Восход, . |
A22K59 |
29 мая 2012 12:06
Подскажите почему может не заводиться восход он схватывает но не заводится я уж всё поперепробывал а толку нет? -------------------- Мотоцикл-душа водителя! |
Павел_ |
30 ноября 2013 11:08
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 78 На сайте с: 25.11.2013 |
Здраствуйте ! Пока не могу создать тему, подниму старую. Подскажите относительно Восход 2, карбюратор К65 В - двигатель начинает схватывыать после подлива топлива под свечу. Пару раз таких схватываний - и пробует заводиться уже самостоятельно, но лишь при наполовину "вкрученной" ручке дросселя, кое-как работат, после отпускания ручки глохнет моментально, свеча залитая и молость черная. Это перелив, карбюратор багатит смесь ? Дайте советов ... При регулировке карбюратора - "Винтом поднимите дроссель в такое положение, при котором между его нижней кромкой и образующей диффузора появится щель 2—3 мм" - а как мне определить эти 2—3 мм ? ... да, ребята, не пинайте новичка за глупые вопросы, ведь все мы с них начинеам -------------------- Обычно мудость приходит вместе с возрастом, но иногда вораст приходит один )) |
30 ноября 2013 15:46
Цитата: Павел_ Здраствуйте ! Привет! Цитата: Павел_ свеча залитая и молость черная Цитата: Павел_ Это перелив Ну если учесть, что ты его "похмеляешь", то не удивительно Цитата: Павел_ карбюратор багатит смесь ? Надо для начала разобрать, промыть, продуть. Раз он работает только, когда Цитата: Павел_ лишь при наполовину "вкрученной" ручке дросселя Промоешь, а там уже регулировать будем. Цитата: Павел_ а как мне определить эти 2—3 мм ? ... Это определяется перед установкой, когда карб ещё снят)) Цитата: Павел_ да, ребята, не пинайте новичка за глупые вопросы, ведь все мы с них начинеам Да у нас и не пинают, всё прекрасно понимаю) Об регулировке рассказывать очень долго и нудно, вот тут почитай: /forum/topic_2393 Будут вопросы или непонятки, спрашивай, в лоб не ударят))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Павел_ |
30 ноября 2013 16:01
to FRAER Пасиб на добром слове ! накачал всяких руководств - мануалов, но живое слово всегда предпочтительне ... третий день перечитываю здешние посты, теперь морально готов браться за гаечный ключ -------------------- Обычно мудость приходит вместе с возрастом, но иногда вораст приходит один )) |
30 ноября 2013 16:09
Павел_, Хех, теория-это одно, а практика совсем другое Но одно без другого никуда)) Цитата: Павел_ теперь морально готов браться за гаечный ключ Давай, УДАЧИ! Будут проблемы, пожелания, обращайся. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Павел_ |
2 декабря 2013 16:13
FRAER Будут проблемы, пожелания, обращайся А проблем и вопросов будет немеряно Поставил промытый кюрбюратор и заметил, что свеча дает искру даже при вынутом ключе зажиганя. Теперь боюсь заводить, ато получиться, как в грузинском анекдоте - "говорю ему стой, а он нЭ стаЫт !" Проверил тестером проводку, осмотрел изнутри фары замок зажигания, електросхему прикладывал, но пока ничего ... Может кто сталкивался с таким ? Сообщение отредактировал Павел_ - 2 декабря 2013 16:16 -------------------- Обычно мудость приходит вместе с возрастом, но иногда вораст приходит один )) |
2 декабря 2013 16:18
Цитата: Павел_ "говорю ему стой, а он нЭ стаЫт !" Цитата: Павел_ Может кто сталкивался с таким ? Определённо замок! Разбирай, смотри: может клеймы поплавились и контачат теперь. Сообщение отредактировал FRAER - 2 декабря 2013 16:18 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Павел_ |
2 декабря 2013 16:23
Так ведь замок на-ощупь керамический, там плавится нечему ... и в отличии от автомобильного, этот замок постоянно замыкает какие-то контакты ... может там не те провода подведены ? ведь мой первый железный конь в подуставшем состоянии -------------------- Обычно мудость приходит вместе с возрастом, но иногда вораст приходит один )) |
