 Сцепление, Решаем проблемы
 30 декабря 2015 07:00
Сообщение #1129
Люди-человеки, такая значит тема, нету гроверной шайбы на барабане сцепления(рогатая такая). Можно ли её заменить обычным гровером или шайбой, а гайку допустим закернить для надёжности?
 30 декабря 2015 07:15
Сообщение #1130
Вроде бы там левая резьба и соответственно обычный гровер не поможет, он только для правой резьбы.
Шайба нужна хотябы плоская, гайку завернуть с фиксатором резьбовых соединений, предварительно обезжирив.
При его отсутствии можно с герметиком нормальным казанским, а не кислотную жидель абро, прежде чем залить масло нужно чтоб он высох.
Лучше сутки.
Еще можно закрутить с нитрокраской.
 30 декабря 2015 07:22
Сообщение #1131
Это найдём)
Я на нём весь двигатель собрал и все винты на него посадил sarcastic Не знал что его можно и сюда, в любом случае, беру на вооружение)))
фу, не люблю я абро... Хотя температуру указанную он честно держит.
Да ето ясень пень))
Такого к сожалению у меня не имеется.
Спасибо. smile
Cerega
 30 декабря 2015 09:50
Сообщение #1132
На сайте с: 5.11.2014
Просто и надёжно.
Сообщение отредактировал Cerega - 30 декабря 2015 09:52
 30 декабря 2015 18:55
Сообщение #1133
Cerega,
А гайку откручивал по-русски sarcastic
Cerega
 30 декабря 2015 19:50
Сообщение #1134
Не..не..не виноватыя я..! sarcastic Это он,старый хозяин.
Пластинка моя работа, теперь гайка не откручивается.
 30 декабря 2015 19:55
Сообщение #1135
Только так и собираю на красный фиксатор permetex. Гайка ни разу сама не откручивалась.
Да, бывают сопли. Но вот серый 999 вполне достойный вариант мне попался.
 30 декабря 2015 22:19
Сообщение #1136
а с этим красным фиксатором вообще открутить потом можно?
 30 декабря 2015 22:26
Сообщение #1137
Без проблем откручивается. Головка-удлинитель-вороток.
Kamerunec
 31 декабря 2015 15:35
Сообщение #1138
На сайте с: 28.11.2015
на автомобилях встречаются такие ребристые шайбы....
wolf 61
 7 марта 2016 13:14
Сообщение #1139
Регион: 61
На сайте с: 25.09.2015
Ребята,проблема у меня возникла такого рода.Собрал кпп,вроде все норм, лювтов нет,ставлю сцепление и такая вот беда. цепь натянута и перекос есть.Корзина с валом просится обратно к кпп примерно на 3 мм,подложил шайбы под вал внутри кпп (подшипник трогать не стал ) и теперь крышка не закрывается. как побороть это дело ? кв наружу тоже уже не пойдет,думал и так.
Причину выяснил.Корзина упиралась во втулку,которая упирается в подшипник в картере,надо садить подшипник чуть ниже.на эти самые 3 мм.И из личного опыта:когда собираете двигатель,произведите контрольную сборку кпп и сцепления,чтобы не заниматься хренью как я,подшипник запрессовал,крышку закрыл,винты ударной затянул и накернил,теперь придется все снова вскрывать и делать заново.мартышкин труд
 7 марта 2016 19:24
Сообщение #1140
Так вот подшипником и устраняют люфты первичного и промежуточного валов.
а вот между подшипником и упорной пластиной надо уже подкладывать регулировочные кольца.
shill-off
 7 марта 2016 19:58
Сообщение #1141
На сайте с: 10.02.2014
Санек у меня примерно также как и у Cerega, только проточку сделал на внутреннем барабане отличный способ зафиксировать.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
wolf 61
 7 марта 2016 20:17
Сообщение #1142
Регион: 61
что я собственно и сделал.
