Всего на сайте: 4
Гостей: 4
Иж пс
Блин я знаю что заводил эту тему уже, но подскажите что с ним делать.
Еще у меня есть проблеммы: Когда ничинаю дергать кикстартер, он на первый раз клинит, а на второй все нормально и так раз на раз.  Когда начинаешь заводить мот с талкоча даже на второй берет на юзы, сцепление не работает, Коренвал не родной поэтому как мне сказал бывший владелец кулачек стоит не по креплению. и подскажите что по внешнему виду можно сделать?
Иж пс
Иж пс
Иж пс
Иж пс
 (голосов: 7)
Автор новости: DimKa4940
написал: mek   |   14 ноября 2011 13:32   |   На сайте с: 7.07.2010   |
Комментариев: 174
да уж, убогий ПС
написал: samoilow.artiom   |   14 ноября 2011 15:25   |   На сайте с: 12.09.2011   |
Публикаций: 6
Комментариев: 638
накладки белые тупо смотрятся
написал: shtorm   |   14 ноября 2011 15:25   |   На сайте с: 27.10.2011   |
Комментариев: 37
Похоже коленвал другой длины(мне кажется, что короче оригинала) кольцами зацепляется за впускные или выпускные окна.Не знаю подходит ли цилиндр от П-5, может поменять его.
написал: cfes   |   14 ноября 2011 15:27   |   На сайте с: 16.04.2011   |
Регион: 70
Комментариев: 112
замени все сальники (откапиталь двигло)
поставь новое родное колено,
обтяни сидуху кож замом чёрным и покрась понармальному
написал: lexa1997rus   |   14 ноября 2011 15:56   |   На сайте с: 2.10.2011   |
Комментариев: 37
работы много будет
написал: alekcei   |   14 ноября 2011 15:59   |   На сайте с: 25.08.2011   |
Регион: 63
Комментариев: 182
крыло передние и задние поставь
написал: kosmos   |   14 ноября 2011 16:04   |   На сайте с: 22.06.2011   |
Комментариев: 16
у его мот путем не робит вы ему впаривайте чтобы сидуху оптянул те друг капиталку для начало нужно сделать
написал: PLANKA 56   |   14 ноября 2011 19:25   |   На сайте с: 29.01.2011   |
Комментариев: 777
убери беспонтовые боковые накладки и обтяни седло.
написал: GerodoTT   |   14 ноября 2011 19:37   |   На сайте с: 14.11.2011   |
Комментариев: 1
Пятёрошный котёл - ни в коем случае, у ПСа поршень 76мм против 72мм у пятёрки, да и если точить его, то, опять же, запас прочности уменьшится, соответственно, увеличится риск деформации самого цилиндра.
Сними крышку левую, посмотри само сцепление, также и кик-стартер посмотри заодно
Если срывает шапку, значит перед тобой едет П-5
написал: DimKa4940   |   14 ноября 2011 21:24   |   На сайте с: 21.01.2011   |
Публикаций: 7
Комментариев: 108
Кароче перебор движка мне обеспечен?
написал: Юпарик   |   14 ноября 2011 22:02   |   На сайте с: 28.09.2011   |
Комментариев: 140
А больше никак. Результат зато будет очевиден. Де нибудь в тёплом месте засядь, музычку, и погнал...
IZH Respekt forever
написал: DimKa4940   |   14 ноября 2011 22:21   |   На сайте с: 21.01.2011   |
Публикаций: 7
Комментариев: 108
Ну это будет мой первый перебор движка...
написал: Юпарик   |   14 ноября 2011 23:01   |   На сайте с: 28.09.2011   |
Комментариев: 140
Сам не так давно калупался... Заранее купи прокладочки, сальнички, быстрее начнёшь)
IZH Respekt forever
написал: DimKa4940   |   14 ноября 2011 23:09   |   На сайте с: 21.01.2011   |
Публикаций: 7
Комментариев: 108
Они вабще на пс есть в магазинах?
написал: Глеб Планета 42 rus)   |   15 ноября 2011 08:25   |   На сайте с: 31.08.2011   |
Регион: 142
Комментариев: 269
Я думал ты его уже продал?
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
написал: DimKa4940   |   15 ноября 2011 16:19   |   На сайте с: 21.01.2011   |
Публикаций: 7
Комментариев: 108
Неет... Я чет так подумал, он щас реально редкий, лучше нормально сделать и гонять самому)))
написал: DimKa4940   |   16 ноября 2011 17:10   |   На сайте с: 21.01.2011   |
Публикаций: 7
Комментариев: 108
Толком никто не сказал про зажигание...(
написал: Минск Норм   |   4 декабря 2011 18:19   |   На сайте с: 10.06.2011   |
Комментариев: 21
когда ты завёл он у тя работает , не каких стуков в случаим нет? а то у меня у другу колен. вал стоял от Планеты 5 у него стучал заменил на колен.вал Плнета Спорт и перестало стучать
написал: DimKa4940   |   12 декабря 2011 22:26   |   На сайте с: 21.01.2011   |
Публикаций: 7
Комментариев: 108
Он вабще не заводился, когда поршень внизу, то коленвал не прокрутишь почти никак....
написал: Палыч   |   9 февраля 2012 13:43   |   На сайте с: 22.07.2008   |
moderator
Публикаций: 56
Комментариев: 414
Клинит это кик и шестерня или корзина откручена мож люфт на ней, зажигание у меня на ПС с Восхода стоит ток в обратку крутится. можно если найдешь с мотоплатом кроссовым заморочится ток света не будет, но работает лучше,
Регулируя зажигание если искра есть помни что коленвал в отличии от стандартной планки вращается в обратную сторону соответственно момент зажигания будет с другой стороны.
Вопрос: (коленвал с чего?) я сколько искал аналогов не нашел.
Двигатель
Электрика
Ходовая
