 сцепление, планета 5
akulov.97
 17 мая 2013 19:31
На сайте с: 15.08.2012
может корзина открутилась (мне кажется точно открутилась!)
motorsk1
 18 мая 2013 10:08
На сайте с: 11.10.2011
цитаты твое оружие)
 18 мая 2013 10:25
Цитата: motorsk1
цитаты твое оружие)
JC_cheesy
Artem_planeta5
 12 июня 2014 12:14
На сайте с: 12.06.2014
Помогите пожалуйста! У меня Иж Планета 5. Со сцеплением просто беда! Закручивал 5 гаек и оставлял 4мм, но сцепление всё равно буксует и в добавок ещё ведёт. Сразу говорю диски новые.
 12 июня 2014 12:18
Artem_planeta5,
скорее всего неравномерно работает нажимной диск, снимай левую крышку и выставляй выжим, может ещё пружины корзины с разным усилием.
Artem_planeta5
 12 июня 2014 12:28
borodman, диск постараюсь настроить. И ещё вопрос люфт самой корзины допускается, он у меня около 1мм.
valeka5
 12 июня 2014 13:33
На сайте с: 20.07.2013
Artem_planeta5,
люфт допускается, у самого есть, а насчет сцепления попробуй поставить барабан сцепления пошире, мне помогло, раньше сцепление вело и буксовало что только не делал а поставил барабан широкий и все хорошо стало, мягкий и идеальный выжим goodgood
 12 июня 2014 14:25
Artem_planeta5,
Настраивай выжим. И проверь все железные диски на ровность.(положи их на стекло) Не ровные соответственно под замену.
Artem_planeta5
 12 июня 2014 18:35
Блин ну я не знаю что и делать! Диски вроде все ровные, сцепление сейчас не ведёт, но на ходу буксует. У меня подозрения на диски, они китайские, и ещё сегодня обнаружил, что на одном диске нет трёх усиков. Может ли из-за этого буксовать?
 12 июня 2014 18:49
Artem_planeta5,
Сейчас с телефона сижу, много рассусоливать,не особо...
Скажу основное: диски, а именно выпуклости перед становкой нужно проходить наждачкой с обоих сторон. Диск порченый убирай нафиг. И как ты отделяешь что буксует?
Artem_planeta5
 12 июня 2014 19:00
Когда даёшь оборотов побольше, особенно ощутимо на 4 передаче, и ещё может просто тяжело у меня звездочка от Юпитера на 22 зуба. Я думаю поменять все диски и пружины новые купить.
 12 июня 2014 19:43
Небольшой свободный ход есть у ручки сцепления? Он должен быть. Если всё с ним нормально, то буксует из-за того, что регулировочные болты ослаблены. Закрути на нажимном диске каждый болт на полоборота. Должно стать лучше. Если всё-равно будет подбуксовывать, то закрути каждый болт посильнее.
Кстати вопрос, а как проверить это? Просто посмотреть одинаковая ли длина пружин?
 12 июня 2014 19:47
Только закрутив на одинаковое колличество оборотов и посмотреть ровность выжима))) это самый верный способ)
 12 июня 2014 19:47
и так, и можно с помощью динамометрического ключа, действуя им как зажимом
 12 июня 2014 20:32
Аааа, ну тоесть можно положить одинаковые по массе грузы и смотреть, чтоб пружины на одинаковое расстояние продавились?
Artem_planeta5
 12 июня 2014 21:14
Короче я сделал! Взял у друга новые диски и сравнил с моими. Оказалось что мои диски тоньше на 2-3 мм. Потом подобрал пружины одинаковой жёсткости, закрутил регулировочные болты до упора и открутил на 2 оборота назад. Теперь не буксует, но немного ведёт.(Думаю со временем диски притрутся.)
 13 июня 2014 08:12
Сообщение #41
Сделай выжим побольше))
тоньше на 2-3 мм.
Китай, что с него возьмёшь?! facepalm3
Сообщение отредактировал FRAER - 13 июня 2014 08:13
 13 июня 2014 10:47
Сообщение #42
мы делали по другому, сейчас попробую расписать
В общем так: привариваем к верстаку болт, сантимов 30 от края, на него наживляем гайку, немного в стороне и ближе к краю привариваем упор (кусок уголка, профтрубы и т.д., неважно), одеваем на гайку динамоключ, на воротке ключа тем же маркером делаем метку напротив центра упора (лучше сделать метку и на упоре), далее вставляем по меткам между воротком и упором пружину, давим на вороток, пружину сжимаем до конца - и смотрим какое усилие показывает ключ.
Мой вариант работы ключом в горизонтальной плоскости, если удобнее в вертикальной - всё делается по тому же принципу, плюс тогда можно определить точнее - как ты предложил с грузами.
flyman
 2 июля 2014 15:52
Сообщение #43
У меня иж планета 5. с последних пор почему-то туго стало выжиматься сцепление (усилия руки едва хватает, чтобы выжать до упора).
из-за того, что был слышен скрип в области рычага выжима в правой крышке картера, разобрал и смазал червяк, который в нем находится и сам трос, но проблему это не решило.
что делать? сливать масло, снимать левую крышку картера и лезть к самой муфте сцепления? в чем может быть проблема?
заранее благодарю!
 2 июля 2014 16:04
Сообщение #44
flyman,
Случайно новый тросик не ставил? У новодельных тросиков сейчас бобышки кривые идут, туго прокручиваются. Попробуй постравить СССР трос. Конечно сказать легче, чем сделать. sarcastic
flyman
 2 июля 2014 16:29
Сообщение #45
да, недавно ставил новый тросик. его бобышки вообще были не по размеру. чтобы они стали в свои места мне их с обеих концов пришлось стачивать (уменьшение высоты и диаметра).
но дело врядли в них. при выкрученом регулировочном болте выжимается легко
 2 июля 2014 16:56
Сообщение #46
Уж поверь на слово, в них. Мы другу на Юпитере всё перепробовали. Поменяли диски, настроили идеально ровно. Думали, шток сцепления гнутый, поменяли шток. Думали, что картер кривой, и шток трётся, забили туда полпачки солидола - толку ноль. И только потом поменяли тросик сцепления, и после этого скрип и тяжёлый выжим пропал.
Потому что при этом нагрузка на бобышках маленькая, и они легко проворачиваются в своих гнёздах.
 2 июля 2014 20:40
Сообщение #47
flyman,
поменяй троссик, начни с малого ,правильно тебе Андрюха говорит, че вы все время из нутри то капаете? надо начинать с самого малого!
 3 июля 2014 08:16
Сообщение #48
сколько покупал, все нормально было. Не знаю что у вас за троса там продают, но у меня норм все
Сколько Вам лет?
10-12
13-15
16-19
20-25
26-30
31-35
36-45
46-60
больше 60
Никиль рулит)