а где еще одна шпилька то ? smile
 8 марта 2016 06:59
Сообщение #1143
shill-off,
Привет, Вань! Да вроде на казанский герметик посадил и от души затянул, подложил обычную шайбу, вродь держит пока smile
Сообщение отредактировал FRAER - 8 марта 2016 07:00
shill-off
 9 марта 2016 21:19
Сообщение #1144
Ну тут все просто это из разряда "разобрал собрал остались лишние детали " sarcastic
Ну это дело хозяйское и у каждого мота по разному-на моем это мучало меня долго я тебе тогда еще писал спрашивал как решить эту проблему, всегда затягивал от души но как бы не старался всегда отворачивалась даже при наличии той хитрой шайбы.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 10 марта 2016 05:15
Сообщение #1145
Это потому что у тебя герметика не было sarcastic
Axuilec
 20 июня 2016 17:47
Сообщение #1146
На сайте с: 6.08.2015
Добрый день. Помогите советом. Снял движок с иж планета 5 (выжать трос сцепления не представляется возможным). Заменил промежуточный вал и подложил шайбу под копирный вал для нормального включения второй передачи. Все обратно собрал по меткам как и положено, обвязал ниткой. Заменил на новые все диски сцепления, зажал до упора пружины (расстояние между стаканом и винтами около 5 мм, меньше уже не сделаю, нереально крутить). Вкинул шток+шарик+шток+шарик и закрутил все крышки. Пробую переключать передачи, а они не переключаются. Дергаю за лапку переключения, а щелчков никаких нету. Мотор не на мотоцикле, стоит в гараже без тросов. Передачи должны переключаться! Разбирал и собирал снова (усы вала переключения не выскочили, стоят на месте). Может я сильно зажал пружины на барабане?
 20 июня 2016 17:51
Сообщение #1147
Axuilec,
А ты при переключении крутишь за звёздочку?Или же киком можно крутить слегка,а так они конечно не всегда включаются.
Axuilec
 20 июня 2016 18:47
Сообщение #1148
За звездочку пробовал крутить, все равно щелчков нету.
 20 июня 2016 19:35
Сообщение #1149
Как вариант:зажал копирный вал.А подкладывал со стороны корзины сцепления?А после подкладывания проверял свободность проворачивания вала при установленной и затянутой крышке?
В данной ситуации сцепление ни как не влияет на переключения передач,его надо будет регулировать только когда движок будет стоять на моте.
Axuilec
 20 июня 2016 19:57
Сообщение #1150
Устанавливал шайбы со стороны большой цепи. Счас стоит две шайбы. Не думаю что пережал копирный вал. Ставят и побольше. Да и проверить его вращение при установленной крышке не представляю как.
 20 июня 2016 20:55
Сообщение #1151
Там с завода ставиться одна толстая шайба,а регулировочные ставятся со стороны корзины.В общем тебе надо нормально отрегулировать коробку,её надо сперва собрать на крышке коробки передач,и прокручивая копирный вал,проверить полностью ли заходят в зацепление шестерни и не упираются они в друг друга и уже тогда подкладывать или уменьшать толщину шайбы под копирном валом.Потом каждый вал по отдельности устанавливаешь на место,надеваешь крышку с прокладкой и проверяешь люфт валов,люфт копирного вала устраняется,надеванием на него шайб со стороны корзины,а промежуточного и первичного,подбиванием подшипников и установкой регулировочных колец между подшипником и упорной пластиной.Свободность вращения копирного вала можно проверить нажатием на рычаг переключения передач.
А какова была причина замены промежуточного вала?А другие передачи работали нормально,кроме второй?Недовключение второй передачи является последствием люфта первичного вала,устраняется который подбиванием подшипника под корзиной и подкладкой регулировочного колечка между подшипником и упорной пластиной,а возникновением этого люфта может быть виноват и прогиб этой пластины,после прямления которой и люфты порой пропадают.
Axuilec
 20 июня 2016 23:39
Сообщение #1152
На всех видео что видел, регулировочные шайбы ставят не со стороны корзины.
Всю коробку собирал отдельно на крышке, все было собрано четко. Понадобилось только одна регул. шайба чтобы нормально довключалась вторая передача. Люфтов первичного вала нет!
Не нравились мне кулачки на нем, были чутка подслизаны.
Вобщем поставлю я наверное одну регул. шайбу, как и было, и посмотрю как будут переключаться передачи. Если снова будет косяк, ну тогда не знаю))))
Огромное спасибо miha.s12 за подробное изложение! Весьма благодарен, жму руку!
Двигатель
Электрика
Ходовая
