Передняя вилка мотоцикла ИЖ , ремонт |
wlad2606 |
20 февраля 2013 20:59
Сообщение #73
Мотопрофи Репутация: 4 Группа: Посетители Сообщений: 651 На сайте с: 26.03.2012 |
yaroslav116rus, в вилке пружину достаешь и болгаркой аккуратно отпиливаешь с конца одного см 2-3,собираешь все по новой.льешь масло заново старое сливаешь.и будет тебе счастье. это совет от стука на вылет.а чтобы мягче то скорее всего ставить надо от явы |
yaroslav116rus |
22 февраля 2013 14:27
Сообщение #74
Новичок Группа: Посетители Регион: 116 Сообщений: 18 На сайте с: 17.02.2013 |
Цитата: wlad2606 в вилке пружину достаешь и болгаркой аккуратно отпиливаешь с конца одного см 2-3,собираешь все по новой.льешь масло заново старое сливаешь.и будет тебе счастье. это совет от стука на вылет.а чтобы мягче то скорее всего ставить надо от явы спасибо!а масло автол пойдет? |
wlad2606 |
22 февраля 2013 19:16
Сообщение #75
я точно не помню че я лил или автол или 2т лукойл.скорее всего автол гр160 я лил. |
yaroslav116rus |
22 февраля 2013 19:47
Сообщение #76
Цитата: wlad2606 я точно не помню че я лил или автол или 2т лукойл.скорее всего автол гр160 я лил. ага!спасибо за инфу..!завтра делать буду) |
GEORAID |
22 февраля 2013 19:51
Сообщение #77
Цитата: wlad2606 я лил или автол или 2т лукойл Я автол лил, норм. -------------------- К Э П |
wlad2606 |
23 февраля 2013 09:32
Сообщение #78
yaroslav116rus, удачи |
wlad2606 |
24 февраля 2013 22:19
Сообщение #79
сеня приобрел вилку от юпитера 2 она оказалась см на 6 ниже штатной. я давно мечтал о спорт посадке.щас как раз перед будет ниже)но еще не известно что там с сальниками она очень долго стояла несколько лет просто так.на вид вся грязная в масле немного.амортизирует вроде норм.думаю что без замены сальников со стаканами не обойтись,заодно и масло залить)кстати когда ее сжать и резко убрать руки то при выпрямлении издается стук(((может ли это быть иза сальников и масла?2.если стук останется то можно ли достать пружины из вилки не снимая ее? |
wlad2606 |
25 февраля 2013 14:56
Сообщение #80
верх в реале конусом(((возможно ли закрепить его на траверсы от пятерки? |
SERЫЙ52 |
25 февраля 2013 15:05
Сообщение #81
Знает все о мото Репутация: 189 Группа: Посетители Регион: 52 Сообщений: 1304 На сайте с: 23.06.2011 |
Цитата: wlad2606 верх в реале конусом(((возможно ли закрепить его на траверсы от пятерки? Можно, только зажимать перо, в верхней траверсе, ниже этого конуса. Т.е. само перо будет немного выпирать из верхней траверсы. Кстати стаканы там другие, не такие как на вилке от 5ки. Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 25 февраля 2013 15:07 |
wlad2606 |
25 февраля 2013 18:42
Сообщение #82
мля...выпирать некрасиво будет. |
nnn |
25 февраля 2013 18:55
Сообщение #83
Цитата: wlad2606 )кстати когда ее сжать и резко убрать руки то при выпрямлении издается стук Цитата: wlad2606 это Цитата: wlad2606 иза Цитата: wlad2606 масла Сообщение отредактировал nnn - 25 февраля 2013 18:55 -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
wlad2606 |
25 февраля 2013 21:10
Сообщение #84
полный 3.14здец короче с этой вилкой.я ее до сих пор из нижней траверсы достать ни в какую не могу.чуть сдвинется и как будто упирается и еще заметил что немного люфтит она.сальники надо менять .зря я ее взял кароче.на верхней гайке обойма от подшипников никак не снимается.чем ее отковырять можно?как тока уже не попробовал |
Leuward |
15 мая 2013 20:33
Сообщение #85
Новичок Репутация: 1 Группа: Посетители Регион: 57 Сообщений: 10 На сайте с: 11.05.2013 |
Подскажите вилка отбрасывает со стуком это недостаток масла или надо чтото с пружинами делать? |
Vensab |
15 мая 2013 22:55
Сообщение #86
Цитата: Leuward Подскажите вилка отбрасывает со стуком это недостаток масла или надо чтото с пружинами делать? почитай эту тему с начала Еще здесь посмотри: /forum/topic_1927 и здесь: /forum/topic_3648 Сообщение отредактировал Vensab - 15 мая 2013 22:55 -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
virus5051996 |
16 мая 2013 02:42
Сообщение #87
Мотопрофи Репутация: 438 Группа: Посетители Регион: 65 Сообщений: 822 На сайте с: 18.02.2013 |
Leuward, Масло надо смотреть |
Leuward |
18 мая 2013 18:06
Сообщение #88
хотел заменить текстолитовые втулки не получается? надо подточить их или можно старые поставить? |
18 мая 2013 18:09
Сообщение #89
Цитата: Leuward хотел заменить текстолитовые втулки не получается? надо подточить их или можно старые поставить? что именно не подходит?не налазиют чтоли?если на старых выработка не большая,можно и их поставить) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Leuward |
18 мая 2013 18:15
Сообщение #90
да не налезают и так и сяк пробовал не идут старые втулки текстолитовые свободно ходят а новые просто узковаты можно ли их немного расточить или это повредит их рабочие св-ва |
18 мая 2013 18:19
Сообщение #91
Leuward, если аккуратно,то нет))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Leuward |
18 мая 2013 18:24
Сообщение #92
эм)) так старые оставить они вообще сильно повлюяют на работу вилки) или расточить наждачкой новые ?а то они не налезут(( |
18 мая 2013 18:27
Сообщение #93
Leuward, новые аккуратно расточи!)подточил чуть-чуть-подмерил,мало-ещё подточил)и так пока всё не встанет) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Leuward |
18 мая 2013 18:39
Сообщение #94
еще вопрос по поводу масла я слышал там надо 75% тракторного и веретенка 25% или можно 175 все веретенку одну залить |
wlad2606 |
19 мая 2013 15:43
Сообщение #95
втулки текстолитовые точи наждачкой.также точил тока ровно надо точить.и еще не перестарайся сверху она туго налазят а где она скользит по перу то будет болтаться т.к. там вынос есть |
Leuward |
20 мая 2013 19:10
Сообщение #96
в виллку лучше все 0.175 залить веретенного или лучше всеже разбавлять? |
