Помогите пожалуйста! |
RodionErm |
11 июля 2012 09:44
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 77 На сайте с: 10.05.2012 |
Люди, помогите пожалуйста, уже месяц с мотоциклом мучаюсь. Кто-нибудь пожалуйста, объясните подробно как выставлять зажигание и регулировать карбюратор на восходе 3м . Карб к-62. Я в этом полный ноль, поэтому объясните как можно подробней, можно даже с картинками. Лето скоро кончится, а покататься очень хочется. -------------------- |
тема999 |
11 июля 2012 15:44
Мотоспец Репутация: 2 Группа: Посетители Сообщений: 400 На сайте с: 21.12.2010 |
RodionErm, К-62 это сложный карбюратор там чуть ли ненаугад его регулируешь тебе книгу надо там все написано начни с зажигания здесь в раздели книги должна быть |
motorsk1 |
11 июля 2012 16:52
Мотопрофи Репутация: 29 Группа: Посетители Регион: 24 Сообщений: 613 На сайте с: 11.10.2011 |
вот это регулировка карбакарб про зажигание я не знаю( Сообщение отредактировал motorsk1 - 11 июля 2012 16:53 -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. |
RodionErm |
11 июля 2012 17:02
(Автор темы) Сообщение #4
Большое спасибо! -------------------- |
щагаль |
11 июля 2012 19:52
Мотоспец Репутация: 10 Группа: Посетители Регион: 19 Сообщений: 361 На сайте с: 24.06.2012 |
Цитата: RodionErm как выставлять зажигание посмотри внимательно, на генераторе с завода часто метки стоят по оптимальному зажиганию... Сообщение отредактировал щагаль - 11 июля 2012 19:52 |
demon1605 |
11 июля 2012 22:11
RodionErm |
11 июля 2012 23:15
(Автор темы) Сообщение #7
demon1605, большое спасибо, вроде выставил) У меня еще вопрос, что делать если искра хорошая, а мот все ровно не заводится? Я сам думаю, что дело в карбе, т.к после покупки мота, в него никто не лазил. Бензин подсасывается очень долго, около минуты надо жать, чтобы бенз покапал, только потом он заводится. Может там жиклеры закупорились, или еще что-нибудь, я бы его разобрал и почистил, но боюсь потом не собрать. -------------------- |
motorsk1 |
12 июля 2012 04:44
да там как 2 пальца об асфальт!! Все понятно зазберай И НЕ ПОИСЬ -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. |
щагаль |
12 июля 2012 08:03
Цитата: RodionErm Бензин подсасывается очень долго, около минуты надо жать, чтобы бенз покапал, только потом он заводится. сними прочисти краник, шланг. и карбе запорная иголка засоряется.не согни поплавок, ложи карб аккуратно |
RodionErm |
12 июля 2012 08:56
(Автор темы) Сообщение #10
Большое спасибо за ответы, сегодня попробую разобрать! снял нижнюю крышку карба, там два поплавка что дальше делать? Что то я не пойм где эта запорная игла? -------------------- |
щагаль |
13 июля 2012 07:48
Цитата: RodionErm Что то я не пойм где эта запорная игла? выдавливаешь ось крепления поплавка АККУРАТНО, ЧТОБЫ НЕ ИЗМЕНИТЬ положение медного язычка на поплавке,снимешь- увидишь там, где язычок цеплялся игла под гайкой. вообще посмотри по форуму карбы - есть и рисунки и фото. |
RodionErm |
13 июля 2012 13:16
(Автор темы) Сообщение #12
Вот карбюратор и краник. Краник я раскрутил. В отстойнике было немного бензина. Вот посмотрите на его состояние, я не знаю, нормально это или нет. Сразу вопрос, как его Чистить? Вот собственно карб. Крышку поплавковой камеры я снял, дальше лезть не стал. Так что оцените визуально. Может быть найдете дефекты: Еще вопрос, что это за шытрек?) как его называют? И должен ли он свободно ходит вправо и влево? И как дальше чистить карб? Просто бензин подсасывается около минуты, хотя должен течь при нескольких нажатиях. Ну что скажете? Жду ответов. Поплавки я снял, с язычка вытащил небольшую иголку, что теперь делать?? -------------------- |
тема999 |
13 июля 2012 13:51
RodionErm, на бензокранике там сетка сверху где прокладка её выковори и убери с нее грязь,на счет штрека это тот который держит поплавки? |
RodionErm |
13 июля 2012 16:18
(Автор темы) Сообщение #14
ага) Ну а вообще карбюратор норм или как? подскажите что дальше делать? -------------------- |
Megadeth |
13 июля 2012 17:01
Мотопрофи Репутация: 3 Группа: Посетители Регион: 75 Сообщений: 541 На сайте с: 26.04.2012 |
Бери насос и продувай жиклеры, все каналы.... Не так долго скажу проще здесь как с женщиной дуй во все дыры что видиш и будет тебе счастье. А еще резинку не потеряй с запорной иглы иначе беда закапает с конца угага -------------------- когда я прав - я прав! а когда я не прав, я кричу и выёбыва@сь пока не стану ПРАВ!!!!!. |
щагаль |
13 июля 2012 17:13
Сразу вопрос, как его Чистить?[i][/i] отложения на кранике серьёзные, пробуй зубочисткой. сетка на основной режим , и вокруг сетки ищи отверстие для резервного питания.( лучще замени краник- новый или от явы с карбом вроде неплохо.та деталь,что двигается и есть ось поплавка. чаще двигается свободно. иногда туго. Сообщение отредактировал щагаль - 13 июля 2012 17:14 |
13 июля 2012 17:34
кстати краник насосом тоже продуй -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
щагаль |
13 июля 2012 17:42
бак заодно промой. |
RodionErm |
13 июля 2012 21:17
(Автор темы) Сообщение #19
Если я сниму сетку то она раскрошится. Чем и как мыть бак? И как продувать карб и краник? каким насосом? -------------------- |
demon1605 |
13 июля 2012 21:25
Цитата: RodionErm Чем и как мыть бак? хоть чем,можно водой,просто заливаеш в бак,взбултыхаеш и вылеваеш и так несколько раз пока вся грязь не выйдет. Цитата: RodionErm И как продувать карб и краник? каким насосом? обычным автомобильным качком. |
RodionErm |
13 июля 2012 21:45
(Автор темы) Сообщение #21
Спасибо, завтра попробую продуть. Так скажите что насчет карба? Что с ним нормально выглядит или нет? -------------------- |
demon1605 |
13 июля 2012 22:08
RodionErm, по виду ничего не определиш,а так выглядит бодро. |
RodionErm |
14 июля 2012 08:25
(Автор темы) Сообщение #23
А бак точно водой можно? а то ведь она потом в карб попадет. -------------------- |
walerыч |
14 июля 2012 13:22
Знает все о мото Репутация: 25 Группа: Посетители Регион: 44 Сообщений: 1221 На сайте с: 16.10.2011 |
RodionErm, невздумай водой, не пожалей бенза промыть бак |
