 Плохо тянет минск
koksholeg
 25 июля 2011 09:29
На сайте с: 8.06.2011
Минск долгое время простоял под сараем я его достал помыл залил масло в двигатель бензин в бак. Завел проехался тяга ваще плохая в горку не мог выехать подскажите что нужно смотреть в первую очередь?
иж планета лучше тачки нету
GHOST UA
 25 июля 2011 10:28
Группа: BANNED
На сайте с: 14.07.2010
ти напиши побольше...но если он постоял долго под сараем и карб бил открит то попробй почисть карб...больше ничего немогу сказат из за брака информации
koksholeg
 25 июля 2011 15:19
еще такая проблема сначала сцепление не выключалось я снял крушку там заржавели диски я их отверткой подергал и сцепление начало ужасно буксовать даже если отцеплен тросик сцепления
GHOST UA
 25 июля 2011 22:04
Группа: BANNED
если диски заржаели значит их нужно менять!
LESHOi0
 27 июля 2011 17:04
На сайте с: 26.12.2010
если он стоял и тяга плохая походу дела у тебя кольца залегли
Mishan9
 6 июня 2013 20:17
На сайте с: 6.06.2013
Доброго времени суток. У меня ММВЗ .3.112.12 карб к 65с отрегулирован поршневая новая после установки прошло 2 недели ездил норм а щас перестал тянуть на 2 едешь норм на 3 ели как до 50 на 4 вообще не набирает обороты помогите что может с ним быть
 6 июня 2013 20:21
Mishan9,
Возможно что с карбюратором ( жиклеры чистил)? Либо зажигание поздное.
 6 июня 2013 20:32
Mishan9,
обкатывай и соблюдай скоростной режим. при обкатке такое бывает. скоро пройдет когда притрется все
Mishan9
 6 июня 2013 20:35
жиклеры чистил зажигание над посмотреть, а что еще может быть подскажите
так как поставил ехал норм, а щас не тянит может карб говоно а какой лучше поставить
 6 июня 2013 20:42
Mishan9,
обкатку надо аккуратно проходить.
Цитата: Mishan9
поршневая новая
небось китай?
Mishan9
 6 июня 2013 20:47
не помню а может это как то связано стем что у меня постоянно свеча черная хотя карб вроде правильно настроил
 6 июня 2013 23:02
Mishan9,
если черная и маслянный нагар такой, то либо смесь слишком богатая, либо масла много.
ты в какой пропорции льешь?
Mishan9
 6 июня 2013 23:18
Как на крышке бака написана
 6 июня 2013 23:21
Mishan9,
сколько ты сказать можешь?
Mishan9
 6 июня 2013 23:25
25 к 1
GHOST UA
 7 июня 2013 22:13
Группа: BANNED
нада лить в такой пропорции как на банке масла написано. есил єто современное 2т то там вроде 20:1 а если спи... забрал с какойнить ферми или еще где то другая пропорция. как я помню в книжке написано лить дизельное(камазовское) масло. там пропорция 40:1
Сообщение отредактировал GHOST UA - 7 июня 2013 22:15
Mishan9
 7 июня 2013 23:24
А какое масло лучше лить ?
 8 июня 2013 08:43
автол,или же любое для 2х тактников,я пользуюсь штилевским маслом.масло конечно суперское,но и цена покусывается иногда
Сообщение отредактировал FRAER - 8 июня 2013 08:46
 8 июня 2013 10:28
Mishan9,
карб отрегулируй, у тебя смесь слишком богатая
Mark76
 8 июня 2013 11:23
Регион: 78
На сайте с: 18.10.2012
Mishan9,
Почисти карбюратор и отрегулируй у меня на обкатке точно так и было, масло лично я лью маннол 2 такт
Mishan9
 8 июня 2013 11:25
сколько можно его регулировать вроде все норм ну вот свеча черная все время
Mark76
 8 июня 2013 11:41
Регион: 78
иглу значит опускай
GHOST UA
 8 июня 2013 11:42
Группа: BANNED
имхо знач температурний режим не тот. нада другую свечу. у тебя она просто черная или закопченая? если черная то тряпкой протри и покатай немного.потом снова посмотри sarcastic
кстати как я знаю бензопилочние масла лить не рекомендуеться...
кстати карб еще регулируеться уровнем дозировочной игли. не только болтиком... болтик очень слабо влияет на регулировку. но для макс ефекта нада и болтиком.
Сообщение отредактировал GHOST UA - 8 июня 2013 11:43
 8 июня 2013 11:47
и почему же?они для 2т.штиль лучше защищает оборотистые двигатели,меньше нагара откладывается,2года уже отъездил и жаловаться не на что.иногда автол лью,но с ним уже нагар на глазах растёт
Отличная штука, если в меру!
Нейтрально отношусь
Не нравиться
Иж планета 3 через 30 лет
