Если отнестись серьёзно, то тебе необходимо:
1. восстановить замок руля (одинокий угонщик уже не справится, да и в двоем трудно будет).
2. сделать труднодоступным фазу руля (если провод будет доступен, то мотоцикл смогут завести напрямую, зачастую твоим же аккумулятором).
3. сделать самодельный выключатель катушек ( размыкает массу катушки с генератором, делать его надо в секретном месте: под задним крылом, за фильтром и т.д., вобщем кто во что горазд).
4. если педаль заднего тормоза оборудована парковочным рычажком, то его можно переделать в замок (примитивный замок, который делает невозможным возврат парковочного рычажка).
И самое простое:
5. взять цепь, навесной замок и заблочить заднее колесо (старо как мир, но работает до сих пор безотказно).
вариантов масса.
