Помогите пожалуйста! |
demon1605 |
14 июля 2012 13:29
лучше бензом конечно,если промывать водой,то потом надо ждать пока вся вода из бака не испарится. |
RodionErm |
15 июля 2012 20:45
(Автор темы) Сообщение #26
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 77 На сайте с: 10.05.2012 |
Сегодня собрал мотоцикл. Поставил краник от ИМЗ. Замазал сухой сваркой одно ответвление. но подсасывается так же долго. думаю может быть язычок на поплавках подогнуть, а то там по-моему игла слишком глубоко сидит. -------------------- |
demon1605 |
15 июля 2012 20:59
RodionErm, подогни...должно помочь. |
щагаль |
16 июля 2012 11:43
Мотоспец Репутация: 10 Группа: Посетители Регион: 19 Сообщений: 361 На сайте с: 24.06.2012 |
Цитата: RodionErm Если я сниму сетку то она раскрошится. ещё в советском союзе краники продавались без сетки и очень часто. можно и без неё, просто бензин надо не заливать из помойного ведра. а проще поставить фильтр после крантика Цитата: RodionErm Сегодня собрал мотоцикл. Поставил краник от ИМЗ. Замазал сухой сваркой одно ответвление. но подсасывается так же долго. думаю может быть язычок на поплавках подогнуть, а то там по-моему игла слишком глубоко сидит. посмотри как льётся из шланга и потом из карба со снятой ванночкой Цитата: RodionErm Замазал сухой сваркой одно ответвление. а вдруг растворится? надень шланг в него - чопик.хоть палку деревятельную |
RodionErm |
16 июля 2012 13:06
(Автор темы) Сообщение #29
да не, думаю не растворится, но если что, одену чопик! -------------------- |
RodionErm |
19 июля 2012 11:05
(Автор темы) Сообщение #30
Все ровно не подсасывается бензин. Кто-нибудь, пожалуйста, объясните как и в какую сторону подгинать этот язычек? -------------------- |
щагаль |
19 июля 2012 19:26
Цитата: demon1605 лучше бензом конечно,если промывать водой,то потом надо ждать пока вся вода из бака не испарится да вода на солнце быстро испаряется. а можно потом связать воду спиртом сгорит за милую душу. Цитата: RodionErm Все ровно не подсасывается бензин. Кто-нибудь, пожалуйста, объясните как и в какую сторону подгинать этот язычек? набери в поисковике "карбюратор К65" |
RodionErm |
19 июля 2012 21:32
(Автор темы) Сообщение #32
у меня к-62 у меня к-62 -------------------- |
Роман 1995 |
19 июля 2012 21:57
Новичок Группа: Посетители Регион: 62 Сообщений: 14 На сайте с: 17.02.2012 |
Может элементарно сечение шланга маленькое? |
щагаль |
20 июля 2012 06:45
Цитата: RodionErm у меня к-62 у меня к-62 Цитата: щагаль набери в поисковике "карбюратор К65" так различия то минимальные, а по поплавку и регулировке вообще одно и тоже. их (карбюраторы) и отличить без надписи на корпусе кто сможет? Сообщение отредактировал щагаль - 20 июля 2012 06:46 |
RodionErm |
20 июля 2012 11:07
(Автор темы) Сообщение #35
Насчет шланга: я не знаю, какое там должно быть сечение. Я просто отрезал шланг с обычного насоса. Не знаю, подойдет ли он. -------------------- |
Vensab |
21 июля 2012 00:43
RodionErm, подойдет -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
RodionErm |
21 июля 2012 21:10
(Автор темы) Сообщение #37
Тогда получается дело в карбе, может быть там игла запала, а то бенз уже совсем не подкачивается? -------------------- |
Vensab |
21 июля 2012 21:21
Цитата: RodionErm подгинать этот язычек? Если разберешь карб, сразу станет понятно. Цитата: RodionErm а то бенз уже совсем не подкачивается? Если из бака течет, кранчика тоже и из шланга, то , конечно, дело в карбе. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
щагаль |
22 июля 2012 03:42
открути ванночку поплавковой камеры прямо на моте, опусти её и открой краник. бензин должен хорошо идти.потом посмотри в каком положении поплавка перекрывается, и делай выводы |
lytgh |
22 июля 2012 15:00
Цитата: RodionErm отрезал шланг с обычного насоса шланг от насоса со временем раскиснет, с печки отопления запорожца много хороших шлангов -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
щагаль |
22 июля 2012 15:10
Сообщение #41
lytgh привет, я уж потерял тебя... на старых ручных автомобильных насосах зачастую бензомаслостойкий был шланг. |
Кирьян |
22 июля 2012 16:59
Сообщение #42
Цитата: щагаль на старых ручных автомобильных насосах зачастую бензомаслостойкий был шланг. точно, сам такой юзаю -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
щагаль |
22 июля 2012 17:40
Сообщение #43
Цитата: lytgh шланг от насоса со временем раскисне lytgh прав, если шланг раскис то перекроет нормальный проторк топлива. Сообщение отредактировал щагаль - 22 июля 2012 17:40 |
lytgh |
22 июля 2012 21:46
Сообщение #44
Вы чё, уёхали, кто водой бак моет, бензином и мой не жалей, в воде очень много бактерий. которые живут даже при наличии бензина и продукты их жизнедеятельности ты видишь на трубке отстойника твоего крана. а бенз скорее всего из-за забитой сетки крана тихо течёт а карб на взгляд чистенький Сообщение отредактировал lytgh - 22 июля 2012 22:01 -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
RodionErm |
23 июля 2012 20:56
(Автор темы) Сообщение #45
Lytgh, согласен с тобой, я прополоскал бак бензином. Devil Macry, не лезь в чужие темы, создавай свою. -------------------- |
Hipster |
24 июля 2012 13:34
Сообщение #46
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 10 На сайте с: 21.07.2012 |
(у меня было такое) возьми шланчик с болие широким отверстием и посмотри на карбюраторе куда ципляется шланчик может туда плпала грязь уберай зубочисткой и еще может та затычка на попловке котороя перекрывает подачу топлива на ней шайба резиновая она магла испортится |
RodionErm |
13 августа 2012 12:19
(Автор темы) Сообщение #47
Подскажите пожалуйста, как и в какую сторону подгинать этот язычок, и как вообще это поможет? Еще вопрос: бензин вообще перестал подсасываться, возможно такое, что игла просто вылетела из язычка? и почем это могло произойти, я ведь установил её там так же, как было до этого -------------------- |
RodionErm |
23 августа 2012 12:30
(Автор темы) Сообщение #48
Ребята, есть соображения? -------------------- |
