Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 6
Бывает и такое))
Автор новости: Саня-32rus
Регион: 116/16=7.25
Публикаций: 3 Комментариев: 129
:хаха: :хаха: БаЯн[color=#FF0000][/color]
написал:
daemon 1666 | 22 февраля 2015 13:13 | На сайте с: 13.03.2013 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 88
написал:
FRAER | 22 февраля 2015 13:47 | На сайте с: 23.03.2012 | |
кто-то однозначно не умеет заводить мотоцикл)))
написал:
zmey022 | 22 февраля 2015 14:14 | На сайте с: 10.02.2014 | |
Регион: 124
На такой машине дрифт болжен быть покруче...
https://www.youtube.com/watch?v=-8c0b7A6VKE
Нет фантазии - делай сток!!!
написал:
Саня-32rus | 22 февраля 2015 16:46 | На сайте с: 4.06.2010 | |
Публикаций: 16 Комментариев: 258
FRAER, Ну да,стартер тачки совсем меня сбаловал
написал:
Skampf | 22 февраля 2015 17:22 | На сайте с: 30.07.2012 | |
Публикаций: 7 Комментариев: 283
Надо было больше бензину насосать и ручку сильнее открутить!
написал:
FRAER | 22 февраля 2015 18:04 | На сайте с: 23.03.2012 | |
Skampf, Ага и залить свечи...
Все проще, подсосал, покачал с полостью открытым подсосом несколько раз, убавил подсос до половины и включаешь зажигание, если не заведется, то точно схватит. А там уже по ситуации, либо еще подсосал, либо еще пару раз прокачал. Не знаю, у меня даже в самый лютый мороз заводится без проблем.
написал:
Саня-32rus | 22 февраля 2015 18:18 | На сайте с: 4.06.2010 | |
FRAER, а у тебя какое зажигание стоит?
написал:
FRAER | 22 февраля 2015 18:22 | На сайте с: 23.03.2012 | |
Саня-32rus, Бсз
написал:
Саня-32rus | 22 февраля 2015 20:53 | На сайте с: 4.06.2010 | |
FRAER, но я так понимаю бсз на планете стоит,а у юпитеров,да и вообще "двухголовых" фишка есть,при настройке зажигания нужно сделать так чтобы один из котлов на чуток раннее зажигание настроен был,и тогда он всегда заводиться с пол пинка...а с бсз и бабочкой нужно повозиться...что и планируется в будущее время
Публикаций: 0 Комментариев: 6
Кстати для тех у кого нету так называемого подсоса на руле.И в минусовую погоду он хрен хочет заводиться,есть хороший способ,когда вы подсосали бензина в карб,нажмите еще раз на этот грибок и держите а второй рукой поверните рукоятку на четверть.и пинайте кик (около 6 раз может меньше у кого как).После этого заводите уже на включенном зажигании(подсос держать ненадо).Мот должен точно завестись в любую погоду.Если же он завелся и заглох нужно повторить процедуру.Проверено мной.Ну и на крайняк С ТОЛКАЧА)))
написал:
SlavikSmoll | 22 февраля 2015 23:57 | На сайте с: 14.10.2013 | |
Публикаций: 4 Комментариев: 276
vasekpylemetchik, После того как сменил восход на иж, слово "с толкача" мне не знакомо за восемь лет один или два раза толкал))
... Но все что мне нужно - это несколько слов, и место для шага вперёд... © В. Цой
написал:
parfent | 23 февраля 2015 00:39 | На сайте с: 1.06.2013 | |
moderator
Цитата: vasekpylemetchik Кстати для тех у кого нету так называемого подсоса на руле Просто прикрываете рукой воздушок и заводите. Постоянно так делаю.
