ProtektoR
 29 февраля 2012 19:21
Сообщение #49
На сайте с: 16.09.2011
Такая дурная мысль в голову пришла. Если спрессовывать гильзу и заменить ее на такую же только большего диаметра например с авто или япномото пропилить окна подобрать поршень и шатун. Не плохая вещь должна получится. Теоретически. Как думаете?
Shkiper
 29 февраля 2012 20:27
Сообщение #50
На сайте с: 9.09.2011
ProtektoR,
гемороя больше чем результатов , набо будет растачивать рубашку да межкрепёжные расстояния особо не позволят
помоему можно расточить под поршень от Д300
ProtektoR
 29 февраля 2012 23:06
Сообщение #51
Что такое д300? Какой диаметр поршня?
Shkiper
 1 марта 2012 13:22
Сообщение #52
ProtektoR,
Диаметрц 74мм,высота поменьше но палец вроде такойже
можно попробоватьрасточит цилиндр который уже износился и штатные поршни уже неподходят по размеру
http://www.lunohodov.net/all/pic2/motor002small.jpg
ProtektoR
 1 марта 2012 14:49
Сообщение #53
У меня валяется горшок п5 подгулявшего 3го ремонта. Как его оживить?
 3 марта 2012 19:27
Сообщение #54
На сайте с: 23.06.2011
Капиталю движок. Решил повысить надёжность крепления крышек КВ, против откручивания болтов
Shkiper
 3 марта 2012 19:36
Сообщение #55
SERЫЙ52,
крышки итак неплохо держатся так шо это лишнее
 3 марта 2012 19:46
Сообщение #56
Shkiper,
не помешает точно.
ProtektoR
 3 марта 2012 19:55
Сообщение #57
Бесполезная доработка. На юпитерах эти крышки плотно садятся.
Shkiper
 3 марта 2012 19:59
Сообщение #58
SERЫЙ52,
то что хуже не будет это факт но по моему это просто лишняя заморочка от которой особово толка небудет
 7 марта 2012 21:35
Сообщение #59
Мужики, когда прикручиваю эту звезду - она должна прижиматься к волнообразной шайбе, ведь так? А у меня не прижимается к шайбе, стопорится на валу и всё.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 7 марта 2012 21:38
 7 марта 2012 21:55
Сообщение #60
Ylektr,
на валу выточка под конус и на звезде, так что садится и центруется отлично. Я как купил мот, шайба это стояла. Я думал работает по принципу гравера. Всегда ставил, а только сегодня обратил внимание. Понятно, уберу её.
Тут появилась версия, что эта шайба устраняет осевой люфт КВ....
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 7 марта 2012 23:27
 8 марта 2012 01:00
Сообщение #61
SERЫЙ52,
шайба стоять должна, на планете вообще две у меня стоит
 8 марта 2012 01:22
Сообщение #62
Кирьян,
так какую функцию эта шайба выполняет?
ProtektoR
 8 марта 2012 01:39
Сообщение #63
Функцыя гровера.
-=Ivan=-
 8 марта 2012 09:19
Сообщение #64
На сайте с: 16.11.2009
То же бред какой то.Может своими не неровностями шайба масло лучше завихряется в подшипник!
ProtektoR
 8 марта 2012 11:42
Сообщение #65
Фиг ее знает для чего она там. Но без нее можно ездить.
 8 марта 2012 11:47
Сообщение #66
" пружинные " шайбы не дают колен валу перемещаться горизонтально и ставятся под ведущую моторную звездочку
Azazello
 8 марта 2012 16:29
Сообщение #67
На сайте с: 10.03.2011
Кирьян,
истину глаголишь!!!))) У меня какой то умник убрал такую шайбу, году так в 80м, и я ща капиталил, и поставил 2е обычные шайбы, зато нету горизонтального люфта, и это хорошо!))) Вот незнаю тока, прально сделал что поставил обычные шайбы, или нет...?)
ProtektoR
 8 марта 2012 16:46
Сообщение #68
Если ты в гадал количество или шайб то ОК. Если нет то может звездочка не полностью садится в конус.
 8 марта 2012 18:30
Сообщение #69
Ylektr,
причем тут мотоиж?
Diman_RuS
 9 марта 2012 15:52
Сообщение #70
На сайте с: 10.11.2010
Shkiper,
эт ты зря так говаришь что лишние,я когда купил мот ,расколол и эти крышки открутились без усилий ,проходил воздух ,короче мот умер...
jupiter4
 10 марта 2012 16:01
Сообщение #71
Народ есть один вопрос.
Вобщем у меня зазор колечек при опускании в циллинд доходит до миллиметра а ведь положено по мануалу 0.15-0.35 у юпитера.
вот я что думаю мне точить горшки или нет???
Просто моц купил не давно хозяин сменил перед продажей поршня и кольца и вот такая лажа получается.
Кто что посоветует?
kasilkinvlad
 10 марта 2012 16:45
Сообщение #72
На сайте с: 24.06.2011
SERЫЙ52,
Это маслоотгонная шайба, чтобы излишки масла не просачивались в полость кривошипной камеры.
Коренные подшипники и левый сальник смазываются топливной смесью. Сальник устанавливается рабочей кромкой внутрь для предотвращения прорыва сжатой в КШК смеси. При движении поршня вверх в КШК образуется разрежение, и чтобы масло из коробки туда не влетело (сальник то держит давление изнутри) устанавливается эта шайба.
Вы смотрите телевизор?
Иногда
кросыч макака
Мотоцикла без спиц
