Карбюраторы, Обсуждаем здесь |
28 апреля 2014 17:05
Сообщение #1009
pashtet13rus, Привет! Чистить, мыть и продувать, может жиклёры выкрутились. Короче вначале надо ему ревизию провести. Сообщение отредактировал FRAER - 28 апреля 2014 17:08 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
pashtet13rus |
28 апреля 2014 21:56
Сообщение #1010
Новичок Группа: Посетители Регион: 13 Сообщений: 11 На сайте с: 13.01.2012 |
не очень давно этим занимался причем ни раз уже, весь карб дул. т.к. холостые отказывался держать. не очень давно этим занимался причем ни раз уже, весь карб дул. т.к. холостые отказывался держать. -------------------- Ю5 |
Серёга1966 |
28 апреля 2014 22:11
Сообщение #1011
pashtet13rus,Чёрный нагар на свече говорит о богатой смеси.В этой теме,первое сообщение,статья о регулировке карбюратора К-62(К-65,К-68).Если у вас Иков,справа в верху есть поиск,набери :регулировка Икова,статьи были. Сообщение отредактировал Серёга1966 - 28 апреля 2014 22:12 |
miha.s12 |
28 апреля 2014 22:18
Сообщение #1012
pashtet13rus, Обогатитель нормально работает?Иглу полностью опускает?А то если не полностью опущена или пропускает топливо,то не видать тебе холостых. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
pashtet13rus |
28 апреля 2014 22:44
Сообщение #1013
Буду тогда все заново проверять и регулировать .Спасибо всем кто ответил. -------------------- Ю5 |
nemcev-vladimir |
29 апреля 2014 22:04
Сообщение #1014
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 6 На сайте с: 12.01.2014 |
помогите, стал сильно греться юпитер, за 5 минут нагревается кабуто на нем пахали |
Серёга1966 |
29 апреля 2014 22:29
Сообщение #1015
nemcev-vladimir,Цвет нагара свечей? |
izhakk |
30 апреля 2014 09:46
Сообщение #1016
nemcev-vladimir, карбюратор может настроить , может зажигание , может ЦПГ капец уже -------------------- 25366 |
nemcev-vladimir |
30 апреля 2014 13:14
Сообщение #1017
цвет свечей черный. цпг новая проехал на ней примерно 90км. на сколько должен выкручин винт обагашения на к-62д на 1-1,5оборотов или 2-2,5об |
izhakk |
30 апреля 2014 13:18
Сообщение #1018
nemcev-vladimir, так ты обкатай его , он постепенно все меньше будет греться , планету так же обкатывал на 16 звезде -------------------- 25366 |
borodman |
30 апреля 2014 17:39
Сообщение #1019
на карбе К68 при пуске на холодную при поднятом обогатителе/пусковом уст-ве рукоять газа трогать или нет? -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
izhakk |
30 апреля 2014 17:43
Сообщение #1020
borodman, у меня на китайском ненадо , у меня с выкл зажиганием пару раз пнешь , что бы бензин прокачать , закроешь обогатитель и завелся ну вообще он заливать начнет , заглохнет мотоцикл -------------------- 25366 |
borodman |
30 апреля 2014 17:58
Сообщение #1021
Цитата: izhakk на китайском не, у меня оригинал, брал когда ещё только пошли, он тогда 650 рублей стоил у нас Цитата: izhakk выкл зажиганием пару раз пнешь , что бы бензин прокачать вот у меня без обогатителя раньше(тросика совсем не было,поршневая - хлам) надо было 3 - 5 раз кикнуть при полностью открытом дросселе и закрытым рукой воздуханом, и потом втыкать зажигание, а зимой - спасала только воронка вместо свечи А вот поршневую новую поставил - изменений в запуске нет. Вот и думаю поставить привод обогатителя и посмотреть. Насколько мне известно, на ИКОВах при поднятом пусковом уст-ве дроссель должен быть полностью опущен, а вот как на К68 - не помню. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
izhakk |
30 апреля 2014 18:00
Сообщение #1022
borodman, да вроде без разницы , ты всеравно почуствуешь что он шлохнуть начнет , газу дашь и обогатитель уберешь -------------------- 25366 |
