Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Всего на сайте: 19
Роботов: 0 Гостей: 19
Мой старичок 56-ой.
Вот хочу представить на ваш суд, моего пенсионера, которого я сделал прошлым летом, достался он мне как груда железа,но зато практически бесплатно. Единственное что радовало так это двигатель, он был комплектный,родной и почти новый, основная проблема было достать родной цилиндр.По надежности с ним может соревноваться разве что 49-й, работа мотора - любая планета отдыхает, правда бежит он не быстро + у меня стоит звезда на 16 зубов, зато когда трогаешься 1-я и 2-я ненужны вообще. Делал я его не спеша около месяца, в августе 13-го, так как кроме него, ждет любви еще и ИЖ-Ю 64г.в. на всех времени не хватает,езжу я на планете которую вы все наверное уже видели. На днях досталась мне еще одна РАКЕТА, но об этом в следующем посте.
P.S. если есть вопросы спрашивайте в комментах.
Автор новости: SEDMOI
написал:
zmey022 | 6 июня 2014 05:00 | На сайте с: 10.02.2014 | |
Регион: 124
Цитата: SEDMOI -ВТОРОЙ лишний, когда за рулЁм СЕДЬМОЙ!!!!!!!!!!!!!!!! Типо семеро одного не ждут Цитата: madgreencat717 Рад, что не вся Украина голосует-митингует-выбирает-поджигает-майданует! И что есть на моей любимой Украине такие люди как СЕДЬМОЙ Тоже очень радует... Ну и раз уж о цветах зашла речь, то может стоило логотип ИЖ на баке и полоски на бардачке тоже покрасить в красный или белый???
Нет фантазии - делай сток!!!
написал:
Vladimir AN)) | 6 июня 2014 08:40 | На сайте с: 22.05.2014 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 212
Афтор молодец)) красиво сделал. Вообщем то на мелкие придирки можно не обращать внимания, главное чтоб тебе было в жилу это)) то есть в кайф его внешний вид)) Вообще если выставить на продажу заберут за очень дорого во всяком случае есть в России ценители.
написал:
madgreencat717 | 6 июня 2014 18:20 | На сайте с: 14.09.2013 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 88
Цитата: zmey022 может стоило логотип ИЖ на баке и полоски на бардачке тоже покрасить в красный или белый??? !ё давайте порисуем! пока Седьмой оставил мотоцикл без присмотра примерно вот так: мои окончательные мнения:1.скрипач не нужен 2. рисовать НЕ НАДО3. второй всЁ-таки лишний и в заключении патриотическая жовто-блакiтная версия логотипа в знак солидарной поддержки украинских мотоБРАТьЕВ сайта мото-планета.РУ!
написал:
parfent | 6 июня 2014 23:33 | На сайте с: 1.06.2013 | |
moderator
Цитата: zmey022 может стоило логотип ИЖ на баке и полоски на бардачке тоже покрасить в красный или белый??? Тоже об этом подумал! В один цвет - либо в красный, либо в белый. Но прикинул мысленно - тогда накладки на бак не будут смотреться. А если их тоже покрасить, то будет слишком по-пацански ярко, а это попахивает колхозом. Поэтому, наверное, самый оптимальный вариант - оставить всё чёрным. madgreencat717, О, привет! Ты уж извини, но не покритиковать тебя я в этот раз не могу. Наверное, тебе надо было сразу начинать с эмоций, потому что на математику у тебя в этот раз походу вдохновения не было. Цитата: madgreencat717 для мотошины 3,25 х 19 3,25дюймов Х 25,4мм + 19дюймов Х 25,4мм = 565мм=56,5см 19 дюймов - это радиус)) То есть всё колесо в 2 раза больше, чем получилось. То есть разница в высоте - уже в 4 сантиметра)) И это... надо было посчитать, как проминается покрышка на 19" и на 18" при стандартном давлении в шинах 2 атмосферы и как при этом изменяется высота. Не motorcicle, а motorcycle.