написал:
МК | 23 февраля 2015 07:31 | На сайте с: -- | |
Гости
Публикаций: 0 Комментариев: 0
Цитата: SlavikSmoll После того как сменил восход на иж, слово "с толкача" мне не знакомо за восемь лет один или два раза толкал)) Про восход: Да, восход , тоже толкал, вот даже последний В3м, очень непонятно заводился. Заменил поршневую и теперь заводится даже раньше, чем предполагаешь. Видимо Восход очень чувствителен к компрессии и что еще важно: зазору между юбкой поршня и цилиндром. Если этот зазор велик, то движок не всасывает смесь, и заводится только с охрененным подсосом, причем если схватит, то его может на оборотах тут же залить. На запустившемся двигателе уже нижняя компрессия так не сказывается, за счет скорости поршня смесь засасывается в кривошипную камеру и мотор работает даже почти нормально, пока не бойдет снова до запуска. Вот и появляется версия - Восход только с толкача. Иж Ю4 пытались толкать при слабом аккумуляторе, но ни разу не завели таким способом, гораздо эффективнее уменьшение зазора в свечах до примерно 0.3мм, запускается даже на сильно разряженном аккумуляторе. 12В генератор плохо возбуждается при толкании, ему нужны обороты, 6В гораздо лучше, да и вообще его можно запустить без АКБ. Вот если у Ижа та же беда, как у Восхода (см. выше), а это тоже бывает, то нужно не толкать, а что-то менять. Цитата: parfent Просто прикрываете рукой воздушок и заводите. Постоянно так делаю. Да, это действенный, но неудобный способ, лучше сделать подсос.
написал:
FRAER | 23 февраля 2015 08:35 | На сайте с: 23.03.2012 | |
Цитата: Саня-32rus но я так понимаю бсз на планете стоит, На юпи, на планете контакты устраивают))) Цитата: Саня-32rus да и вообще "двухголовых" фишка есть,при настройке зажигания нужно сделать так чтобы один из котлов на чуток раннее зажигание настроен был,и тогда он всегда заводиться с пол пинка...а с бсз и бабочкой нужно повозиться... Не знаю, не замечал такого Ну если будет зажигание раньше, значит уже будет рассинхронизация, юпитера и так этим страдают, так зачем усугубл*ть? С тех пор как установлено бсз, не было такого что бы он не запустился! Даже с севшим аккумулятором и то заводится! Цитата: МК да и вообще его можно запустить без АКБ. Только растолкать его нужно примерно до 40км/ч...
написал:
Саня-32rus | 23 февраля 2015 17:03 | На сайте с: 4.06.2010 | |
а у меня с ним бывает такое,что если он долго стоит больше 2х недель то практически не заводиться с ножки,потом с толкача заведешь,и все потом норм заводиться с нжки если даже и не каждый день на нем езжу
написал:
parfent | 23 февраля 2015 17:52 | На сайте с: 1.06.2013 | |
moderator
Цитата: FRAER Только растолкать его нужно примерно до 40км/ч... Не, достаточно просто бежать рядом с ним и скинуть со второй на первую. Тогда он начинает останавливаться, но всё-же успевает схватить. И после этого он обычно чуть ли не выпригивает из рук, хрен догонишь. Цитата: Саня-32rus а у меня с ним бывает такое,что если он долго стоит больше 2х недель то практически не заводиться с ножки,потом с толкача заведешь,и все потом норм заводиться с нжки если даже и не каждый день на нем езжу Краник-то закрываешь на время стоянки? Цитата: МК 12В генератор плохо возбуждается при толкании, ему нужны обороты Можно и первую врубить после второй, тогда обычно всегда заводится.
написал:
FRAER | 23 февраля 2015 18:38 | На сайте с: 23.03.2012 | |
Цитата: parfent Не, достаточно просто бежать рядом с ним и скинуть со второй на первую. Тогда он начинает останавливаться, но всё-же успевает схватить. И после этого он обычно чуть ли не выпригивает из рук, хрен догонишь. Ну дык мы про безаккумуляторный пуск Или ты тоже так пробовал?)))
написал:
Саня-32rus | 23 февраля 2015 19:44 | На сайте с: 4.06.2010 | |
parfent, конешн закрываю
написал:
parfent | 23 февраля 2015 20:14 | На сайте с: 1.06.2013 | |
moderator
Цитата: FRAER Ну дык мы про безаккумуляторный пуск Или ты тоже так пробовал?))) Конечно, мы так постоянно раньше в одну харю Юпитер 3 заводили, пока 6-вольтовый аккумулятор не купили.
1
