 Вопрос по БСЗ, вопрос по бсз
motorsk1
 28 января 2012 13:53
На сайте с: 11.10.2011
вобщем у меня вопрос про бсз . Вот если коммутор посылает ток на катушку то искра проскакивает сразу на 2 свечах что ли ? ,так как тогда будет работать двиг ? или искра в 1 цилиндре тока проскакивает ,вобщем обьясните зрание благодарен!
fedor1995
 28 января 2012 15:28
На сайте с: 10.01.2012
искра проскакивает сразу в 2х целиндрах,
http://vk.com/izhatnik_152
/forum/topic_5239/
/motoural/nahiurali/10781-ural-feniks.html
/motoizh/nahiizh/12257-izh-planeta.html
motorsk1
 28 января 2012 15:38
дак топливо згорит до вмт
RENO73
 28 января 2012 16:36
На сайте с: 16.11.2010
motorsk1,
не сгорит, топливо сгорает когда смесь поршнем сжата, когда один поршень вверху второй в это время внизу, во втором в это время давления нет почти.
kuper48rus
 28 января 2012 16:45
На сайте с: 12.12.2011
точно по такому же принципу работает ока,только там поршни ходят вместе а распредвал поочерёдно открывает клапана,и искра одновременно в 2х цилиндрах
pollux
 30 января 2012 15:36
На сайте с: 25.01.2012
поставил на юпитер бесконтактное зажигание от оки. оказался коротким болт крепления якоря. резьба на нём 7х 1, плашек таких в продаже нет. кто может что посоветовать
 30 января 2012 15:42
pollux,
что то ты с креплением датчика и модулятора нагородил! подгоняй
Falcon9m
 30 января 2012 16:37
На сайте с: 4.01.2012
ну по счёт искры смотря как у тебя сделана бсз если 1 коммутатор и соответственно 1 датчик! то тогда искра пробиваеться сразу в 2 горшка. Можно сделать и что бы в каждой била в своё время! для этого 2 датчика и 2 сторонний коммутатор или 2 коммутатора! так же катшка лбо от ваз 8 или 6 модели!2 шт! вобще по этому поводу не чего заморачиватьсЯ!
pollux
 30 января 2012 18:44
я сделал как здесь http://www.forum.buggy-plans.ru/download/file.php?id=2663&mode=view
Shkiper
 30 января 2012 18:48
На сайте с: 9.09.2011
pollux,
к чему твкие сложности
pollux
 30 января 2012 18:51
модулятор заводской...теперь то уж чо...всё сделано и куплено...остался только болт
 30 января 2012 18:56
pollux,
а где покупал если не секрет? тут же Датчик Холла, да?
pollux
 30 января 2012 19:01
я купил в обычном магазине трамблёр от оки. в нём есть почти все детали.надо точить ещё из бронзы деталь на которую модулятор одевается
 30 января 2012 19:02
pollux,
так дх или оптика?
pollux
 30 января 2012 19:03
дх
 30 января 2012 19:04
pollux,
значит надо идти к токарю и вытачивать новый болт, при этом болт не должен быть железным, нужно из латуни делать или меди. Если железный сделаешь, то помехи будут на дх идти, и будет мот тупить
pollux
 30 января 2012 19:06
не знаю, смогут выточить такой болт...15 сантиметров...и будет ли он надёжный из меди
 30 января 2012 19:07
pollux,
ищи латунь если сомневаешься, а как же ты крышку картера будешь закрывать?
pollux
 30 января 2012 19:11
крышка одевается, я проверял
 30 января 2012 19:13
pollux,
а у тебя какой мот?
ты замерял, точно там 150 мм?
Сообщение отредактировал Кирьян - 30 января 2012 19:18
Виктор30rus
 30 января 2012 19:27
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
братан а че родной болт крепления якоря не подойдет?
 30 января 2012 19:30
Виктор30rus,
ну ты фотку видел
ну него тут от оки стоит, ему длиньше болт надо
Сообщение отредактировал Кирьян - 30 января 2012 19:33
pollux
 30 января 2012 19:31
да-150
Виктор30rus
 30 января 2012 19:32
Регион: 30
да нееее, я про обычное бсз
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
