Сцепление, Решаем проблемы |
89278748796 |
30 октября 2015 22:45
Сообщение #1105
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 13 На сайте с: 14.07.2015 |
Цитата: Vensab Но для начала тебе надо хотя бы вскрыть левую сторону я же написал что открутил, там фасонная гайка была выкручена я её закрутил, отрегулировал, но сцепления так и не появилось. Поэтому и спрашиваю. Цитата: borodman протёртый цепью поддон так и есть Цитата: egorov Может диски сцепления накрылись . диски целые сколов нет |
miha.s12 |
30 октября 2015 22:59
Сообщение #1106
89278748796, Могла открутиться гайка внутреннего барабана корзинки сцепления. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
DPbIH |
30 октября 2015 23:32
Сообщение #1107
89278748796 ты снимал крышку с упорными пружинами на сцеплении и там гайку поджимал? там выше по теме чел шарики был посеял проверь наличие. в планете 1 между штоками. и 1 в крышке выкрути регулировочный болт в крышке и проверь наличие сцепления. шарики подходят от велосипедных подшибников Сообщение отредактировал DPbIH - 30 октября 2015 23:33 |
89278748796 |
31 октября 2015 10:00
Сообщение #1108
Цитата: DPbIH ты снимал крышку с упорными пружинами на сцеплении и там гайку поджимал? да Цитата: DPbIH проверь наличие. в планете 1 между штоками у меня, кажется, там два шарика. Может ли это быть причиной неисправности? |
egorov |
31 октября 2015 11:04
Сообщение #1109
Цитата: 89278748796 отрегулировал, но сцепления так и не появилось. Как ты его отрегулировал если нет сцепления . Напиши как регулировал . Цитата: 89278748796 у меня, кажется, там два шарика. Может ли это быть причиной неисправности? Нет . |
89278748796 |
31 октября 2015 15:49
Сообщение #1110
Цитата: egorov Как ты его отрегулировал если нет сцепления . Напиши как регулировал . затянул фасонные гайки так, чтобы торцы гаек были выше торцов болтов внутреннего барабана сцепления выше на 4-5 миллиметров, потом дополнительно регулировал гайки, чтобы нажимной диск перемещался без перекосов. Можно ли ещё использовать вот такую корзину с сильно изношенными зубьями или уже новою надо Сообщение отредактировал 89278748796 - 31 октября 2015 15:58 |
31 октября 2015 16:09
Сообщение #1111
Цитата: 89278748796 Можно ли ещё использовать вот такую корзину с сильно изношенными зубьями или уже новою надо Такую точно под замену. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
DPbIH |
31 октября 2015 16:58
Сообщение #1112
Цитата: 89278748796 у меня, кажется, там два шарика. Может ли это быть причиной неисправности? да. может. сцепление будет в полу выжатом состоянии. и будет буксовать или вообще не схватывать. Цитата: 89278748796 затянул фасонные гайки так, чтобы торцы гаек были выше торцов болтов внутреннего барабана сцепления выше на 4-5 миллиметров, потом дополнительно регулировал гайки, чтобы нажимной диск перемещался без перекосов. не знаю как кто регулирует пружины сцепления. а я делаю так: закручиваю крест на крест все гайки с пружинами до упора. и откручиваю на три с половиной оборота. Сообщение отредактировал DPbIH - 31 октября 2015 17:04 |
egorov |
31 октября 2015 18:55
Сообщение #1113
Цитата: 89278748796 затянул фасонные гайки так, чтобы торцы гаек были выше торцов болтов внутреннего барабана сцепления выше на 4-5 миллиметров, потом дополнительно регулировал гайки, чтобы нажимной диск перемещался без перекосов. Сцепление было или нет после всех этих действий ? |
89278748796 |
1 ноября 2015 09:44
Сообщение #1114
Цитата: egorov Сцепление было или нет после всех этих действий ? не было |
egorov |
1 ноября 2015 10:31
Сообщение #1115
Цитата: 89278748796 не было Ну вот и причина. Выходит ты его( сцепление ) просто не отрегулировал. Так как сцепление не появилось то нужно было опять фасонные гайки закрутить и и потом открутить но так, чтобы торцы гаек были выше торцов болтов внутреннего барабана сцепления выше на 3-3.5 миллиметра и смотреть появилось ли сцепление .Если нет повторить операцию но уже мм 4 сделать расстояние . Ну и регулировать пока не настроил бы . Просто при разборе тебе нужно было померять какое расстояние было и потом когда настраиваешь сцепление фасонные гайки закручивать на столько . |
Skampf |
1 ноября 2015 10:32