написал:
madgreencat717 | 7 июня 2014 05:23 | На сайте с: 14.09.2013 | |
special for PARFENT грамматически выверенная и исправленная версия фотографии седьмого ИЖа: Приятно удивлЁн , что мой арифметический трЭш кому-то интересен! !ё давайте пересчитаем Цитата: parfent То есть всё колесо в 2 раза больше, 56,2 х 2 =112,4 см не многовато ли ? моя ошибка в том, что я профиль посчитал ОДИН раз вместо двух! А 18 и 19 это всЁ-таки ДИАМЕТР! В силу открывшихся новых обстоятельств и замечаний Парфента представляю улучшенный расчЁт: для мотошины 3,25 х 19 2 Х 3,25дюймов Х 25,4мм + 19дюймов Х 25,4мм = 647мм=64,7см
для мотошины 3,50 Х 18 2 Х 3,5 дюйма х25,4мм + 18дюймов х 25,4мм =635мм=63,5см
64,7-63,5=1,2 см Один сантиметр даЁт ощущение НИЖЕ?Деформацией шины, накаченной давлением в 2 атм., счЁл возможным пренебречь по причине малозначительного влияния на общий результат .
написал:
parfent | 7 июня 2014 11:50 | На сайте с: 1.06.2013 | |
moderator
Цитата: madgreencat717 Деформацией шины, накаченной давлением в 2 атм., счЁл возможным пренебречь по причине малозначительного влияния на общий результат . Цитата: madgreencat717 56,2 х 2 =112,4 см не многовато ли Тоже ща взял рулетку и прикинул, что-то многовато. А 50 см - маловато! В чем же подвох? И вот улучшенный рассчёт поставил всё на свои места. Так что, теперь соглашусь, что Цитата: madgreencat717 18 и 19 это всЁ-таки ДИАМЕТР! Цитата: madgreencat717 Один сантиметр даЁт ощущение НИЖЕ? Хотя постой! Это я всё-таки ступил. Ось закрепления колеса находится по центру! Нужно считать изменение расстояния от земли до центра колеса. И это влияет на высоту. То есть нужно считать профиль только один раз, всё верно. Но теперь и твоя ошибка: нужно считать не димаетр, а радиус, то есть 9,5" для колеса на 19" и 9" для колеса на 18". РассчЁт производить сам не буду, лучше подожду тебя, так интереснее.
написал:
madgreencat717 | 7 июня 2014 17:18 | На сайте с: 14.09.2013 | |
Цитата: parfent нужно считать не димаетр, а радиус !ё согласен! мотоцикл опирается на радиус а не на диаметр. ну и под занавес после объявления этой простой но гениальной мысли приступаем к самому-самому окончательному расчЁту . !ё итак, давайте посчитаем (третий раз ) для шины 3,25х19(3,25+ 19:2)х2,54см =32,4см от оси до поверхности для шины 3,50х18(3,5+18:2)х2,54см=31,7см от оси до поверхности и находим злополучную разницу 32,4-31,7 = СЕМЬ МИЛЛИМЕТРОВ!!!!! Позволю себе считать эти 7мм исчезающе малой цифрой, которая может быть лишь итогом степени накаченности или спущенности мотошины. И как Седьмой мог увидеть эту разницу? Она ведь составляет примерно (0,49%) полпроцента высоты мотоцикла! На ижевском мотозаводе в 70-х годах при переходе с 19 на 18 мотоинженеры не имели право значительно превысить габарит вниз и неоправданно занизить центр тяжести с уменьшением дорожного просвета(клиренса). Иначе обладатели мотоциклов19 при пересадке на 18 неиллюзорно испытывали бы батхерт и разрыв шаблона предыдущих навыков.
написал:
parfent | 7 июня 2014 19:43 | На сайте с: 1.06.2013 | |
moderator
Цитата: madgreencat717 и находим злополучную разницу 32,4-31,7 = СЕМЬ МИЛЛИМЕТРОВ!!!!! Если честно, я почему-то ожидал, что наоборот, разница увеличится! Цитата: madgreencat717 На ижевском мотозаводе в 70-х годах при переходе с 19 на 18 мотоинженеры не имели право значительно превысить габарит вниз и неоправданно занизить центр тяжести с уменьшением дорожного просвета(клиренса). Иначе обладатели мотоциклов19 при пересадке на 18 неиллюзорно испытывали бы батхерт и разрыв шаблона предыдущих навыков. Не знаю, действительно ли это связано только с этим. Итак, правильный ответ найден! Теперь действительно доказано, что колесо на 18" не даёт ощущение ниже! Хотя, может быть просто разная ширина протектора обматывает зрение, и кажется, что колесо на 19" намного выше.
