Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 15
Собранный в 2 Stroke Performance под заказ двигатель Иж Юпитер 5
Мот не мой просто нашёл решил выложить может кому будет интересно. Стоимость мотора со всеми комплектующими и работой 850$ Сцепление и моторная передача сток. Где то кто то сказал, что с резонаторами примерно будет 40 л.с. Не знаю правда ли это!
Карбюраторы Mikuni VM28-418 Flat Slide Поршня Кавасаки КЕ 175В Лепестковые клапана и манифольды Ямаха RD 350 Корпуса ЛК фрезерованные из Д16 Доработанные каналы и окна
Двигатель собран на винтах под 6гранник из нержавейки
Автор новости: Skampf
написал:
bondar-pavel | 14 октября 2013 22:04 | На сайте с: 11.10.2013 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 5
чё за чудо
Регион: 86
Публикаций: 10 Комментариев: 174
Классный моторчик.
/forum/topic_4711/ /forum/topic_5587/ http://vk.com/id184538027 /motoizh/nahiizh/13681-yupiter-5-by-hattab.html
написал:
NIK007 | 15 октября 2013 07:26 | На сайте с: 27.07.2012 | |
Регион: 63
Публикаций: 3 Комментариев: 90
Виктор Павлик и не такое соберет))
написал:
mek | 15 октября 2013 10:43 | На сайте с: 7.07.2010 | |
Публикаций: 4 Комментариев: 174
это не его работа...
написал:
ewgenij | 15 октября 2013 14:26 | На сайте с: 7.04.2013 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 62
получился модернизированный двигатель Ш-12.я бы от такого не отказался . мечта юпитериста !!!
написал:
тема999 | 15 октября 2013 16:16 | На сайте с: 21.12.2010 | |
Публикаций: 4 Комментариев: 606
ewgenij ш-12 четырехцилиндровый вроде был
написал:
johny666 | 15 октября 2013 16:43 | На сайте с: 19.05.2013 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 119
не,он был двухцилиндровый./motoizh/dvigatel-izg/1290-dvigatel-izh-sh -12.html.вот ссылка на ш 12
написал:
ewgenij | 15 октября 2013 16:45 | На сайте с: 7.04.2013 | |
тёма999 ошибаешься.с виду юпитерский двиг,но стоят форсированные цилиндры,поршень содним L-образным кольцом,два варианта коробки передач,сцепление как на ПС,увеличена степень сжатия до 11 ед.,два карба.посмотри здесь на сайте где то были фото ш-12.
написал:
тема999 | 15 октября 2013 20:41 | На сайте с: 21.12.2010 | |
ну посмотрел чето кажется ресурсом этот мотак не блешет единственное что в нем радует это генератор и сцепление а 2 карба я и на свой ижак могу поставить!
написал:
NIK007 | 15 октября 2013 20:55 | На сайте с: 27.07.2012 | |
Регион: 63
это не его работа... 2 Stroke Performance руководит же он? Или же я ошибаюсь...
написал:
Roker | 15 октября 2013 22:06 | На сайте с: 2.09.2013 | |
Регион: 62
Публикаций: 0 Комментариев: 155
Непонятно для чего только патрубок соединительный
написал:
Vensab | 16 октября 2013 09:47 | На сайте с: 30.05.2012 | |
moderator
Публикаций: 13 Комментариев: 710
Непонятно для чего только патрубок соединительный как я понял, это так называемая переплюйка, погугли.
приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________
написал:
ukrainskiyChert | 16 октября 2013 10:12 | На сайте с: 10.08.2013 | |
Регион: 08
Публикаций: 5 Комментариев: 41
сюда бы водяное охлаждение было бы вобще клас
Сомнительная личность. Потомественный электрик во втором поколении. Техноизвращенец. Любитель старого и ржавого.
написал:
mek | 16 октября 2013 10:14 | На сайте с: 7.07.2010 | |
2 Stroke Performance руководит же он? Или же я ошибаюсь... я с Витей хорошо общаюсь, может под его руководством его строили но он не стоил этот мотор
написал:
sever | 16 октября 2013 13:25 | На сайте с: 22.10.2012 | |
Публикаций: 45 Комментариев: 489
Да! Полный отпад,но есть подозрение, что высокой нагрузки не выдержат коленвалы.
написал:
ZorB | 16 октября 2013 15:29 | На сайте с: 30.07.2012 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 186
воздушное охлаждение с поршнями и кольцами от квасаки - к успеху идет парень. Наклон карбюраторов в цилиндры, бензина много лишнего или нравится холостой ход с 3000 оборотов? С таким наклоном его даже лепестковый клапан не спасет. Не понимаю что тут может нравится или все смотрят только на вид? У меня Юпитер и хочу я двигатель от GS500 или водянку, а вот что вижу на картинке, ну даже не знаю, нечего однозначного сказать нельзя.
написал:
Minsk ua | 16 октября 2013 20:28 | На сайте с: 13.09.2013 | |
Публикаций: 10 Комментариев: 100
воздушное охлаждение с поршнями и кольцами от квасаки - к успеху идет парень. Наклон карбюраторов в цилиндры, бензина много лишнего или нравится холостой ход с 3000 оборотов? С таким наклоном его даже лепестковый клапан не спасет. Не понимаю что тут может нравится или все смотрят только на вид? У меня Юпитер и хочу я двигатель от GS500 или водянку, а вот что вижу на картинке, ну даже не знаю, нечего однозначного сказать нельзя. Пожалуй немного не соглашусь с вами 1 С поршнями и кольцами от квасаки сила трения немного меньше, кольца тоньше, в поршнях отверстия, соответственно смесь проходя с низу поршня его охлаждает - отсюда нагрев цилиндров меньше( хотя с водянкой было бы еще лучше) 2 Почти такой же наклон +/- карбов в тяжелых отечественных мотоциклах( МТ, К-750, Урал) и все нормально...
написал:
ZorB | 17 октября 2013 13:08 | На сайте с: 30.07.2012 | |
А принцип работы 4х тактного двигателя известен? А про дырки в поршнях я не понял, зачем тогда заказывать поршня по 100 баксов и сверлить их если получишь потерю компрессии в итоге? Причем один поршень стоит 100 баксов, а их там 2.
написал:
FRAER | 17 октября 2013 13:47 | На сайте с: 23.03.2012 | |
А про дырки в поршнях я не понял, зачем тогда заказывать поршня по 100 баксов и сверлить их если получишь потерю компрессии в итоге? Причем один поршень стоит 100 баксов, а их там 2. Ну а если ты не в курсе форсировки зачем говоришь сам?Если ставится лк,в поршнях вытачиваются специальные окна,для этих лк.
написал:
водитель | 18 октября 2013 17:29 | На сайте с: 23.03.2011 | |
Так и хочется сказать, понтов дофига - толку нифига. 40 лошадок? слабо верится. При родной пошневой кшм частенько летит, а тут ищё и форсированый. А за такую цену продавец должен ищё в придачу и минет зделать.
1