Сообщение #1116
89278748796, А когда на ручку нажимаешь, у тебя диски разжимаются? Может у тебя корзинка люфтит? -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
89278748796 |
1 ноября 2015 12:23
Сообщение #1117
Цитата: Skampf А когда на ручку нажимаешь, у тебя диски разжимаются? да |
zloydok |
24 декабря 2015 08:21
Сообщение #1118
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 5 На сайте с: 13.09.2015 |
[zloydok, Здравствуйте! Восстанавливаю Юпитер-2, перебрал сцепление, отрегулировал. Включается мягко,четко, не буксует. Только одна проблема - через несколько км открутились гайки на пружинах, все развалилось нахрен. Поменял гайки, пружины, отрегулировал культурно мля. несколько км и саморазобралось опять. Усли туго закрутить, выжим очень тугой и нет свободного хода. В чем правда, братья? Привет! Свободное время выдалось только зимой. Поменял цилиндры\поршни и опять глянул сцепление. Оказалось, что сцепа на месте, а отвалилась фигурная стопорная шайба со звезды коленвала. цепью ее зажало у дна картера и она-то издавала адские звуки. Новую такую естественно не найти. Как думаете, будет без нее держаться звезда? |
24 декабря 2015 08:54
Сообщение #1119
Цитата: zloydok Здравствуйте! Восстанавливаю Юпитер-2, перебрал сцепление, отрегулировал. Включается мягко,четко, не буксует. Только одна проблема - через несколько км открутились гайки на пружинах, все развалилось нахрен. Поменял гайки, пружины, отрегулировал культурно мля. несколько км и саморазобралось опять. Усли туго закрутить, выжим очень тугой и нет свободного хода. В чем правда, братья? В гайках. На гайках с упорной части, должны быть два выступа, они как раз и контрят от раскрутки, если они стерлись или зализались понятное дело не станут держаться. Цитата: zloydok фигурная стопорная шайба со звезды коленвала Волнистая упорная чоль? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
miha.s12 |
24 декабря 2015 09:23
Сообщение #1120
Цитата: zloydok Как думаете, будет без нее держаться звезда? У меня на Юп5 она вообще не предусмотрена,и ничего не откручивается. Цитата: zloydok Поменял гайки, пружины, отрегулировал культурно мля. несколько км и саморазобралось опять. У меня например,что бы открутить эти гайки надо приложить усилие,так как пружины не дают,они как гравёрные шайбы грызут металл,когда откручиваешь. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
zloydok |
24 декабря 2015 14:13
Сообщение #1121
Цитата: FRAER Волнистая упорная чоль? Из жестянки ,Круглая, с буртиком. В ней дырка под головку болта. Контрится кернением в ямку на звезде . Изврат 1968г., такую уже никогда не найти. Да и черт с ней, говорят. |
24 декабря 2015 14:29
Сообщение #1122
zloydok, Ааа, я такую в живую ни разу не видел. Сколько мотоциклов было. То что без нее, ничего смертельного. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
24 декабря 2015 21:21
Сообщение #1123
Цитата: miha.s12 У меня на Юп5 она вообще не предусмотрена,и ничего не откручивается. У меня на Ю5 такая стояла. После того, как она отвалилась и заклинила между цепью и корзиной сцепления, заставив меня снимать левую крышку, я выкинул её. С тех пор ничего не откручивалось, а прошло уже около 7-8 тысяч км. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
egorov |
25 декабря 2015 11:07
Сообщение #1124
25 декабря 2015 12:23
Сообщение #1125
egorov, Херня какая-то -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
egorov |
25 декабря 2015 13:19
Сообщение #1126
Цитата: FRAER Херня какая-то Ага . Годы эксплуатации не прошли бесследно Это взял для образца ( новую хочу сделать ) . |
Александр рощиков |
25 декабря 2015 20:12
Сообщение #1127
Цитата: FRAER Херня какая-то ага это, они любят слетать и под зуб залазить , так что надо делать как я соседу дяде Пете в огород зашвырнуть там одной шайбы волнистой хватает и больше там нах нечего не надо, а если ее проебешь то можно на простой гравёр под сам болт поставит и будет гуд |
egorov |
25 декабря 2015 21:08
Сообщение #1128
Цитата: Александр рощиков это, они любят слетать и под зуб залазить , так что надо делать как я соседу дяде Пете в огород зашвырнуть Если норм одеть и хорошо законтрить то не слетит . Сколько езжу не разу не слетала . |