markovec99 |
4 мая 2014 17:17
Сообщение #1023
Бывалый Репутация: 9 Группа: Посетители Регион: 24 Сообщений: 87 На сайте с: 11.08.2013 |
Всем хаюшки! Ребят у меня проблем! Мот юпитер 5 жрёт топливо литр на 10км, смесь очень богатая! короч игла была опущена полностью, поплавок тоже на уровне, толку 0. Правый цилиндр заливает и тот глохнет, выкручиваю свечу, она мокрая, выкрутил свечу на левом цилиндре сухая, но черная при черная! Так вот появилась у меня мысль, а не из-за обогатителя ли может переливать? Может обогатитель накручен на хрен знает скоко вот он его и льёт. Как ослабить обогатитель, а то я в этой системе пока не соображу что делать! |
borodman |
4 мая 2014 17:26
Сообщение #1024
markovec99Для начала сообщи модель карба. Проверь сечение жиклёров -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
hemicuda |
4 мая 2014 17:33
Сообщение #1025
markovec99, Цитата: borodman Для начала сообщи модель карба. во - во! так как юпитер комплектовался и к62 и иковым с завода. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
markovec99 |
4 мая 2014 17:35
Сообщение #1026
borodman, К62Д жиклёр родной 260-ый З.Ы. Карб прочищен и продут! Сообщение отредактировал markovec99 - 4 мая 2014 17:39 |
hemicuda |
4 мая 2014 17:47
Сообщение #1027
markovec99, у тебя трос на обогатителе стоит? если да на самом карбе есть винт регулировки свободного хода оболочки троса, его нужно ослабить и отрегулировать чтоб был свободный ход на флажке манетки обогатителя. у меня когдато на планке было такое едеш на холостом всё нормуль а даёш газу вроде и розганяется токо свист булькующий в воздухане стоит - заливало. откинул трос с манетки и всё ок стало, потом отрегулировал всё как надо. и ещё на юпитере есть вот такая фишка меж карбом и штанами у тебя она стоит? -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
borodman |
4 мая 2014 17:47
Сообщение #1028
Цитата: markovec99 К62Д у меня к ним патологическая ненависть По поводу обогатителя хз, тут я не советчик. возможно разбита эмульсионка или изношена либо не родная игла. Попробую сбить настройку на дефолт и крути заново на прогретом. Сообщение отредактировал borodman - 4 мая 2014 17:48 -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
markovec99 |
4 мая 2014 17:52
Сообщение #1029
hemicuda, нет, и не надо не в ней проблема! На левом цилике свеча черного цвета, значит смесь богатая! На счёт обогатителя то да есть трос и свободный ход! Цитата: borodman у меня к ним патологическая ненависть Тоже подумываю где-нибудь К65Д найти! Цитата: borodman возможно разбита эмульсионка или изношена либо не родная игла И здесь всё норм! Мне надо знать, когда обогатитель открывешь будет больше топлива или больше воздуха? Сообщение отредактировал markovec99 - 4 мая 2014 17:54 |
borodman |
4 мая 2014 17:56
Сообщение #1030
Цитата: markovec99 где-нибудь К65Д найти! Цитата: borodman у меня к ним патологическая ненависть Одно и тоже, хрен редьки не слаще, вообще не люблю карбы с плоскими заслонками. Уважаю К - 28, К - 68, ИКОВ. Цитата: markovec99 когда обогатитель открывешь Цитата: markovec99 будет больше топлива -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
hemicuda |
4 мая 2014 17:59
Сообщение #1031
markovec99, да ну как ненадо ею ты мож подкоректировать обогащение или обеднение левого или правого цилиндра, и более опытнее парни скажут тоже самое. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
4 мая 2014 18:06
Сообщение #1032
Цитата: hemicuda и более опытнее парни скажут тоже самое. подписываюсь. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
