Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 15
Пятиступка на планету
Кто что думает? Может кто сообразит как это чудо работает?
Автор новости: Art Night
написал:
Skampf | 11 ноября 2016 13:48 | На сайте с: 30.07.2012 | |
Публикаций: 7 Комментариев: 283
Кстати номера шестерёнок 5ти ступки отличаются от 4х ступки...
Получается собрать можно! Но нужно знать кол-во зубьёв.
А если поставить коробас от китайца какого нибудь? 139FMB например?
IZH Saigak - ставили эту кпп как я понял
написал:
slava11 | 12 ноября 2016 08:38 | На сайте с: 21.12.2013 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 247
Цитата: parfent Окей Хм, с таким раскладом действительно (теоритически) КПП работоспособна. Цитата: parfent Прикинул, увы, придётся в любом случае как-то модифицировать 4 шестерни, одну из которых вообще придётся изготавливать с нуля.
Если пробовать сделать подобную КПП то только с нуля, разве что первичный можно доработать из стандартной ижевской, остальное все с нуля. Но сложность очень высокая, чего стоит один червячный вал. Та че там говорить, любой фрезеровщик будет "несказанно рад" такой работе Цитата: parfent и проточить в ней напильником шлицы Ну про напильник улыбнуло.
написал:
miha.s12 | 12 ноября 2016 08:46 | На сайте с: 16.04.2013 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 124
На motoizhе один чел вроде начал её делать,но вроде так и бросил,ВОТ ЕГО ТЕМА,почитайте ради интереса
/forum/topic_6154/ https://vk.com
написал:
серый 03 | 12 ноября 2016 21:10 | На сайте с: 12.05.2016 | |
Регион: 13
Публикаций: 3 Комментариев: 23
я считаю при большом желании и достаточно большом вложении можно все но зачем это на ижа
написал:
parfent | 12 ноября 2016 23:25 | На сайте с: 1.06.2013 | |
moderator
Цитата: slava11 Хм, с таким раскладом действительно (теоритически) КПП работоспособна. Ага, но практически скорее всего нет, ибо Цитата: серый 03 при большом желании и достаточно большом вложении можно все но зачем это на ижа Цитата: miha.s12 На motoizhе один чел вроде начал её делать,но вроде так и бросил,ВОТ ЕГО ТЕМА,почитайте ради интереса Лень читать. И, кажется, я когда-то её уже читал. В общем, если решу когда-нибудь создать 5-ти ступку, то прочту.
написал:
miha.s12 | 13 ноября 2016 09:06 | На сайте с: 16.04.2013 | |
Цитата: parfent В общем, если решу когда-нибудь создать 5-ти ступку Одному это никак,кто-то должен рассчитать и сделать чертежи,кто-то изготовить детали,кто-то обработать(цементация и закалка),и это всё не только для себя,а на продажу,спрос наверняка будет,а в одиночку это займёт уйму времени,даже при наличие технической возможности(работа на соответствующем заводе)
написал:
parfent | 13 ноября 2016 12:20 | На сайте с: 1.06.2013 | |
moderator
miha.s12, Расчёт и чертежи я бы взял на себя, а изготовление лучше да, заказать у опытных людей на заводе. Цитата: miha.s12 это займёт уйму времени Лишь бы в радость было всё.
написал:
Skampf | 13 ноября 2016 14:59 | На сайте с: 30.07.2012 | |
Цитата: parfent Лишь бы в радость было всё. А если сначала изготовить самому из дерева например? При помощи мини дрели. Сделать так, что бы оно как то работало, а потом уже нарисовать более точные чертежи и заказать у опытных людей.
Цитата: Skampf А если сначала изготовить самому из дерева например? При помощи мини дрели.
Сделать так, что бы оно как то работало, а потом уже нарисовать более точные чертежи и заказать у опытных людей. На точную резьбу по дереву ты уйму времени и сил бесполезно потратишь. Можно сделать типа деревянного макета с псевдошестернями и псевдовалами (без зубов и шлицов) типа размеры проверить. Но и тут без токарного не обойдешься. Но это все прилюдия. В любом случае сначала придется сделать пробный вариант на сырах шестернях, чтобы собрать и выехать. Потом коррекция конструкторской документации и можно в серию с последующей закалкой и цементацией. У нас ребятки разработали пятиступку на Урал с задней передачей. Даже вроде сырую собрали, потом кажись, дорого это все в изготовлении оказалось, не знаю чем дело кончилось.
написал:
Skampf | 13 ноября 2016 16:41 | На сайте с: 30.07.2012 | |
Кстати, коробка от bandit 250 прям похожа на ижевскую...
Цитата: Skampf Кстати, коробка от bandit 250 прям похожа на ижевскую... Я не удивлюсь, если выяснится, что ижевскую пятиступку под чистую списали с какого-нибудь японца. Как было с супермодными литыми колёсьями)
написал:
parfent | 13 ноября 2016 21:39 | На сайте с: 1.06.2013 | |
moderator
Сделать так, что бы оно как то работало, а потом уже нарисовать более точные чертежи и заказать у опытных людей. Думаю можно попробовать слепить из глины, а потом обжечь её. Или из какого-нибудь непористого пенопласта вырезать. Цитата: Me and motorcycle Но и тут без токарного не обойдешься. Любая дрель с помощью смекалки превращается в токарный станок.
написал:
un712c | 18 ноября 2016 11:36 | На сайте с: -- | |
Гости
Публикаций: 0 Комментариев: 0
3d принтер
написал:
МК | 23 ноября 2016 07:13 | На сайте с: -- | |
Гости
Полагаю, когда речь зайдет о количестве зубьев и модуле шестерен, и необходимости впихнуть это в габариты картера ижевской КПП, пыл поубавится и разрабатывать мех-м переключения не будет необходимости. Тема только потрындеть. Может лучше озаботится впихнуть раздатку, типа как на Кразе? Или коробку отбора мощности для привода подъемника самосвала или крана? Приезжаешь на колясыче сдавать чермет, подъезжаешь к куче, дергаешь рычажок и все вываливается - лепота?!: Пока другие лошары из багажников своих унитазов выгружают "товар", ты уже получил денежку и поехал за второй ходкой...
написал:
Sanndro | 21 апреля 2018 18:57 | На сайте с: 21.04.2018 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 2
Так давайте попробуем заделать ее) уже схема есть теперь шестерни нужно изготовить это не проблема есть 3D принтер можно сделать макет посмотреть будет ли оно вообще работать. готов даже распечатать
parfent, есть возможность напечатать макет
написал:
parfent | 23 апреля 2018 22:42 | На сайте с: 1.06.2013 | |
moderator
Sanndro, Честно говоря, у меня желание этим заниматься как-то пропало. Я даже на Иже пока что не езжу.
написал:
Sanndro | 5 мая 2018 23:38 | На сайте с: 21.04.2018 | |
parfent, ясно. мне интересно просто как оно работает. в голове не укладывается
Регион: хз
Публикаций: 1 Комментариев: 1
parfent,вот смотрю на этот твой эскиз и не могу понять один момент.. Я так понял ты предлагаешь сделать шестерню вторичного вала сделать подвижной? Там же 2 вилки а вторичный вал сидит в правой крышке съемной.
Тише едешь-дальше будешь!
написал:
parfent | 10 июля 2018 20:20 | На сайте с: 1.06.2013 | |
moderator
Vov4ik IZH Planeta 5;), Я предлагал сделать 3 подвижные вилки, чтобы третья смогла двигать шестерню вторичного вала. Но для этого надо вытачивать новый червячный вал и скорее всего делать другие вилочки.
1
