 Плохо тянет минск
ShpuN
 23 ноября 2013 04:39
Сообщение #73
Регион: 62
На сайте с: 10.07.2013
canek 125,
Ты посмотри все же окна - на впуске и продувочные, даже если продувочные в норме, то бывает на впуске гильза не совпадает с рубашкой.
canek 125
 24 ноября 2013 14:57
Сообщение #74
На сайте с: 18.11.2013
okay то есть надо опустить поршень и глянуть как открываются окна
Санёк 24
 24 ноября 2013 15:02
Сообщение #75
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Цитата: canek 125
к-65c игла на самом верхнем делении стоит
Иглу на среднее деление поставь , богатая смесь у тебя.
Да подожди ты разбирать , надеюсь зажигание выставлено после замены ЦПГ.,фильтр чистый, выпуск почищен?
canek 125
 24 ноября 2013 15:28
Сообщение #76
я тоже думаю что то насчёт зажигания насчёт окон я сомневаюсь потому чтокогдауменя стоял старый цилиндр всё было так же
ShpuN
 25 ноября 2013 16:07
Сообщение #77
Регион: 62
canek 125,
Если до установки новой пошневой было так, и с новой цпг ты эффекта не получил, то скорее всего у тебя как у меня - китайский цилиндр. Я тут летом весь форум замучил с регулировкой карба и прочей ерундой. Я почти наверняка уверен, что каналы продувки у цилиндра не совпадают с картером - дорабатывай напильником. Тем же напильником снимай ступеньки на впуске, а они там полюбому есть на таких цилиндрах. Но это все конечно если старая поршневая была ушатана и замена на новую результатов не принесла.
Сообщение отредактировал ShpuN - 25 ноября 2013 16:11
canek 125
 25 ноября 2013 20:51
Сообщение #78
но он у меня заводится хорошо
 25 ноября 2013 20:55
Сообщение #79
ShpuN,
Это не продувочные окна !
canek 125
 25 ноября 2013 21:43
Сообщение #80
а что
 25 ноября 2013 21:44
Сообщение #81
canek 125,
а масла сколько ты налил в бензин?
и какое?
 25 ноября 2013 21:50
Сообщение #82
canek 125,
а не на ходу нормально обороты набирает?
canek 125
 26 ноября 2013 15:53
Сообщение #83
масло на 5 литров 250мг а какое я не знаю а так он на холостых резвый но всё таки немного тупость есть
 26 ноября 2013 18:29
Сообщение #84
Цитата: canek 125
а какое я не знаю
так может там подсолнечное? Как же так "не знаю", такие дела надо знать, Санёк.
canek 125
 26 ноября 2013 20:06
Сообщение #85
мне отец покупал на заправке розливное
я у него спросил он сказал либо дизельное или аис-8
да и кстати я не указал что у мня звезда на 17 зубьев
canek 125
 10 декабря 2013 20:19
Сообщение #86
ребят чего молчим
ShpuN
 11 декабря 2013 10:14
Сообщение #87
Регион: 62
canek 125,
так ты напиши, что делал из того что посоветовали. какие результаты? А там уже видно будет чем дальше тебе помогать.
ИЖaMAN
 12 декабря 2013 09:46
Сообщение #88
На сайте с: 21.10.2012
sarcastic goodgood а че я помню в петерку из под масла бенз налил с маслом разбавил и в мотор ну неделю пирожками с глушителеи пахло
canek 125
 12 декабря 2013 20:34
Сообщение #89
appl а чего ты написал из глушителей если я не ошибаюсь там один глушак
slavik minske
 12 января 2014 14:23
Сообщение #90
На сайте с: 5.01.2014
Помогите пожалуста.тока поменял поршневу все как надо завел трохи проихав стал немного постаял потом рушел переключився на другу едет все и хоп тяга пропала первой еле едет а другой немножко лучше километров десять било на спидометри подскажитечто может бить
Мотоцикл минск если что
ShpuN
 15 января 2014 19:28
Сообщение #91
Регион: 62
slavik minske,
Если честно я половины не понял. То есть все было нормально, не грел, не рвал, как вдруг пропала тяга? А инфориации больше можно? Может шумы какие появились или что то в этом роде?
Alexandr3607
 15 января 2014 20:00
Сообщение #92
На сайте с: 5.05.2013
slavik minske,раскажы как поршневую собирал.как поршень заходил легко туго.и мерел ли зазор поршневыш колец перед установкой.может в кольцах зазор очень минемальный и при малом их нагреве подклиневает поршневая.да и поршневого пальца ето тоже касаеца.вобщем разказевай.
Сообщение отредактировал Alexandr3607 - 15 января 2014 20:02
Михаил 55 рег.
 15 января 2014 20:27
Сообщение #93
На сайте с: 15.10.2013
slavik minske скорее всего поршень в цилиндре прихватило, это следствие слишком маленького зазора между поршнем и гильзой или поршневых колец, а так же может этому способствовать дефицит масла в бензине и (или) марка и качества масла. Так же может влиять длительная эксплуатация.
 15 января 2014 22:10
Сообщение #94
Цитата: ИЖaMAN
в петерку
планета 5 а там 2(я не фанат планет, планет не водил, могу ошибаться)))
UaZ_buhalka
 25 января 2014 00:10
Сообщение #95
На сайте с: 24.01.2014
Здравствуйте.Я в мото полный ноль, но так случилось что досталась пара циклов.Пытаюсь восстановить 1 из них, модель М-106. Проблема с карбюратором: Стоит К36, но он в убогом состоянии, поэтому возник вопрос могу я его безболезненно поменять на к-65с или нет?
ИЖaMAN
 25 января 2014 03:57
Сообщение #96
ну смотря какои жиклер стоит. а то перелив тоже не к чему хорошему не приведет
Несколько раз в день
Один раз в день
Каждую неделю
Раз в месяц
Никогда. У меня БСЗ
