Гостей: 10
3 страниц 1 2 3 Далее
 Помогите пожалуйста!
Vspishka
 4 сентября 2012 20:17
Сообщение #49
На сайте с: 24.08.2012
Момент зажигания устанавливается поворотом статора генератора после предварительного ослабления трех винтов,крепящих статор к картеру.
Для нормальной работы двигателя необходимо,чтобы момент искрооброзования (На генераторе этот момент определяется совпадением паза ротора датчика с выступом на каркасе катушки датчика)совпал с моментом когда поршень не дошел до верхней мертвой точки 2,5-3,0 мм.
Зазор между сердечником катушки и магнитом датчика должен быть в пределах 0,3 мм (плюс-минус 0,05 мм). Установку зазора следует производить следующим образом:
-ослабить винты крепления статора датчикак крышке статора генератора;
-перемещая статор датчика в пазах крышки статора генератора установить требуемый зазор,после чего затянуть винты крепления.
Для более точной установки зажигания рекомендуется положение поршня определять при снятой головки цилиндра.
 4 сентября 2012 21:42
Сообщение #50
Vspishka,
это тут причем?
kasheev lexa
 19 сентября 2012 12:43
Сообщение #51
На сайте с: 5.04.2012
какой двигатель лучше восходовский или минсковский?
щагаль
 19 сентября 2012 13:32
Сообщение #52
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
как можно сказать что лучше - бык или конь? нельзя сравнивать абсолютно разные вещи...
kasheev lexa
 19 сентября 2012 13:54
Сообщение #53
у меня минск с движком от восхода а его можно поменять на минсковский двигатель вот я и спрашиваю что будет лучше
 19 сентября 2012 14:27
Сообщение #54
kasheev lexa,
АИ 76
АИ 80
АИ 92
АИ 95
