже и не каждый день на нем езжу
    написал: parfent   |   23 февраля 2015 17:52   |   На сайте с: 1.06.2013   |
    moderator
    Комментариев: 337
    Не, достаточно просто бежать рядом с ним и скинуть со второй на первую. Тогда он начинает останавливаться, но всё-же успевает схватить. И после этого он обычно чуть ли не выпригивает из рук, хрен догонишь. sarcastic
    Краник-то закрываешь на время стоянки?
    Можно и первую врубить после второй, тогда обычно всегда заводится. smile
    написал: FRAER   |   23 февраля 2015 18:38   |   На сайте с: 23.03.2012   |
    Публикаций: 9
    Комментариев: 2027
    Ну дык мы про безаккумуляторный пуск smile Или ты тоже так пробовал?)))
    написал: Саня-32rus   |   23 февраля 2015 19:44   |   На сайте с: 4.06.2010   |
    Публикаций: 16
    Комментариев: 258
    конешн закрываю
    написал: parfent   |   23 февраля 2015 20:14   |   На сайте с: 1.06.2013   |
    moderator
    Комментариев: 337
    Ну дык мы про безаккумуляторный пуск Или ты тоже так пробовал?)))
    Конечно, мы так постоянно раньше в одну харю Юпитер 3 заводили, пока 6-вольтовый аккумулятор не купили. smile
    Сколько Вам лет?
    10-12
    13-15
    16-19
    20-25
    26-30
    31-35
    36-45
    46-60
    больше 60
    Днепр 650
