Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Тахометр на Ижи от 2106, Обсуждаем здесь
-=Ivan=-
 12 ноября 2011 18:09
Сообщение #49
На сайте с: 16.11.2009
На авто обороты так не падают как на 2Т отсюда проблема такова!
Сегодня мучил амперметр тахометра электрическим способом ничего толкового не вышло.Стрелка падает как угарелая.
-=Ivan=-
 12 ноября 2011 19:04
Сообщение #50
Ylektr сначала думал поставить емкость через резистор в параллель стрелочного приборчика.Но увы кондёр не успевает заряжаться чтобы был плавный спад! Вот думаю а если питание пустить через ключ питание стрелочника а на базе ключа поставить емкость тогда емкость успеет зарядится и её заряда хватит открыть ключ!
-=Ivan=-
 12 ноября 2011 19:57
Сообщение #51
Мда завтро опробую если время будет.
-=Ivan=-
 17 ноября 2011 21:23
Сообщение #52
Да забросил все. С этим тахометром только проблемы открываются.До мастерил теперь вообще не работает.Похоже какой то транзюк спалил.
-=Ivan=-
 17 ноября 2011 21:36
Сообщение #53
Это что типа прибора уровня бензина.Там то же нет возвратной пружины.
-=Ivan=-
 17 ноября 2011 22:18
Сообщение #54
Вот смотри нашел схему КБ не знаю от какой авто. Тут видно что стоят 2 катушки. Такую схема наблюдал в приборе уровня.Там то же такая же схема.
-=Ivan=-
 18 ноября 2011 07:59
Сообщение #55
И стрелка у прибора уровня очень медленно возвращается.Надо разобрать один и посмотреть что да как там.
-=Ivan=-
 18 ноября 2011 11:23
Сообщение #56
Ого таких я не видал. Ещё и нихром.Вот мой девайст от волги.
-=Ivan=-
 18 ноября 2011 12:09
Сообщение #57
как прибор можно его использовать правда сектор показывает всего 140 градусов. В принципе нормально но хотелось больше.
-=Ivan=-
 18 ноября 2011 13:02
Сообщение #58
Не в том смысле что электрическим образом ограниченно.А механически! вот примерно как стрелка ходит.
Владислав
 18 ноября 2011 14:15
Сообщение #59
На сайте с: 12.12.2010
Сделай шкалу другую и резистор подбери!
-=Ivan=-
 18 ноября 2011 14:42
Сообщение #60
ну это понятно.Я имею ввиду диапазон хода стрелки мал.
-=Ivan=-
 18 ноября 2011 16:20
Сообщение #61
В тв нет.В основном БП тех же ресиверов,двд, компов, автомагнитолы.Ну и ещё что по мелочи смогу. Тонкие полосы это линии обратного хода.
Почитай эту ветку ссылка
Мля ось сломал.Чеж так не везёт мне с этими тахометрами. alcoholic
Сообщение отредактировал -=Ivan=- - 18 ноября 2011 16:21
jaguar_94
 18 ноября 2011 17:24
Сообщение #62
На сайте с: 18.05.2010
Ylektr а где ты работаеш если не секрет?))
Сообщение отредактировал jaguar_94 - 18 ноября 2011 17:24
-=Ivan=-
 18 ноября 2011 17:55
Сообщение #63
Ylektr может у тебя вообще сигналы rgb не приходят на ВУ.
В этом основные причины либо кадровая или видеопроц.Ну и обвязка всего этого!
Вот что получилось с прибором уровня топлива.
http://www.youtube.com/watch?v=psIsx5z8evI
-=Ivan=-
 18 ноября 2011 19:17
Сообщение #64
Да нечего пока что ось сломал блин.Вообщем в пустую все.
-=Ivan=-
 18 ноября 2011 19:56
Сообщение #65
заменить одно а вот как все разобрать вот эта проблема.Тут одна катушка 510 витков а их 4.
-=Ivan=-
 18 ноября 2011 20:15
Сообщение #66
не получается.К тому же осталась одна обмотка.Там уже видно будет.Фото через несколько минут скину!
-=Ivan=-
 18 ноября 2011 21:09
Сообщение #67
В одно из корпуса вплавлена железка.За счёт нее отталкивался круглый магнит.Думаю ось будет трудно иголкой заменить. Но попробовать можно терять нечего))
-=Ivan=-
 18 ноября 2011 22:00
Сообщение #68
Я ещё не такие мотал.Этот более менее.Правда корпус не очень удобный но смогу.Нужно только иглу сделать. Тогда точно буду прыгать до потолка от радости.
-=Ivan=-
 18 ноября 2011 22:28
Сообщение #69
Еще бы. boredom Смотрю в флудилке конкретно засели осуждать как жить.Не разругайтесь.!
 18 ноября 2011 22:37
Сообщение #70
-=Ivan=-,
Ylektr,
Ну вы и нашли места для флуда, темы соотвествующей нету что ли?
sashaerofeev
 19 ноября 2011 00:59
Сообщение #71
На сайте с: 5.09.2010
а можно проверить тахометр ваз 2106 без мотоцикла?? (он у меня разобран полностью)
Сообщение отредактировал sashaerofeev - 19 ноября 2011 00:59
-=Ivan=-
 19 ноября 2011 05:59
Сообщение #72
Еслив есть под рукой генератор тех же прямоугольных импульсов то без проблем.Где то читал при 6000 об/мин должно быть 200Гц
Собрал все.Только в левую сторону не стал полноценно отклонятся всего 40 градусов.В правую нормально ~130 градусов.Видимо это связанно с точностью намотки я же +- 15 витков мог накосячить.Видео собственно скину.Ну там нечего не изменилось. http://www.youtube.com/watch?v=UOIH7xZsTqQ
Да, очень!
Да, в этом что-то есть
Нейтрально отношусь
Ничего особенного
Не нравиться
Мотак Hellhound'а
