Вот привез свой недавно купленный иж домой
Хочу разказать о своем новом экземпляре, с очень диким характером.
Всем здрасте. Притащил в гараж нового обитателя. Мой ИЖ-ю4 на первый взгяд не очень внушал доверия, при покупке небыло возможности завести(зажигание сбито, акума кусок льда), да и уже у меня при первом спокойном осмотре, уже у себя стало понятно что вложения понадобятся.
Вот выдался выходной, погода была не очень, и я с нетерпением решил попробовать, что мне всетаки продали. Первым делом  мне бросилось в глаза, что одна головка выше другой на пять мм.,я думал не дотянута, вскрытие показало, что все внорме, а разница в высоте из-за цилиндров (фик его знает один децел выше) зато промыл головы и очистел поршня. Кстати кто знает между цилиндром и головой прокладка устанавливается? Там небыло.
Дальше поменял контакты,БСЗ это здоро, но перед тем, как ее ставить желательно попробовать, как оно вобще работает. Снял воздухан, помыл карбюратор, еще меня смущал замок зажигания(хреновый контакт в нем ) заменил новым. Итак выставил зажигание, и единственное, что помог акуме подключив кней зарядку, и с пол тычка!
Я даже сам не ожидал, чутка схватил, подхватил и разошелся.
Двигун зверь, в сравнение с Ю2, а мне больше не начем не приходилось из ИЖей: ЧУМА. Конечно проблем еще хватает, переключатели надо менять все в них болтается, сцепление ведет, но главное мотор живой , зарядка есть, и если будет время то делай И перестраивай.
План перестройки такой: На раму от 4 (они чутка отличаются в плане крепления ББ.)поставить бак Ю2, икрыло второго заднее чуть подрезаное на 10 см . С передним крылом неопределился, но в любом случае оно будет на 4 вилке, и перемещаться непосредственно с колесом.
Щиток прибов Ю4, а вот фара под вопросом (рэтро Ю2 жалко держать в гараже), ну и конечно покрасить, только выбор цвета не легкая задача, скорее всего это будет оттенок зеленого, а бардачки серебристые. Переделку я уже начал,но фотки вылажу только когда все доведу до ума. А это фотки Ю4 когда я его только притащил к себе, бак помят крылья открутил.
 (голосов: 5)
Автор новости: таксист
написал: motoizh   |   10 апреля 2011 12:58   |   На сайте с: 6.03.2011   |
Комментариев: 87
у меня медная стоит, она лучше
написал: Некит   |   10 апреля 2011 13:28   |   На сайте с: 7.12.2010   |
Комментариев: 90
да кстати а у меня вот на планете ее не было!(не знаю как так можно было ездить) постоянно была обогащенная смесь мот работал через раз постоянно засиралась свеча я грешил на карб. даже как то с помощью него подстраивал но все равно смесь обогащалась. вот недавно решил снять головку и посмотреть на поршень там не было никакой прокладки !!!и такой нагар на поршне эт ппц!!! щас все сделал теперь куплю бензин и буду пробывать)
написал: KRESH   |   10 апреля 2011 20:10   |   На сайте с: 6.05.2010   |
Публикаций: 10
Комментариев: 530
Некит, на планете не должно быть прокладки!!! Её ставят в том случае когда компрессия слишком большая, либо края не ровные!!!
написал: ivan839501   |   10 апреля 2011 20:36   |   На сайте с: 15.04.2010   |
Комментариев: 675
хехех некит....)))(про планету я ниче не знаю)теперь дальше греши на карбер)))(шучу не обижайся)
написал: Некит   |   10 апреля 2011 23:06   |   На сайте с: 7.12.2010   |
Комментариев: 90
ну уж не знаю. ну у меня края неровные да. там теперь воздух сосал. покупал набор прокладок для планеты 5. там в наборе с паранитовыми алюминиевая под головку(или какая там не знаю) короче я в альбом выложу фотку поршня посмотрите это норм?
написал: violentpain   |   13 апреля 2011 12:06   |   На сайте с: 6.01.2010   |
Комментариев: 389
юпак4 модель хорошая но железо г-но(я про раму.уж больно она слабая.в ту зиму двиган оторвался от рамы.переставляю на двоешную.че в четверке всех больше нравиться так это руль?сделан для человека.управлять одно удовольствие.у 4ке много было бракованных двигов.у кого хренова работает и плохо заводиться горячим не парьтесь.ишите поршневую , карб с двойки ю2 (к36),и впускной патрубок(штаны) тоже с двойки или тройки и будет вам сказка.потеряете в мошности но приобретете нечто большее это безотказность двигла.тк двойка я считаю самая лучшая по заводимости и 5модель от нее отстает.спорить со мной не надо эт ни к чему это мое мнение.за прожитый промежуток времени было 7мотов.6юпаков и 1восход2м.осталось тока 3шт.2юп5 и юп4
Черт на колесе:)
написал: vanya   |   30 июля 2011 21:31   |   На сайте с: 18.06.2011   |
Комментариев: 66
нормальный мот
бог не дурак любит юпак
написал: kadetmkkk   |   17 августа 2011 20:00   |   На сайте с: 16.08.2011   |
Комментариев: 83
юпитер 4 очень часто ломается.
Более 100 000 км
Более 50 000 км
Более 25 000 км
Более 10 000 км
Более 5 000 км
Более 1 000 км
Меньше 1 000 км
Незнаю...
Минск(1)
