 Восход, .
A22K59
 29 мая 2012 12:06
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
Подскажите почему может не заводиться восход
он схватывает но не заводится я уж всё поперепробывал а толку нет?
Мотоцикл-душа водителя!
Павел_
 30 ноября 2013 11:08
На сайте с: 25.11.2013
Здраствуйте ! Пока не могу создать тему, подниму старую. Подскажите относительно Восход 2, карбюратор К65 В - двигатель начинает схватывыать после подлива топлива под свечу. Пару раз таких схватываний - и пробует заводиться уже самостоятельно, но лишь при наполовину "вкрученной" ручке дросселя, кое-как работат, после отпускания ручки глохнет моментально, свеча залитая и молость черная. Это перелив, карбюратор багатит смесь ? Дайте советов ...
При регулировке карбюратора - "Винтом поднимите дроссель в такое положение, при котором между его нижней кромкой и образующей диффузора появится щель 2—3 мм" - а как мне определить эти 2—3 мм ? ...
да, ребята, не пинайте новичка за глупые вопросы, ведь все мы с них начинеам pardon
Обычно мудость приходит вместе с возрастом, но иногда вораст приходит один ))
 30 ноября 2013 15:46
Цитата: Павел_
Здраствуйте !
Привет!
Цитата: Павел_
Это перелив
Ну если учесть, что ты его "похмеляешь", то не удивительно mosking
Надо для начала разобрать, промыть, продуть. Раз он работает только, когда
Промоешь, а там уже регулировать будем.
Это определяется перед установкой, когда карб ещё снят))
Да у нас и не пинают, всё прекрасно понимаю) smile
Об регулировке рассказывать очень долго и нудно, вот тут почитай:
/forum/topic_2393
Будут вопросы или непонятки, спрашивай, в лоб не ударят)))
Павел_
 30 ноября 2013 16:01
to FRAER
Пасиб на добром слове ! thank_you
накачал всяких руководств - мануалов, но живое слово всегда предпочтительне ... третий день перечитываю здешние посты, теперь морально готов браться за гаечный ключ comando
 30 ноября 2013 16:09
Павел_,
Хех, теория-это одно, а практика совсем другое smile Но одно без другого никуда))
Давай, УДАЧИ! Будут проблемы, пожелания, обращайся. smile
Павел_
 2 декабря 2013 16:13
А проблем и вопросов будет немеряно JC_exclamation
Поставил промытый кюрбюратор и заметил, что свеча дает искру даже при вынутом ключе зажиганя. Теперь боюсь заводить, ато получиться, как в грузинском анекдоте - "говорю ему стой, а он нЭ стаЫт !" Проверил тестером проводку, осмотрел изнутри фары замок зажигания, електросхему прикладывал, но пока ничего ... Может кто сталкивался с таким ?
Сообщение отредактировал Павел_ - 2 декабря 2013 16:16
 2 декабря 2013 16:18
Определённо замок! Разбирай, смотри: может клеймы поплавились и контачат теперь. smile
Сообщение отредактировал FRAER - 2 декабря 2013 16:18
Павел_
 2 декабря 2013 16:23
Так ведь замок на-ощупь керамический, там плавится нечему ... и в отличии от автомобильного, этот замок постоянно замыкает какие-то контакты ... может там не те провода подведены ? ведь мой первый железный конь в подуставшем состоянии crazy_pilot
 2 декабря 2013 16:27
Павел_,
Ну если он схож с ижевским, то дело в нём или неправильно подключенной проводке, хотя я не спец по восходам)))
Павел_
 2 декабря 2013 16:35
Чтож, буду сегодня вечером медитировать над схемой електрооборудования, авось осенит facepalm2
 2 декабря 2013 16:46
Павел_,
Бог в помощь! derisive
Павел_
 2 декабря 2013 16:49
Вот фрагмент руководства по замку зажигания, может кто прокоментирует розводку проводов по замку человеческими словами ?
Сообщение отредактировал Павел_ - 2 декабря 2013 16:52
Olegofren
 6 декабря 2013 17:27
Регион: 33
На сайте с: 14.11.2013
Привет, Павел, у меня точно такой же восход2, с карбом к65в и с замком в фаре))
Знаешь в чем там может быть фишка с замком, ключ банально может упираться во флажок вилки (отверстие там маленькое), тоесть ключ ты можешь вынуть, но контакты не доходят друг до друга. Обязательно поверти фару до свободного вращения ключа. А сам замок простой и надежный, никаких секретов там нет, сам видел), если только проводка неправильно подключена.
Павел_
 9 декабря 2013 11:45
Нет, фара никому не мешает, она откручена и лежит на ветоши не переднем крыле. Пролемма в подключении - вся проводка выполнена одноцветным проводом, и определить какой куда провод идет можно только "прозвоном" согласно електрической схеме. Но и тут все не гладко - есть схемы с 421 и 427 генераторами, они несколько разные... Вобщем, пока мерзну в гараже под аналитические размышления facepalm3
 9 декабря 2013 11:49
А если идти дальше, то можно и колесо снять, чтоб заводился нормально.
Павел_
 9 декабря 2013 12:01
и за такие советы тут дают титул " Гений в мотоциклах" goodgood
 9 декабря 2013 12:03
Да ладно, шутки шутками. smile Замок смотрел?
 9 декабря 2013 12:07
Павел_,
Восход - не мотоцикл. ИМХО
Павел_
 9 декабря 2013 12:09
Замок смотрел?
Не только смотрел, я его снял и пытаюсь переподкличить провода, но пока определяю, какой куда должен идти ..
 9 декабря 2013 12:12
Поподробней. Попробуй без замка соеденить провода зажигания.
Павел_,
Павел_
 9 декабря 2013 12:16
Ну-у, я лично не настолько оптимистичеч dontknow
Так ведь писал я уже - пока прозваниваю проводку, определяю какой куда провод идет, ато так законектю, что сгорит чего-то, и рухнет мой домашний бюджет sarcastic
 9 декабря 2013 12:23
Павел_,
какой у тебя замок зажигания?
такой здоровый, в который еще 2 лампы вставляется?
Павел_
 9 декабря 2013 12:28
Замок маленький, керамический, с бегунком в центре ... какие в нем могут быть лампы ?!
Нет, но хотел бы
Планирую съездить
Не был и нехочу
