 Тахометр на Ижи от 2106, Обсуждаем здесь
 22 октября 2011 10:39
Здесь обсуждаем установку, подключение, настройку тахометра от ВАЗ 2106
Для контактного зажигания. С диодами. На тахометре есть три клеммы: +, -, и 1. Клемму под цифрой 1 соедининять с прерывателем, + и - соединять с АКБ.
Для БСЗ: Вывод 1 коммутатора соедини с выводом 1 твоего тахометра - этот провод еще приходит на катушку зажигания коричневым проводом, потом подсоедини + и - к тахометру и все
Сообщение отредактировал Кирьян - 22 октября 2011 10:54
-=Ivan=-
 22 октября 2011 12:28
На сайте с: 16.11.2009
Тахометр ТХ-193 вообще фуфлень полная.Точнее не сам механизм а его схема на транзисторах полнейшая хрень.На чём понравилось КР1086ХА1 схема довольно приятная.Проста и защищена от помех!
Shkiper
 24 октября 2011 19:56
На сайте с: 9.09.2011
можно шоховский тахометр приднлать к минскому зажиганию
-=Ivan=-
 4 ноября 2011 20:18
Такой вот вопрос. Можно ли как то избавится от колебаний стрелки тахометра уж больно она бегает, хоть тахометр устанавливаешь горизонтально как положено она все ровно бегает.Проблема внутри заключается в том что импульсы поступающие на вход резко уменьшаются или увеличиваются думаю с этим связано скакание.И главное у японцев стрелка не скачет потому что у них там вроде как мк управляет подачей импульсов тем самым плавно их снижает. А как нам это организовать??
Виктор30rus
 4 ноября 2011 20:22
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
бсз поставить, и то это только незначительно уменьшит колебания
Виктор30rus
 4 ноября 2011 20:32
Регион: 30
Ylektr
а что нибудь можно сделать
-=Ivan=-
 4 ноября 2011 20:47
Виктор30rus БСЗ и так стоит.
Ylektr а можешь где нить показать на фото что за шайба успокоителя!
-=Ivan=-
 4 ноября 2011 20:56
Вот думаю может к оси прижать какой-нить гибкий тросик чтобы маленько ось прижал.
-=Ivan=-
 4 ноября 2011 21:03
Я так полагаю эта шайба из поролон трется с другой шайбой установленной на оси?
-=Ivan=-
 4 ноября 2011 21:13
Вот она как хмм интересно сделано ) Придется чем то ось притормозить.
-=Ivan=-
 6 ноября 2011 16:12
Вот что ещё нашел
Конденсатор C2 предназначен для исключения колебания стрелки микроамперметра при низких частотах вращения, не менее 200мкФ.
А вот видео что то подобное нашел заметь те как стрелка возвращается обратно. Видео
Сообщение отредактировал -=Ivan=- - 6 ноября 2011 16:13
jaguar_94
 6 ноября 2011 19:24
На сайте с: 18.05.2010
видео не доступно((( а спидометр шестеречный тоже поставить можно??? там тросик подходит? и правильно ли будет показывать на мотике??? И еще конденсатор тахометра надо менять на юпитере или на планете?
-=Ivan=-
 6 ноября 2011 19:46
Тогда наберите в ютубе самодельный тахометр
Сообщение отредактировал -=Ivan=- - 6 ноября 2011 19:47
lexa1997rus
 6 ноября 2011 20:06
На сайте с: 2.10.2011
вот так
jaguar_94
 6 ноября 2011 20:22
на мои вопросы че никто не может ответить??? пожалуйста)))
jaguar_94
 7 ноября 2011 11:02
Короче говорят же что надо в тахоме перепаивать конденсатор для уменьшения результатов в 2 раза, так вот в каком случае его надо перепаивать(кондер)?
jaguar_94
 7 ноября 2011 12:51
А на планете с дх не будет завышать???
jaguar_94
 7 ноября 2011 16:57
Отлично))) спасибо электр держи +
jaguar_94
 8 ноября 2011 18:14
Парни а за сколько примерно можно с рук купить эти приборки от шахи?? кто за сколько брал???
 8 ноября 2011 18:37
на разборке я думаю за 2 прибора (спидометр,тахометр) не больше 1 косаря выйдет
jaguar_94
 8 ноября 2011 20:46
В том то и дело что на разборке нет у нас ( Одна женщина должна продать мне но пока о цене не договорились, она шаху по запчастям продает))) вот думаю согласиться ли она за 200р два прибора (тахом и спидак)...
 8 ноября 2011 20:57
200 за 2 наврятли а вот за 350-400 думаю можно будет побазарить!
 8 ноября 2011 21:02
Ylektr,
скинь фото своей приборки
jaguar_94
 8 ноября 2011 21:56
ЕСЛИ ЧЕСТНО ТОЛЬКО ПОПОНТОВАТЬСЯ ПЕРЕД ДРУЗЬЯМИ)) blush Ну и самому интересно конечно)))
темболее у меня спидака нет(( я даже тему про это создавал если помните)) от велика еще хотел поставить))) а вот спидак нормально показывает там???
Сообщение отредактировал jaguar_94 - 8 ноября 2011 21:59
5-6 лет
7-10 лет
11-12 лет
13-14 лет
15-17 лет
18-20 лет
21-25 лет
26-30 лет
31-40 лет
41-50 лет
после 50 лет
