Гостей: 10
Установка БСЗ на Иж ПС.....слева...
Многие владельцы мотоциклов ИЖ установили себе БСЗ- Бесконтактную Систему Зажигания.
БСЗ улучшает стабильность работы двигателя, повышается мощность искры, что дает прибавку в мощности и понижает расход топлива.
Казалось бы одни плюсы, но не тут то было.
Представьте такую ситуацию: вы установили БСЗ на ДХ, ездите, не нарадуетесь, но вот проехали вы, к примеру 1000 км., и тут началось.....двигатель перестал запускаться "с пол пинка", тяга упала, появились перебои. Настройка УОЗ оказалась идеальной, да и компоненты (ДХ и коммутатор) в рабочем состоянии, в чем же дело? Одной из причин этого может быть намагничивание модулятора от полей генератора, при этом намагниченный модулятор "запутывает" коммутатор, заставляя его давать искру с перебоями, несвоевременно. Лечится это все изготавлением нового модулятора из Сталь 20, вытачиванием болта из нержавейки или латуни, и экранированием толстым куском металла. Владельцы ИЖ Планета Спорт могут поступить иначе, как поступил я.
Когда я в первый раз увидел картер ПСа, его левую крышку, маленький лючок, для привода РСС, мне в голову пришла мысль: а что если сделать зажигание слева?
В этой статье я поэтапно расскажу как сделать зажигание ПСа слева.
Первое что надо сделать это изготовить у токаря новый болт моторной шестерни по такому чертежу:
Материал: стальной шестигранник 17 или 19 мм.
Вот что получится
Штатная крышечка убирается, вместо него уставливается площадка, на которой будет находиться датчик Холла.
Площадка ДХ у меня выглядит так, её можно изготовить любую, на ваше усмотрение.
Изготовлена она из корпуса старого винчестера, толщина 2,5 мм, в месте крепления к крышке 1,5 мм.
Следующим этапом нужно найти сальник, подходящего диаметра, сальников 23 мм, как отверстие в крышке не бывает, поэтому отверстие нужно доработать под диаметр сальника, я бзял сальник размером 10*25*6
Расширять отверстие можно у токаря, на четырехкулачковом патроне, у фрезеровщика, или полукруглым напильником, что не так точно, зато не требует затрат.
Запрессовываем сальник в отверстие, если точили напильником, то лучше на герметик.
Устанавливаем новый болт вместо штатного, через шайбу, толщиной 1-2 мм
Закрутить лучше на резьбовой фиксатор.
Изготавливаем модулятор, из обычной стали, толщиной 1.5 мм, вырез 120 градусов.
Устанавливаем площадку с ДХ и модулятор.
Подключаем все по схеме из статьи "Установка БСЗ"
Коммутатор я расположил вот так:
Проверяем, искра есть
Настраиваем зажигание 3.5мм от ВМТ, вворачиваем свечи, включаем зажигание, дергаем кикстартер, дрынь-дрынь, мотор завелся.
Еще хочу сказать, что для надежность можно сделать двойную систему зажигания, когда БСЗ\контакты будут переключаться тумбрером, что очень удобно, при выходе из строя одной из систем.
 (голосов: 19)
    Другие новости похожие на "Установка БСЗ на Иж ПС.....слева...":
  • Установка БСЗ на ИЖ Юпитер 5
  • БСЗ на мою юпитер 5
  • Установка БСЗ
  • Эксперимент с электрикой
  • Как правильно выставлять зажигание ?
  • Подробно о Бесконтактной системе зажигания
  • БСЗ на ИЖ Юпитер
  • Нужен ли "Планете" аккумулятор?
  • Установка автомобильного коммутатора
  • БЗС на 6 вольт
  • НЕ ПРЫГАЙ! Мощное зажигание за небольшие деньги
  • ОРИГИНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ “ИЖ ЮПИТЕР-5”
  • Пропадет зарядка! Люфтит коленвал
  • Двойной опто-датчик + коммутатор с автоматическим электронным ФУОЗом
  • Установка зажигания от Минска на Тулу.
  • Автор новости: kosmos
    написал: 777diman777   |   23 июня 2011 16:56   |   На сайте с: 28.02.2010   |
    Комментариев: 203
    Думаю в наше время тема не актуальна.
    У кого есть пес?????
    написал: izh planeta 5   |   23 июня 2011 17:18   |   На сайте с: 3.04.2011   |
    Комментариев: 12
    Статья сорвана с motoizh.ru
    написал: kosmos   |   23 июня 2011 18:20   |   На сайте с: 22.06.2011   |
    Комментариев: 16
    да именно с этого сайта
    написал: Slim96   |   24 июня 2011 19:05   |   На сайте с: 19.03.2011   |
    Регион: 35
    Комментариев: 49
    Я эту статья на мотоиже видал! Блин, главный плюс зажигания ижей что крышечку справа открутил(всего лишь два винта!) и всё как на ладони, крути верти что хочешь. А тут под левую крышку пихать...
    написал: alexey786   |   26 января 2012 21:07   |   На сайте с: 29.11.2011   |
    Комментариев: 18
    Не магнитная нержавеющая сталь лечит.... но и обычная не страдает..... все это заморочь.....
    написал: mek   |   5 августа 2012 22:17   |   На сайте с: 7.07.2010   |
    Комментариев: 174
    а зачем ставить сальник? ведь ДХ и в масле будет отлично работать, масло прозрачно для магнитных волн, и диэллектрик
    написал: щагаль   |   6 августа 2012 12:49   |   На сайте с: 24.06.2012   |
    Регион: 19
    Комментариев: 39
    в масло попадают металлические опилки. и надо всё равно выводы герметизировать.
    написал: емен   |   28 сентября 2014 20:45   |   На сайте с: 21.09.2014   |
    Комментариев: 5
    поверхность по которой будет работать сальник калить и шлифовать обязательно
    написал: Nik-Sero   |   28 сентября 2014 21:55   |   На сайте с: 24.09.2012   |
    Комментариев: 850
    Это всё не более чем: когда коту делать нечего он яйца лижит.
    Исправляется эта ерунда намагничивания очень просто.
    Вместо датчика холла, ставится оптодатчик и намагничивание ему по барабану.
    Несколько раз в день
    Один раз в день
    Каждую неделю
    Раз в месяц
    Никогда. У меня БСЗ
    Фотография 25
