Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 7
Руль clip-on
Переделал руль на иж планете 5 в clip-on , но появилась сильная отдача от руля как ее убрать?
Автор новости: ivan123
написал:
jaguar_94 | 28 февраля 2011 14:15 | На сайте с: 18.05.2010 | |
Публикаций: 5 Комментариев: 258
Я тоже сталкивался с такой проблемой, Я потом обратно на стандартный поменял его
написал:
tiesto | 28 февраля 2011 14:29 | На сайте с: 21.02.2011 | |
Публикаций: 3 Комментариев: 32
Переделай руль для стандартных креплений, которые на резиновых втулках. Совет: этот не ставь, руки уставать будут и с ментами проблемы..
написал:
dosoff | 28 февраля 2011 15:19 | На сайте с: 14.06.2010 | |
moderator
Публикаций: 4 Комментариев: 275
Не нужен ижу clip-on. Вид ну немного "как у спортивных" конечно. Но вопервых такая посадка бессмыслена а во вторых неудобна. А вибрация от того, что двигатель прикручен к раме без всяких резинок. Темболее у планет двигатель очень сильно вибрирует.
Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром
написал:
dvigok | 28 февраля 2011 19:22 | На сайте с: 31.01.2010 | |
Публикаций: 12 Комментариев: 1068
поддерживаю !он не удобен ,ножки нужно относить назад и подстраивать всю эргономику под спортивную посадку!
написал:
Seed | 1 марта 2011 15:15 | На сайте с: 24.06.2010 | |
Публикаций: 3 Комментариев: 165
Ну да под наши советские ненадо этих клипонов ,обратно стд руль лучш поставь тогда в этом случае лучше
написал:
-=Ivan=- | 1 марта 2011 16:57 | На сайте с: 16.11.2009 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 291
Кстати дософ идею подкинул двигатель на резинки посадить хоть эффект будет, только раму доработать не много для крепления. А такой руль я думаю если ездить по городу ещё нечего а вот по камням руки патом болеть будут!!
написал:
dvigok | 1 марта 2011 18:11 | На сайте с: 31.01.2010 | |
ДА разници что по городу ,что по камням планета трактор ! сколько уже на нём езжу.
написал:
ivan123 | 2 марта 2011 13:06 | На сайте с: 17.02.2011 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 18
Я че дурак с таким рулем по бездорожью ездить ,мот для асфальта , а как именно закрепить двигатель на резинки ??
написал:
Eugene | 2 марта 2011 13:52 | На сайте с: 2.03.2011 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 45
Не стоит заморачиватса с таким рулем оно хоть и красиво но не практично.Можно вместо стандартного руля поставить чуть по ниже(как на старых моделях )
написал:
LinBlack | 2 марта 2011 16:31 | На сайте с: 21.06.2010 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 18
зачем эти клипоны ?? только вид на спорт байк и все...а ездить с таким только по трассе (асфальту) с таким по плохим дорогам плохо...а вибрация на планетах сильная, поставь стандарт и будет тебе счастье!!! dosoff а может и в правду резинки под крепления двигателя сунуть..??
написал:
dosoff | 2 марта 2011 18:50 | На сайте с: 14.06.2010 | |
moderator
Ну засунешь, и ничего тебе это не даст. Ели видел как сделана подвеска на двигателя у авто. То там двигатель, он вообще с кузовом общего ничего не имеет. Только через подушки, ито не притянут, а свободный. Потому хоть ты от покрышки кусок засунь всеравно будет болтаться. Да и не сделаешь ты ничего, на иже цепной привод. И он должен иметь постоянное натяжение. А подушки, они при рывке сжимаются, и цепь прославляется. Может получиться как на велосипеде (будешь стоять накидывать цепь на звезду)
написал:
LinBlack | 3 марта 2011 17:29 | На сайте с: 21.06.2010 | |
В принципе я с тобой согласен. У меня Планета 5, иногда замечаешь когда дашь больше газу, идет вибрация, хотя это никак не мешает езде.
Публикаций: 0 Комментариев: 15
ИЖ это универсальный мотоцикл,так что не вижу смысла переделывать его под спорт
написал:
ivan123 | 4 марта 2011 16:44 | На сайте с: 17.02.2011 | |
вы меня учите , чё хочу то и верчу. Скажите как отдачу убрать
написал:
dvigok | 4 марта 2011 17:12 | На сайте с: 31.01.2010 | |
товарищи всем в пример иж планета спорт первых годов так назваемый "японец" на нём мотор шол именно на резиновых подушках так нечего не мешает сделать подушки и на п5 а в ПС крутящий момент куда брльше и сил тоже всё работало!
написал:
Валерик)) | 6 марта 2011 09:34 | На сайте с: 31.10.2010 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 42
если резинки подставить в крепление двигателя и рамы это всяко какие то плюсы даст хоть и маленькие. У руля такого под крепление резинки подлож и в крепление, посмотришь эфект.
написал:
vitaly25 | 7 марта 2011 11:30 | На сайте с: 26.03.2010 | |
Публикаций: 6 Комментариев: 241
потом может попробую поставлю на переднее крепление резинки(летом на иж ю...)
написал:
dosoff | 8 марта 2011 08:52 | На сайте с: 14.06.2010 | |
moderator
Народ. Это руль. Под крепление кладите че хотите, не беда если движок отвалится на ходу. А если руль ваш на ходу провернется или сварка отвалиться (на фото шов гавеный) С этим шутить нельзя. Резинки не дадут надежного соединения вашего руля к вилке. Потому что-либо туда класть не советую. И не спрашивайте как сделано у иномарок, там нет резинок. Там клипы цепляются за вилку без ничего, металл к металлу.
написал:
Redimer | 11 марта 2011 16:51 | На сайте с: 21.09.2010 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 7
Утяжелить руль чтобы изменить частоту его вибрации относительно частоты вибрации двигателя. Например залить свинцом пустоты трубок
написал:
Scotch | 16 марта 2011 11:22 | На сайте с: 12.03.2011 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 43
Redimer это всё хорошо , но руль после этого поворачивать будет сложней
ИЖ - Грозный Зверь с внешностью Хомячка
1
