Доброго времени суток!
Хотел бы рассказать о своем мотоцикле, ИЖ Планета 5 1990 года выпуска, цвет красный (сейчас калина).
Его я не покупал мне его подарили два года назад, был он технически исправен, заводился, не работала только зарядка.
После был весь разобран в двигателе абсолютно все было заменено, не тронута только коробка, на удивление в нее еще никто не лазил, а это с 1990 г. и все скоростя включаются просто идеально. Правда лет 8 он простоял в гараже, и я его третий владелец. Причем значительно моложе первых двух видимо это и стало причиной исправной коробки. Заменой Реле и Проводки удалось добится востановление зарядки, с генератором проблем не было.
Потом в принципе заменил почти все кроме колесный дисков и шин (их состояние нормальное), в недалеком будущем поставлю новые диски и скорее всего не литые и резину новую, но однозначно российскую может даже родную. Ну чтобы "почти" сток!!!
Реальный его пробег не помню, шиток приборов менял на новый, так что про пробег его ничего сказать не могу. Зажигание стоит обычное контактное, нормально выставленное, заводится всегда с первого раза даже если стоит несколько месяцев, холостые не прыгают, по этой причине не ставлю электронное, хотя могу без проблем из запчастей ВАЗ 2109 собрать без контактное, но как то не вижу его смысла, хотя может как нибуть и поставлю.
Запчасти часть заказывал по интернету, часть покупал в магазине, и там и там почти все Китай, редко попадается оригинал. Работает абсолютно все, есть все документы, страховка, техосмотр. Езжу на нем крайне редко в год может 6-7 раз и то пол- часа, час. Ну и естественно только для удовольствия. Таких мотоциклов уже проктически не встретишь в основнов только Китайские мопеды, наверное они кому то нравятся скорее всего из за возможности ездить без прав. Со временем наверное куплю Юпитер 5, с ним можно будет что нибуть интересное сделать поставить два карбюратора, переделать раму. На эту Планету рука не подымется он останется таким. В принципе всё!!! Привет любителям "советских" мотоциклов!!!
