Передняя вилка мотоцикла ИЖ , ремонт |
Кирьян |
18 марта 2012 13:11
ProtektoR, втулку котрую ты поставил из пластика или текстолита слишком плотно сидит на трубе, по идеи должна разработаться. Я однажды собрал, одно перо ходило, а другое еле еле, разогнался в яму влетел чтобы вилка сработала и все. 4 года работает. Но не факт что у тебя так получится -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
ProtektoR |
18 марта 2012 13:38
Мотопрофи Репутация: 2 Группа: Посетители Сообщений: 651 На сайте с: 16.09.2011 |
Совет . Чем вызван разрыв стакана? -------------------- Мотоцикл не течет маслом, он просто помечает территорию. Ручка газа – это не гашетка пулемёта, будь с ней осторожен – может убить и тебя. |
Кирьян |
18 марта 2012 13:49
ProtektoR, Цитата: ProtektoR Чем вызван разрыв стакана? конкретнее? в каком месте? -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
ProtektoR |
18 марта 2012 14:19
Перпендикулярно крепления щитка. Щель 5см в длину. Сообщение отредактировал ProtektoR - 18 марта 2012 14:20 -------------------- Мотоцикл не течет маслом, он просто помечает территорию. Ручка газа – это не гашетка пулемёта, будь с ней осторожен – может убить и тебя. |
walerыч |
18 марта 2012 14:54
(Автор темы) Сообщение #29
Знает все о мото Репутация: 25 Группа: Посетители Регион: 44 Сообщений: 1221 На сайте с: 16.10.2011 |
Да, я когда вилку перебираю, тоже сначало туговато ходит, но потом нормально. Запчасти щас такие, чтобы поставить, сначало надо пошкурить, подпилить да подточить. |
ProtektoR |
18 марта 2012 15:06
Лучше так чем прослабленое. -------------------- Мотоцикл не течет маслом, он просто помечает территорию. Ручка газа – это не гашетка пулемёта, будь с ней осторожен – может убить и тебя. |
Кирьян |
18 марта 2012 16:13
walerыч, не последнюю роль играют сами трубы и перья, их износ ProtektoR, Какого щитка? -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
ProtektoR |
18 марта 2012 17:00
На скользящей трубе. ProtektoR, Цитата: ProtektoR Перпендикулярно крепления переднего щитка. Щель 5см в длину. Сообщение отредактировал ProtektoR - 18 марта 2012 17:00 -------------------- Мотоцикл не течет маслом, он просто помечает территорию. Ручка газа – это не гашетка пулемёта, будь с ней осторожен – может убить и тебя. |
Серёга1966 |
20 марта 2012 00:43
ЛЮДИ!!!Сальники в стаканах меняются!!!Нормально.Обратите внимание на направление внутреннего гребня.Изношенность текстолитовой втулки влияет на люфт пера и на управляемость вообще. Пропускает масло из пера не текстолитовая втулка,а изношенные сальники!!!Когда сальники меняешь есть тонкость.Перо через стакан продеваешь,гребень сальника выворачивается.Берёшь старое перо надеваешь на него стакан,верхом вперёд,надеваешь на рабочее перо.Стягиваешь.Все поверхности смазать для скольжения.Кстати левая крышка картера так же надевается на вал кикстартера,через старый вал.Если чего не понятно,не стесняйся спрашивать. |
RENO73 |
20 марта 2012 02:12
Мотоспец Репутация: 12 Группа: Посетители Сообщений: 365 На сайте с: 16.11.2010 |
Народ какое масло лучше в вилку залить?? Кто какое льёт? |
Shkiper |
20 марта 2012 07:01
RENO73, налей того што по гуще и не мучайся |
ProtektoR |
20 марта 2012 08:58
Почему не загружаются фото? Залей автол. -------------------- Мотоцикл не течет маслом, он просто помечает территорию. Ручка газа – это не гашетка пулемёта, будь с ней осторожен – может убить и тебя. |
samoilow.artiom |
20 марта 2012 10:59
я се залил автол немного течёт надо поробоват с нигролом -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
ProtektoR |
20 марта 2012 11:22
Наверно перелил. Сообщение отредактировал ProtektoR - 20 марта 2012 11:23 -------------------- Мотоцикл не течет маслом, он просто помечает территорию. Ручка газа – это не гашетка пулемёта, будь с ней осторожен – может убить и тебя. |
Кирьян |
20 марта 2012 13:37
Автол слишком мягко будет,нигрол-грубо. Надо залить в соотношении 60:40(70:30) автол с нигролом и все. Или ищите веретянное масло -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
samoilow.artiom |
20 марта 2012 17:52
Кирьян, ну веретёнка жидкая надо смешивать или трансформаторное -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
ivan839501 |
20 марта 2012 18:53
Сообщение #41
samoilow.artiom, Я себе вообще удачно с маслом вилку попал.Что за масло и сейчас не знаю,но вилка работает отменно!Все неровности поглощает и не стучит ВООБЩЕ! |
virtes |
20 марта 2012 20:51
Сообщение #42
Мотопрофи Репутация: 211 Группа: Посетители Сообщений: 864 На сайте с: 29.11.2010 |
народ была у меня вилка ездил она у меня стучала пока вообще не раскрутилась и не выполо на ходу перо =) ну решил пребрать вилку и оказалось в одной нехватало запчастей =) купил щас перья за 1000 с рук она щас тоже стучит и масло не держит, стоит мне на ней ездить ? все кочки мои долбит на выходе что делать? -------------------- Мот ИЖ П5 |
Кирьян |
20 марта 2012 21:25
Сообщение #43
virtes, вложи в нее 500 и ездий на здоровье -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
Серёга1966 |
20 марта 2012 21:37
Сообщение #44
Можно залить автол.Оптимальная вязкость.Ещё заливаю жигулёвское летнее,в нем много моющих присадок. Стук вилки это не смертельно.Просто мы ездим по дорогам на которые пружины в вилке не расчитаны.Конструктивно выглядит так.Внизу в пере стоит трубка с колпачком через которую проходит шток ,на конце которого поршенёк.Так вот,между поршеньком и колпачком на шток надевают пружинку смягчающую стук при полном вылете пера.В каких то перьях есть эта пружинка,а в каких то нет.Но никто не мешает их поставить.Сальники меняются.Пост 33.Что не понятно-спрашиваем. Сообщение отредактировал Серёга1966 - 20 марта 2012 21:43 |
Danland |
21 марта 2012 20:20
Сообщение #45
Мото знаток Репутация: 5 Группа: Посетители Регион: 36 Сообщений: 187 На сайте с: 5.12.2010 |
а сколько масла надо лить в вилку? -------------------- мои мотоциклы /motoizh/nahiizh/10509-planeta-5-ocenite.html /motoural/nahiurali/10272-vot-zakonchil-svoj-dnepr-mt-10-36.html |
virtes |
21 марта 2012 20:26
Сообщение #46
могу нагнать но вроде 150 мл -------------------- Мот ИЖ П5 |
Серёга1966 |
21 марта 2012 20:42
Сообщение #47
передомной лежит книжка Советы водителю мотоцикла-1972г. и там написано на все модели 150гр.Недумаю, что на 5-ых по другому.У себя менял года три назад поэтому сразу не вспомнил.Но литературу всегда держу под рукой. Сообщение отредактировал Серёга1966 - 21 марта 2012 20:49 |
ProtektoR |
22 марта 2012 11:17
Сообщение #48
На 5тые 175мл -------------------- Мотоцикл не течет маслом, он просто помечает территорию. Ручка газа – это не гашетка пулемёта, будь с ней осторожен – может убить и тебя. |
