Передняя вилка мотоцикла ИЖ , ремонт |
20 мая 2013 20:10
Сообщение #97
Leuward, одна веретёнка слишком жидкая!в пропорции 30(вертёнка)/70(автол)для наших дорог в самый раз будет) Сообщение отредактировал FRAER - 20 мая 2013 20:10 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
snake6606598 |
22 мая 2013 12:28
Сообщение #98
Участник Группа: Посетители Регион: 14 Сообщений: 45 На сайте с: 22.05.2012 |
Ни разу не разбирал вилку((трудно ли будет ее собрать и где можно прочитать или посмотреть, как это нужно правильно делать?) |
22 мая 2013 15:04
Сообщение #99
Цитата: snake6606598 трудно ли будет ее собрать нет,не очень)в поиск по сайту вбей ремонт вилки иж)там всё еть))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
snake6606598 |
22 мая 2013 17:57
Сообщение #100
FRAER, Там подробное описание или как?)а то чет я не пойму, не могу найти(( |
22 мая 2013 18:22
Сообщение #101
snake6606598 |
24 мая 2013 18:54
Сообщение #102
Спасиб)) |
Leuward |
28 мая 2013 16:25
Сообщение #103
Новичок Репутация: 1 Группа: Посетители Регион: 57 Сообщений: 10 На сайте с: 11.05.2013 |
автол каким можно заменить? марку если можно подробную)) и еще вопрос при сборе вилки когда уже поставил сальники новые заменил смотря с верху что с одной стороны зазор шире а с другой притык это брак сальника ? и вопрос сильно ли надо затягивать их ? масло может моторное простое подойти? какое лучше) |
samoilow.artiom |
30 мая 2013 19:04
Сообщение #104
Leuward, Сальник попался с дефектом меняй на нормальный,масло автол не годится сочится будет зверски к тому же лето скоро автол как вода будет.стаканы закручивай хорошо,можно смешать автол с нигролом,есть ещё масло фирмы мотюль для вилок но оно дорогое 350р-450р. -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
Alexandr3607 |
30 мая 2013 19:51
Сообщение #105
Мотоспец Репутация: 116 Группа: Посетители Сообщений: 360 На сайте с: 5.05.2013 |
такой изгиб я ровнял.вот таким образом.брал железную балку потом на один и второй конец пера надевал цепь а в центр изгиба уперал гидравлическый донкрат.вот так и ровнял.нужно перо немного перегибать в другую сторону.иначе после опущения донкрата оно докоца не вировняеца.надеюсь принцып как ровнять ти понял. Сообщение отредактировал Alexandr3607 - 31 мая 2013 00:44 |
ДимасПланета5 |
16 ноября 2013 01:21
Сообщение #106
Участник Группа: Посетители Регион: 69 Сообщений: 36 На сайте с: 15.09.2013 |
Мужики, как лечится люфт вилки? Люфт не где вилка крепится к раме, а где трубы. Люфт причём обеих сразу. Разобрал, всё полностью, масло слил, в солярочке промыл, собрал, гайки затянул хорошо, проверил люфтит (люфт продольный). Какие сальники или что новое купить (сейчас как раз заказ делаю)? Спасибо. -------------------- Иж Планета 5. МТЗ-82. |
Dimaсик |
16 ноября 2013 18:04
Сообщение #107
Мото знаток Репутация: 56 Группа: Посетители Регион: 102 Сообщений: 187 На сайте с: 9.11.2012 |
железные втулки износились скорей всего, их поменяй , ну и текстолитовые тоже посмотри |
HAYS |
16 ноября 2013 18:42
Сообщение #108
Очень такой смешной вопрос) При откручивание верхних гаек мне по лбу ничего не даст?) просто многие говорят что пружина вылетает сильно когда откручиваешь P.S. Вилку первый раз разбираю... |
16 ноября 2013 19:01
Сообщение #109
HAYS, Нее, не даст:) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
miha.s12 |
16 ноября 2013 19:24
Сообщение #110
Цитата: HAYS При откручивание верхних гаек мне по лбу ничего не даст Если переднее колесо не вывешено,то может и даст. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
17 ноября 2013 11:30
Сообщение #111
miha.s12, Ничего тем там не даст, если при откручивании немого придавливать пробку. Недавно разбирал, ничем не ударило:) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
HAYS |
17 ноября 2013 12:19
Сообщение #112
Цитата: miha.s12 Если переднее колесо не вывешено,то может и даст. У меня перья отдельно уже от колеса) |
miha.s12 |
17 ноября 2013 19:48
Сообщение #113
Цитата: miha.s12 Если переднее колесо не вывешено,то может и даст. Цитата: FRAER Ничего тем там не даст Друг так откручивал,выстрелило так,что гайка улетела метра на 3,хорошо мимо головы,а то... -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
17 ноября 2013 19:55
Сообщение #114
miha.s12, Ну не знай не знай... Я придерживал и ничего не улетало))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
miha.s12 |
17 ноября 2013 20:08
Сообщение #115
FRAER, Да и у меня ни разу не улетала ,только я всегда мот на центральную подставку ставил,а он не поставил. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
lytgh |
18 ноября 2013 09:59
Сообщение #116
Цитата: HAYS У меня перья отдельно уже от колеса) ничего не дпст разбирай и меняй металлические втулки на перьях и текстолитовые на стаканах ну и сальники в гайках -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
Zero-z-00 |
18 ноября 2013 21:32
Сообщение #117
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 11 На сайте с: 18.11.2013 |
у меня на ИЖ-Планета 5 стоит вилка с ИЖ-Планета спорт стоит ли ставить переднее колесо на 19 от спорта или даж оба колеса на 19 ухудшит ли это управляемость? Сообщение отредактировал Zero-z-00 - 18 ноября 2013 21:33 |
Roker |
18 ноября 2013 21:45
Сообщение #118
Можно поставить не заметишь разницы,я ездил с 19 мне казалось даже лучше чем с 18 |
19 ноября 2013 08:57
Сообщение #119
Zero-z-00, Да ничего особо не изменится)) Больше управляемость от резины зависит)) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
schherbi |
13 декабря 2013 13:27
Сообщение #120
Бывалый Репутация: 71 Группа: Посетители Регион: 77 Сообщений: 82 На сайте с: 11.01.2012 |
Цитата: Leuward с одной стороны зазор шире а с другой впритык это брак сальника ? Да. К сожалению стаканы через один попадаются бракованные, резьба криво нарезана. Покупать их надо в магазине с трубой в руках, навернув стакан на трубу приложите к нему линейку или иной предмет с ровным краем, хоть лист бумаги А4. Непараллельность трубе выдаст брак. Сообщение отредактировал schherbi - 13 декабря 2013 13:28 -------------------- ИЖ Ю4К 1981 г., ИЖ Юпитер 5 1993 г. |
