Даже не знаю про что писать..все что не делал было прокомментировано на сайте..в общем просто зацените..
для начало установил 2 карбюратора с лепестковыми клапанами..
после испытаний сломал шестерню 3 передачи..пришлось двигатель колоть...попутно установил успокоитель цепи..
Хотелось установить дисковые тормоза..и меня посетила мысль со сварить колесо..
после 6 часов сварки получилось довольно удачно..но я не рискнул его ставить на заднее колесо..по этому отложил его до лучших времен..и сделал дисковый тормоз на спицевом колесе
начитался статей про резонатор..нашел самый легкий вариант..вот что получилось..
сделал панель
хороший друг подогнал облицовку..
прикольно смотрится..и тут наступил момент когда пригодилась сварное колесо покрасил его..
после установки переднего колеса пришлось сварить и заднее колесо.но сделали его с 6 спицами чтоб покрепче было..после долгих раздумей про цвет мотоцикла..решил выкрасить его в черный цвет..в общем вот что получилось..
еще хочу двигатель выкрасить..ну там еще по мелочи осталось..
спасибо за внимание жду ваших комментарий или идей..
P.S. : вот ссылка на альбом там есть некоторые чертежи кого интересует вот
http://www.photoshare.ru/album259460.html
Автор новости: kuvaev_petr
написал:
Владислав | 20 октября 2011 19:38 | На сайте с: 12.12.2010 | |
Публикаций: 6 Комментариев: 114
Самый лучший мот сайта!!!!! По крайней мере для меня!!!! Парень красавчеГ норм постарался!!
написал:
WOSHONDA | 20 октября 2011 19:38 | На сайте с: 19.10.2011 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 10
красава,золотые руки,респек тебе
написал:
kosmos | 20 октября 2011 19:46 | На сайте с: 22.06.2011 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 16
да руки от куда надо мот в порядке
написал:
assasin | 20 октября 2011 19:46 | На сайте с: 16.03.2011 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 100
ваще классно, хорошо сделал мот, а про успокоитель цепи поподробнее где прочитать? зачем он вообще нужен? нормальная (не изношенная) цепь и так не стучит
написал:
tema-bandit | 20 октября 2011 19:52 | На сайте с: 27.09.2011 | |
Регион: 5
Публикаций: 4 Комментариев: 247
Мотоцикл классный!! много сил вложено но мот получился классным лусше спорточа))
____________________________________ У любви нет религии, у Бога нет нации, у меня нет BMW.
написал:
kadetmkkk | 20 октября 2011 19:57 | На сайте с: 16.08.2011 | |
Публикаций: 4 Комментариев: 83
ты с Ростовской области? с какого городо?
написал:
kuvaev_petr | 20 октября 2011 20:12 | На сайте с: 13.09.2011 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 50
Привет форумчанам..спасибо за оценки..я с Каменск - шахтинского.насчет успокоителя..наткнулся на каком то форуме..точно не помню но речь шла про яву..я его поставил т.к. у меня цепки на сезон не хватало..а когда поставил посмотрел что прилегание цепи к звездам лучше..и при нагрузке ушел звук скрежета цепи об картер..в чем плюсы не знаю..но и минусов пока тоже не нашел.
Мой мото альбом http://www.photoshare.ru/album259460.html
написал:
dvigok | 20 октября 2011 20:15 | На сайте с: 31.01.2010 | |
Публикаций: 12 Комментариев: 1068
накладка на бак громоздкая,я покупал сей обвес только хвост и и крылья. самодельные диски на биение проверял ?как себя повели резонаторы и в каком диапазоне начинают работать?а так неси зачётку!!
написал:
ProtektoR | 20 октября 2011 20:35 | На сайте с: 16.09.2011 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 43
Как колеса себя ведут? Их надо балансировать? Сколько стоит такой обвес? Ступицы самопал?
написал:
kuvaev_petr | 20 октября 2011 20:35 | На сайте с: 13.09.2011 | |
dvigok когда диски варили делали стенд..биения нет..но есть один косяк задний диск был ударен..на 5 мм смещения длиной 10 см..но я думаю это не страшно..хотя хотелось идеально..резонаторы не рассчитывал..нашел в журнале мото что пацан делал из обычных глушаков и со старушки концевики со старушки ставил получилось вроде резонатора..еще не проверял как они себя ведут..т.к. делал гидравлическое сцепление оно себя очень плохо показала его постоянно ведет..щас ищу правую крышку картера чтоб назад все вернуть..(((
написал:
PLANKA 56 | 20 октября 2011 20:39 | На сайте с: 29.01.2011 | |
Публикаций: 5 Комментариев: 777
такого я еще не видел!!!это точно самый лучший юпитер на сайте тебе!
написал:
Shkiper | 20 октября 2011 20:42 | На сайте с: 9.09.2011 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 302
Можно по подробней про бошмак на цепи , как он себя показал и из какого материала сделан и как регултруеш натяжение , также интересует передний дисковый тормоз
написал:
dvigok | 20 октября 2011 20:43 | На сайте с: 31.01.2010 | |
считаю что гидравлическое сцепление на иже это точно лишнее,вродебы не белые дамы на мотоцикле ездят да и если трос смазан выжимается мезинцем.а так проэкт достоен уважения,посмотри как я сделал закос на стрит ,из своей планеты в разделе тюнинг тема: "мой проэкт эволюция"
написал:
kuvaev_petr | 20 октября 2011 20:46 | На сайте с: 13.09.2011 | |
ProtektoR я не слышал чтоб такие колеса балансируют..но надо узнать..цену на обвес можно найти здесь http://moto18.ru/..ступици брал с дюралевого колеса высверливал и выбивал..дальше наваривал и все такое..но занятие муторно трудоемкое и требует хорошего сварщика..
Shkiper делалась все на глаз и регулировки нет..делал из вазовского успокоителя чуть подрезал выгнул..и готово..насчет переднего тормоза..диск брал с мопеда супорт с китайского мотоцикла..можно и с мопеда ..ручка от него тоже..делал шайбу..просверливал отверстия в колесе..и при помощи шпилек притягивал..
написал:
PLANKA 56 | 20 октября 2011 21:01 | На сайте с: 29.01.2011 | |
выложи видос заченим
написал:
kuvaev_petr | 20 октября 2011 21:05 | На сайте с: 13.09.2011 | |
PLANKA 56 чуть позже думаю на следующей недели..сделаю день рождения мотоцикла (т.е. попойка пацанов которые мне помогали строить его )
написал:
PLANKA 56 | 20 октября 2011 21:29 | На сайте с: 29.01.2011 | |
ждемс!токо не пропейте мот
написал:
kuvaev_petr | 20 октября 2011 21:50 | На сайте с: 13.09.2011 | |
PLANKA 56 постараемся...
написал:
Motohakk | 20 октября 2011 21:53 | На сайте с: 11.03.2010 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 136
Все сделано отлично
написал:
SERЫЙ52 | 20 октября 2011 22:10 | На сайте с: 23.06.2011 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 47