написал:
PEREZ | 7 июня 2014 20:33 | На сайте с: 22.03.2014 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 10
подскажите пожалуйста сколько грамм масла нужно лить в переднюю вилку ????
написал:
parfent | 7 июня 2014 20:55 | На сайте с: 1.06.2013 | |
moderator
PEREZ, 175 в каждое перо.
написал:
PEREZ | 7 июня 2014 21:26 | На сайте с: 22.03.2014 | |
а какое масло можно залиить???
написал:
parfent | 7 июня 2014 21:57 | На сайте с: 1.06.2013 | |
moderator
PEREZ, Амортмзаторное, если вилка в хорошем состоянии. Но если с таким маслом она будет стучать при возврате назад, то надо погуще. Можно смешивать амортизаторное с автолом М8В, чем больше автола, тем гуще. Заливать, проверять, стучит или нет.
написал:
zmey022 | 9 июня 2014 06:00 | На сайте с: 10.02.2014 | |
Регион: 124
Цитата: madgreencat717 !ё давайте порисуем! ёёё! нифига ты заморочился Ни знаю на счет не стоит помоему оч не плохи оба варианта Если не затруднит сможешь сделать ещё один-два таких эскизов? 1) Логотип красным, а на крышке не полосы а "вмятины" контура внешнюю белым внутреннюю красным ну как на колесе чтоб было)) 2) Либо на бардачке между "вмятинами" контура белым, а ВСЕ полосы красным??
написал:
madgreencat717 | 9 июня 2014 08:28 | На сайте с: 14.09.2013 | |
Цитата: zmey022 Логотип красным, а на крышке не полосы а "вмятины" контура внешнюю белым внутреннюю красным ну как на колесе чтоб было)) !ё ну, давайте так попробуем по-прежнему считаю:1.скрипач не нужен 2. ну, а про ВТОРОГО вы в курсе
написал:
zmey022 | 9 июня 2014 10:30 | На сайте с: 10.02.2014 | |
Регион: 124
Зашибись вышло - моё мнение...
Регион: 21
Публикаций: 14 Комментариев: 218
Цитата: zmey022 Зашибись вышло - моё мнение... тоже так считаю!!!!
написал:
parfent | 9 июня 2014 13:45 | На сайте с: 1.06.2013 | |
moderator
Цитата: madgreencat717 !ё ну, давайте так попробуем Кажется, если бардачок бело-красный, то и логотип тоже должен быть бело-красный. Например, саму планету белым, а надпись ИЖ - красным. Цитата: madgreencat717 1. В чём секрет простых мелодий ? Цитата: madgreencat717 1.скрипач не нужен Ну не факт! Почему ты так решил? И что для тебя означает простая мелодия?
написал:
madgreencat717 | 9 июня 2014 18:41 | На сайте с: 14.09.2013 | |
!ё, конкурс *РАСКРАСЬ ИЖ-56 СЕДЬМОГО* продолжается! Цитата: parfent саму планету белым, а надпись ИЖ - красным. !ё давайте попробуем и так: про скрипача и ВТОРОГО всЁ в силе! для ПАРФЕНТА:Ты или тролль высочайшего уровня или не смотрел фильм Георгия Данелия * КИН-ДЗА-ДЗА* В глубине души надеюсь на второе
написал:
borodman | 9 июня 2014 19:13 | На сайте с: 11.02.2014 | |
Публикаций: 3 Комментариев: 428
SEDMOI, parfent, madgreencat717, разрешите и мне вставить свои пять копеек? Под передней вилкой нужно повесить красно-белый звуковой сигнал
написал:
parfent | 9 июня 2014 20:10 | На сайте с: 1.06.2013 | |
moderator
Цитата: madgreencat717 конкурс *РАСКРАСЬ ИЖ-56 СЕДЬМОГО* продолжается! Так уже лучше! Цитата: madgreencat717 Ты или тролль высочайшего уровня или не смотрел фильм Георгия Данелия *КИН-ДЗА-ДЗА* В глубине души надеюсь на второе Действительно. Так и не посмотрел. Цитата: borodman Под передней вилкой нужно повесить красно-белый звуковой сигнал Согласен. Но это только при условии, что бак и бардачки останутся раскрашены красным с белым.
1
