 Плохо тянет минск
лонжерон23
 15 июля 2013 22:37
Сообщение #49
Регион: 63
На сайте с: 15.07.2013
посмотреть запорную иглу
Я на неё давно грешил, но смущало то, что карбюратор новый. А оказалось, что он просто бракованый. Игла слишком свободно болталась в направляющей втулке и когда её перекашивало не запирала подачу топлива из бака. Собрал из двух карбов один ( верхнюю крышку с требухой взял от нового ) и всё заработало. preved Покатался на радостях по ночной Самаре. Только домой пришёл.
Дмитрий Иванов
 15 июля 2013 22:42
Сообщение #50
На сайте с: 7.07.2013
http://www.youtube.com/watch?v=0PgJF3SxCts&feature=youtu.be
а видео просто скопируйте и вставьте в новой ссылке сверху в белой строке!
Сообщение отредактировал Дмитрий Иванов - 24 июля 2013 15:07
canek 125
 20 ноября 2013 21:23
Сообщение #51
На сайте с: 18.11.2013
А у меня такая проблема при резком нажатии газа плохо набирает обороты на ходу
ShpuN
 20 ноября 2013 21:31
Сообщение #52
Регион: 62
На сайте с: 10.07.2013
canek 125,
Поршневую не менял?
 20 ноября 2013 21:32
Сообщение #53
canek 125,
Возможно у тебя карб барахлит попробуй регулировать винтом качества( возможно воздуху не хватает) , или где-то воздух подсасывает. Поршневая в каком состояние?
canek 125
 21 ноября 2013 19:07
Сообщение #54
поршневая новая я и обкатку ещё не прошёл
 21 ноября 2013 19:25
Сообщение #55
canek 125,
Карбюратор смотрел?
Санёк 24
 21 ноября 2013 19:38
Сообщение #56
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Сразу тянуть он и не будет, и раскручиваться сразу тоже, его обкатать надо всем по правилам, и только тогда всё на свои места встанет.
 21 ноября 2013 19:53
Сообщение #57
Нет это такую большую роль не играет smile ,просто у меня тоже эта проблема была с Минском ,но и у меня была новая поршневая . Я тоже думал что это поршневая мозги е--т а оказался карб , так как для новой поршневой соответственно нужна новая регулировка и всего та)))
Просто мотоцикл как бы начинает задыхаться. Ему не хватает воздуха что следует пропадает тяга даже с новой поршневой ( на время).
Сообщение отредактировал daemon 1666 - 21 ноября 2013 19:56
ShpuN
 21 ноября 2013 20:16
Сообщение #58
Регион: 62
daemon 1666,
Да я тоже думал что не играет. Однако китайские запы часто преподносят сюрпризы. /forum/topic_5759/ в качестве примера.
 21 ноября 2013 20:25
Сообщение #59
ShpuN,
Да я читал эту тему , но есть одно но- там продувочное окно не доработано. А тут вполне возможно что все нормально просто понимаешь бывают разные случаи ,они были и у меня .Я предполагаю все варианты решения проблемы . Поэтому есть "делетанты " которые ни чего не понимают!
Что касается поршневой , может быть и такое. Все таки Китай есть Китай! smile
Санёк 24
 21 ноября 2013 20:34
Сообщение #60
Регион: 76
Естественно, нужна чуть более обогащенная смесь, чистый воздушный фильтр и хорошая качественная свеча .
Не то слово.
 21 ноября 2013 20:43
Сообщение #61
Не забываем и про топливо которое мы заливаем в бак, а то есть нужно соблюдать пропорции положенные норме.
ShpuN
 21 ноября 2013 21:43
Сообщение #62
Регион: 62
daemon 1666,
В любом случае можно открутить головку и опустить поршень чтобы посмотреть окна, дело 10ти минут зато будешь знать наверняка что там. Если все норм то автор если читает тему и внимает советам, отпишет что у него с окнами, а дальше уже будем советовать как регулировать и что еще может быть.
Сообщение отредактировал ShpuN - 22 ноября 2013 03:36
canek 125
 22 ноября 2013 19:02
Сообщение #63
а зажигание на это не влияет
я поставил новую свечу проехал 5км и она стала чёрна
я карб 1000раз перекрутил
 22 ноября 2013 19:15
Сообщение #64
а какой карб-то стоит?
ShpuN
 22 ноября 2013 19:28
Сообщение #65
Регион: 62
Если черная значит карб богатит, опусти иглу поробуй на одно деление.
canek 125
 22 ноября 2013 19:33
Сообщение #66
к-65c игла на самом верхнем делении стоит
ShpuN
 22 ноября 2013 20:22
Сообщение #67
Регион: 62
Значит или выработка в жиклерах, или подсос воздуха.
canek 125
 22 ноября 2013 21:07
Сообщение #68
я менял жиклёры я всё поменял что есть в рем комплекте
Roker
 22 ноября 2013 21:08
Сообщение #69
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Уровень убавь в поплавковой,можно сразу попробовать завести и закрыть кран-как он себя будет вести
canek 125
Сообщение #70
и везде стоят прокладки с герметиком
 22 ноября 2013 21:15
Сообщение #71
canek 125,
а до того, ка кты поменял все из ремкомплекта, было такое?
canek 125
 22 ноября 2013 22:23
Сообщение #72
да всё такое же к-65 и смотрел № жиклёров всё так
попробую
Ваш регион?
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Северо-Западный
Центральный
Южный
Северо-Кавказский
Страны бывшего СССР
Зарубежье
мой иж
