Пациент скорее мертв чем жив
Покатавшись на китайском двигуне два сезона осознал, что иж тяжеловат для 200 сотки, начались поиски японского сердца. Приоритет в поиске был на Gs 500 от сузы, два котла воздушка что еще нужно для счастья? Но увы не было вообще вариантов. Пока не подвернулся сузучий двиг за 200 баксов, фоток минимум, по рассказам владельца что это 250 бандит. Но в итоге это оказался Сузуки Gf 250 водянка 8 клапанная четверка на 40 коней, плюс что он был со всем навесным, минус в это навесное не входило зажигание, подумал не беда че нить придумаю. И завертелось
Прикинул по месту место хватает можно начинать установку
Самое простое это было сделать крепеж дальше веселее
Зажигание
Нашел в сети решение, взял двух канальный коммутатор с ваз 2108, инжекторную катушку с восьми клапанного двигателя и датчик холла немного магии и система готова но это позже
Установил радиатор и провел систему охлаждения
и сварил выхлоп
Вот и подходим к апогею, мот как бы собран нужно заводить и ехать. Но всегда есть но. Зажигание собрано но победить угол опережения зажигания не получилось, короче не схватывает, плюс нет нормального пускового аккумулятора.
Так что будем ждать тепло и все же заводить Франкинштейна.
P.s По поводу зажигания, нашел на просторах инета человека который ставил нечто похожее на мот,так что теперь знаю как все должно быть)).
А таким он был до пересвапа
 (голосов: 2)
    Другие новости похожие на "Пациент скорее мертв чем жив":
  • Эксперимент с электрикой
  • МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ ЗАЖИГАНИЕ
  • Двойной опто-датчик + коммутатор с автоматическим электронным ФУОЗом
  • История моей ИЖ Планетки 5. Воздушка - водянка.
  • Еще раз об электронном опережении зажигания оппозита.
  • ОРИГИНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ “ИЖ ЮПИТЕР-5”
  • Иж ПЛАНЕТА водянка или сделай сам!
  • Блокировка зажигания (простейшее приспособление от угона)
  • Иж Планета, то заводится то нет, в чем проблема?
  • Установка БСЗ на ИЖ Юпитер 5
  • датчик холла
  • БСЗ для ИЖ Планета 12 V
  • Одна ночь из прошлого лета
  • мой ИЖ Юпитер 5, немного боли, много терпения, 2 сотни баксов и фантазия))
  • Сова 200
  • Автор новости: Mechanik
    написал: Саня-32rus   |   15 декабря 2018 13:34   |   На сайте с: 4.06.2010   |
    Публикаций: 16
    Комментариев: 258
    написал: Mechanik   |   16 декабря 2018 19:54   |   На сайте с: 4.11.2011   |
    Публикаций: 11
    Комментариев: 111
    Саня-32rus,
    Датчика нет, а какой смысл в таком зажигании если у меня 4 цилиндра, то есть нужно минимум два сигнала. Насчет тормозов есть идея найти ступицы от эндурика под спицы и переспицевать колеса
    написал: Саня-32rus   |   16 декабря 2018 20:55   |   На сайте с: 4.06.2010   |
    Публикаций: 16
    Комментариев: 258
    написал: Mechanik   |   28 февраля 2019 20:43   |   На сайте с: 4.11.2011   |
    Публикаций: 11
    Комментариев: 111
    Саня-32rus,
    если подбирать мозги то только от бандита, и то нужно датчик с модулятором сузучий, что то другое просто не подойдет
    Несколько раз в день
    Один раз в день
    Каждую неделю
    Раз в месяц
    Никогда. У меня БСЗ
