Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 6
Спидометр иж п 5
Ребят только сделал спидометр на иж ,поставлю как поеду в деревню на этой неделе ,ваши отзывы,коментарии,советы,буду рад выслушать
Автор новости: explosing
написал:
LexOn07 | 26 апреля 2014 18:36 | На сайте с: 24.08.2013 | |
Регион: 87240
Публикаций: 0 Комментариев: 24
Цитата: madgreencat717 Ю-4 5200-5600 об\мин. Это скорее всего путают с Ю5 у него обороты по ниже будут.
написал:
madgreencat717 | 26 апреля 2014 18:43 | На сайте с: 14.09.2013 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 88
LexOn07
я вот здесь смотрел, инфа от ижевского инженера
http://roker.kiev.ua/techinfo/izh/mototsikl-jupiter-chetvertogo-pokoleniya/izh-y upiter-4.html
написал:
Sorin.56 | 26 апреля 2014 21:10 | На сайте с: 4.02.2014 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 147
Да,звезду поменьше и колесо 19-е от старого ИЖа.Может и попрет 160,если удержишь его.
написал:
madgreencat717 | 26 апреля 2014 21:58 | На сайте с: 14.09.2013 | |
Цитата: Sorin.56 Да,звезду поменьше и колесо 19-е от старого ИЖа.Может и попрет 160 !ё Согласен. Но я бы добавил ещЁ пару условий: 1. наличие попутного ветра( до 32м\с) 2. идеально участок горизонтального асфальтового прямолинейного шоссе 12 км. Из них 5 км на разгон, 100 метров на достижение результата, 6,9 км на торможение 3. 124 литра высокооктанового бензина JET-F 130 единиц. Из них 35 литров на прогрев, 90 на заезд и 5 литров для охлаждения тормозных барабанов. 4. По традиции мексиканский фольклорный коллектив 5. стриптиз на усмотрение устроителей заезда( я лично ТОЛЬКО ) 6. шесть комплектов подгузников для юзера. 7. максимально облегчить Юпитер. 8. Из полосы по 2 км от трассы эвакуировать жителей во избежание поражения их звуковой волной уплотнения и выхлопа 9.Представителей от книги рекорда Гинесса. 10. резервный тормозной парашют на случай отказа основных средств поглощения скорости 11. священника с кадилом для освящения рекорда , и на случай потери гонщика 12. авторитетную комиссию из представителей МОТО-ПЛАНЕТЫ.РУ ...выполнение любых 9-ти из 12-ти пунктов позволит добиться желаемого порога скорости.
написал:
Roker | 26 апреля 2014 21:58 | На сайте с: 2.09.2013 | |
Регион: 62
Публикаций: 0 Комментариев: 155
У ю4 обороты 6200,не знаю как вы там посчитали,на 21 звезда это примерно 6800 оборотов 160 км/ч.А какой иж идёт 160-это ш11, ш12 180 по паспорту и крутит он спокойно 9000 оборотов
написал:
madgreencat717 | 26 апреля 2014 22:13 | На сайте с: 14.09.2013 | |
Цитата: Roker как вы там посчитали делаю расчЁт на 21-ую звезду. Точность подсчЁтов +\- 1,05% Диаметр колеса с шиной 3,50Х18 составляет 0,62 метра. Длину беговой дорожки находим через число ПИ(3,1456) . 0,62мХ3,1456=1,95 метра Находим сколько метров за минуту проезжает мотоцикл при скорости 160 км\ч . 160000 метров : 60 минут = 2667 метров\минута Находим количество оборотов колеса, которое оно сделает на этой дистанции 2667 метров/минута : 1,95 метра = 1368 оборотов \минута(или 23 в секунду) Ведущая звезда у нас 21 зуб, ведомая 42, далее находим коэффициент повышения 42:21=2 Теперь мы можем найти частоту вращения вторичного вала 1368 об\мин х 2 =2736 об\мин Скорее всего рекорд скорости устанавливается на 4-ой , т.е прямой передаче-поэтому барабан сцепления вращается с такой же частотой. Коэффициент моторной передачи 2,57 и вот мы наконец-то выходим на частоту вращения коленвала 2736 об\мин х 2,57 = 7032 об\мин ИЖмаш декларирует для Ю-4 максимальные обороты 5600
написал:
Roker | 26 апреля 2014 22:28 | На сайте с: 2.09.2013 | |
Регион: 62
Как то странно считаешь, мак скоростья считал от оборотов.Тогда на ю5 сколько оборотов?5600 это обороты соответствующие максимальной мощности,а дальше еще можно выкрутить и мощность сначала будет не так сильно падать
Вот глянул по паспорту Максимальная мощность, кВт 20,6 (28 л. с.) при 5700 мин-1
Мне кажется ты с колесом чутка не правильно посчитал
написал:
madgreencat717 | 26 апреля 2014 22:36 | На сайте с: 14.09.2013 | |
Цитата: Roker Как то странно считаешь с удовольствием посмотрю на твой вариант расчёта Цитата: Roker Тогда на ю5 сколько оборотов меньше примерно на 500 .