2 декабря 2013 16:27
Павел_, Ну если он схож с ижевским, то дело в нём или неправильно подключенной проводке, хотя я не спец по восходам))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Павел_ |
2 декабря 2013 16:35
Чтож, буду сегодня вечером медитировать над схемой електрооборудования, авось осенит -------------------- Обычно мудость приходит вместе с возрастом, но иногда вораст приходит один )) |
2 декабря 2013 16:46
Павел_, Бог в помощь! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Павел_ |
2 декабря 2013 16:49
Сообщение отредактировал Павел_ - 2 декабря 2013 16:52 -------------------- Обычно мудость приходит вместе с возрастом, но иногда вораст приходит один )) |
Olegofren |
6 декабря 2013 17:27
Новичок Группа: Посетители Регион: 33 Сообщений: 17 На сайте с: 14.11.2013 |
Привет, Павел, у меня точно такой же восход2, с карбом к65в и с замком в фаре)) Знаешь в чем там может быть фишка с замком, ключ банально может упираться во флажок вилки (отверстие там маленькое), тоесть ключ ты можешь вынуть, но контакты не доходят друг до друга. Обязательно поверти фару до свободного вращения ключа. А сам замок простой и надежный, никаких секретов там нет, сам видел), если только проводка неправильно подключена. |
Павел_ |
9 декабря 2013 11:45
Цитата: Olegofren Обязательно поверти фару до свободного вращения ключа Нет, фара никому не мешает, она откручена и лежит на ветоши не переднем крыле. Пролемма в подключении - вся проводка выполнена одноцветным проводом, и определить какой куда провод идет можно только "прозвоном" согласно електрической схеме. Но и тут все не гладко - есть схемы с 421 и 427 генераторами, они несколько разные... Вобщем, пока мерзну в гараже под аналитические размышления -------------------- Обычно мудость приходит вместе с возрастом, но иногда вораст приходит один )) |
GEORAID |
9 декабря 2013 11:49
Цитата: Olegofren Обязательно поверти фару до свободного вращения ключа А если идти дальше, то можно и колесо снять, чтоб заводился нормально. -------------------- К Э П |
Павел_ |
9 декабря 2013 12:01
Цитата: GEORAID то можно и колесо снять и за такие советы тут дают титул " Гений в мотоциклах" -------------------- Обычно мудость приходит вместе с возрастом, но иногда вораст приходит один )) |
9 декабря 2013 12:03
Цитата: Павел_ и за такие советы тут дают титул " Гений в мотоциклах" Да ладно, шутки шутками. Замок смотрел? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
GEORAID |
9 декабря 2013 12:07
Павел_, Восход - не мотоцикл. ИМХО -------------------- К Э П |
Павел_ |
9 декабря 2013 12:09
FRAER, Цитата: FRAER Замок смотрел? Не только смотрел, я его снял и пытаюсь переподкличить провода, но пока определяю, какой куда должен идти .. -------------------- Обычно мудость приходит вместе с возрастом, но иногда вораст приходит один )) |
GEORAID |
9 декабря 2013 12:12
Цитата: Павел_ переподкличить провода Поподробней. Попробуй без замка соеденить провода зажигания. -------------------- К Э П |
Павел_, -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Павел_ |
9 декабря 2013 12:16
Ну-у, я лично не настолько оптимистичеч Цитата: GEORAID Попробуй без замка соеденить провода зажигания Так ведь писал я уже - пока прозваниваю проводку, определяю какой куда провод идет, ато так законектю, что сгорит чего-то, и рухнет мой домашний бюджет -------------------- Обычно мудость приходит вместе с возрастом, но иногда вораст приходит один )) |
GEORAID |
9 декабря 2013 12:23
Павел_, какой у тебя замок зажигания? такой здоровый, в который еще 2 лампы вставляется? -------------------- К Э П |
Павел_ |
9 декабря 2013 12:28
Цитата: GEORAID какой у тебя замок зажигания? такой здоровый, в который еще 2 лампы вставляется? Замок маленький, керамический, с бегунком в центре ... какие в нем могут быть лампы ?! -------------------- Обычно мудость приходит вместе с возрастом, но иногда вораст приходит один )) |
