 сцепление, планета 5
lains1
 1 июня 2011 23:37
На сайте с: 20.04.2011
Сколько дисков сцепления должно быть?
777diman777
 2 июня 2011 09:16
На сайте с: 28.02.2010
lains1,
1 самый толстый в низу и по 7 шт каждых.
motoizh
 2 июня 2011 11:43
На сайте с: 6.03.2011
как настраивать сцепление???
dosoff
 2 июня 2011 11:53
На сайте с: 14.06.2010
При сборке муфты сцепления Иж Юпитер 5 необходимо обеспечить выступание гаек пружин на 3,5...4 мм над торцами колпачков и перемещение нажимного диска без перекоса (допустимый перекос до 0,4 мм). Для регулировки механизма управления сцеплением после установки правой крышки с автоматом сцепления заверните регулировочный винт в нажимном диске до упора, а. Затем отверните на 1/4...1/2 оборота и законтрите винт гайкой. Далее регулировочным винтом на руле установите свободный ход рычага-сцепления 5...10 мм.
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
motoizh
 2 июня 2011 12:00
гайки с пружинами надо зокручивать до конца и 2,5 оборота назад?
dosoff
 2 июня 2011 12:17
Написано же "необходимо обеспечить выступание гаек пружин на 3,5...4 мм над торцами колпачков". Не думаю что трудно взять линейку и померить. Либо глубиномером штангенциркуля.
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
777diman777
 2 июня 2011 12:34
dosoff,
Я на глаз всегда делаю.Просто примерно 3-4 мм откручу и жму сцепление и смотрю на диск.Где перекос убираю.
dosoff
 2 июня 2011 12:45
Не удивил :) Я тоже :)
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
 4 июня 2011 21:40
свободный ход это ход когда выжмешь сцепеление нажмешь на ножку кпп и отпустишь рычаг, то должен быть свободный ход 5-10мм?или просто тросик должен свободно ходить при НЕнажатой ножке?
Сообщение отредактировал ivan839501 - 4 июня 2011 21:40
dosoff
 4 июня 2011 21:46
Это свободный ход рычага, до начала "натягивания" тросса. Мерить по кончику.
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
 4 июня 2011 21:54
это справедливо если все пружины одинаково упруги ,т.е не с разных корзинок взяты!
 5 июня 2011 11:19
я все сделал а у меня нет свободного хода,и когда заведу вкл скорость и не отпускаю ножку а рычаг отпусккаю то ведет ,уже как только не настраивал......
а вот всмысле до упора.как только упрется или прями закручивать сколько болтахватит?
Некит
 5 июня 2011 11:24
На сайте с: 7.12.2010
тут же тема про планету а в планете 6
 5 июня 2011 12:39
Некит сорь но я не у тебя спрашивал :)и про юпак
 5 июня 2011 12:56
На Планете 6
На Юпитере 7
Некит
 5 июня 2011 13:35
ну парень спросил про планету а ему про юпак. в самом начале
Сообщение отредактировал Некит - 5 июня 2011 13:37
Vell161rus
 1 апреля 2013 09:51
На сайте с: 1.04.2013
Подскажите, у меня планета 5 купил новую корзину сцепления проездил на ней недели 1,5 и теперь когда завожу мот то лапка заводная проскакивает, полумесяц целый,в чем причина?неужели корзина так быстро пришла в негодность?
nicover
 1 апреля 2013 12:29
На сайте с: 6.07.2012
Vell161rus,
Зазоры,храповик,полумесяц(но ты говоришь он в норме).щас один китай делают,посмотри шлицы на хропавике,если хорошие то смотри зазоры.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Nick00
 15 мая 2013 11:27
На сайте с: 15.05.2013
Ребят подскажите пожалуйста! Иж планета 5 нету сцепления и все как ни крутил, есть но очень очень жесткое аж рычаг сцепление хоть двумя руками сжимай как его сделать мягким? И шарики добавлял справа под регулировочный винт и убирал ничего не помагает
 15 мая 2013 11:42
На сайте с: 23.06.2011
Nick00,
Открути немного гайки на барабане сцепления, которые пружины сжимают.
И трос смажь.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 15 мая 2013 11:44
 15 мая 2013 11:42
Nick00,
на барабане как пружины затянуты?
motorsk1
 15 мая 2013 17:23
На сайте с: 11.10.2011
я тут помню кто то писал что при ослоблении пружин на барабане мот станет подрывать тоесть рвать будет с места
ЧТО ЭТО ЗА ЕРУНДА?
 16 мая 2013 22:01
motorsk1,
такая вот ерунда
 17 мая 2013 07:28
как китай скутер с вариатором!сцепление будет буксовать...
Цитата: motorsk1
ЧТО ЭТО ЗА ЕРУНДА?
Цитата: motorsk1
ЕРУНДА
Работает ли у Вас спидометр?
Вообще отсутствует