написал:
madgreencat717 | 26 апреля 2014 23:43 | На сайте с: 14.09.2013 | |
for s.w.a.t., перечитай мой пост от 18.06, там написано * для ИЖеводов с чувством юмора*. Но видимо это не твой случай, поэтому я внЁс необходимые исправления. Я всего-то хотел вызвать этим (тем) постом пару-тройку улыбок! И где там было *ПОЛИВАТЬ ГРЯЗЬЮ*?
написал:
s.w.a.t. | 26 апреля 2014 23:53 | На сайте с: 24.10.2012 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 27
Юмор и сатира это разные вещи.Ну ладно,проехали
написал:
Sorin.56 | 27 апреля 2014 07:02 | На сайте с: 4.02.2014 | |
Если кому не лень сделайте перерасчет на 19е колесо,звездочка на 21 зуб,звезда КВ на 24 от Планеты.
написал:
zmey022 | 27 апреля 2014 08:18 | На сайте с: 10.02.2014 | |
Регион: 124
madgreencat717, Даа Можно порой от смеха и прослизиться Этож надо так заморочиться Мне бы было лениво
Нет фантазии - делай сток!!!
написал:
madgreencat717 | 27 апреля 2014 08:45 | На сайте с: 14.09.2013 | |
Цитата: Selya Своими бесовскими расчетами упалПАЦтол Цитата: Sorin.56 сделайте перерасчет на 19е колесо, !ё тебе повезло! я как раз тот, кому не лень! дай мне дополнительные данные: 1.диаметр твоего предполагаемого колеса 2. число зубов на корзине 3. цвет бензобака(так на всякий случай ) Цитата: s.w.a.t. сатира Спасибо за подсказку! Теперь я понял название моего жанра- это математическая сатира (иногда с выносом тел)
написал:
SlavikSmoll | 27 апреля 2014 18:51 | На сайте с: 14.10.2013 | |
Публикаций: 4 Комментариев: 276
madgreencat717, даа дружище, ну и прёт тебя, однако))))))
... Но все что мне нужно - это несколько слов, и место для шага вперёд... © В. Цой
написал:
Roker | 28 апреля 2014 00:00 | На сайте с: 2.09.2013 | |
Регион: 62
Я слышал что и побольше выжимали с ш12,а по паспорту В 75 году происходит дальнейшая модернизация мотоцикла Иж ш 11- иж ш 12. Вес мотоцикла 125 кг. Максимальная скорость 180 км/ч. Система зажигания- электронная. Максимальная мощность-48 л.с. Карбюратор ЙИКОВ с диаметром диффузора 32 мм,установлены были 2 карбюраторами настроеные резанаторы. Так же увеличена степень сжатия до 12-12,3. Задний маятник имел высокие крепления амортизаторов, а так же другие амортизаторы. Вилка заменена на вилку от ИЖ ПС. Другой формы бензобак, и крыло крепилось по другому, без усиков
написал:
moto.97moto.97 | 28 апреля 2014 17:36 | На сайте с: 18.01.2012 | |
Регион: 15kz
Публикаций: 4 Комментариев: 104
explosing, кокой размер делал шкалы?и как его выстовить этот размер на компе?
написал:
explosing | 30 апреля 2014 15:45 | На сайте с: 24.04.2014 | |
Регион: 62
Публикаций: 1 Комментариев: 4
Скидываеш шкалу в word нажимаеш на картинку и выставляеш 8,1 см
Это с небольшим запасом,прост у меня деревня далеко,и я там уже по родной чучуть подрезал
написал:
zarjdima | 4 мая 2014 19:33 | На сайте с: 4.06.2013 | |
Публикаций: 3 Комментариев: 7
Где взял шкалу такую?как вывести её?
написал:
explosing | 6 мая 2014 14:50 | На сайте с: 24.04.2014 | |
Регион: 62
шкалу взял в интернете,вывел на фото ,вырезал, сзади заклеил красной тонировкой и вырезал под цифры квадраты ,потомушто снизу деодная лента белая,и поэтому через пленку видна красная подцветка ,а где цифры белая, но на мотоцикле сфоткать не успел,потомушто доводил до ума весь мотоцикл,и приборка была на последнем плане
а на счет того што все говорят про шкалу 160,то если што ,то родная приборка вообщето тоже была 160,и этот вопрос задавайте заводу иж,а я поставил 160 штоб не отходить от родной шкалы ,и показы были как можно точнее,и не отступали от родной
1
