 Помогите пожалуйста!
RodionErm
 11 июля 2012 09:44
На сайте с: 10.05.2012
Люди, помогите пожалуйста, уже месяц с мотоциклом мучаюсь. Кто-нибудь пожалуйста, объясните подробно как выставлять зажигание и регулировать карбюратор на восходе 3м . Карб к-62. Я в этом полный ноль, поэтому объясните как можно подробней, можно даже с картинками. Лето скоро кончится, а покататься очень хочется.
тема999
 11 июля 2012 15:44
На сайте с: 21.12.2010
RodionErm,
К-62 это сложный карбюратор там чуть ли ненаугад его регулируешь тебе книгу надо там все написано начни с зажигания здесь в раздели книги должна быть
motorsk1
 11 июля 2012 16:52
На сайте с: 11.10.2011
вот это регулировка карбакарб про зажигание я не знаю(
Сообщение отредактировал motorsk1 - 11 июля 2012 16:53
RodionErm
 11 июля 2012 17:02
Большое спасибо!
щагаль
 11 июля 2012 19:52
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
посмотри внимательно, на генераторе с завода часто метки стоят по оптимальному зажиганию...
Сообщение отредактировал щагаль - 11 июля 2012 19:52
 11 июля 2012 22:11
доводиш поршень до ВМТ,затем опускаеш вниз на 3-3.5мм,поворачиваеш статор,чтобы прорезь в статоре немного не доходила до индуктивного датчика(как на фото ниже)
(индуктивный датчик)
RodionErm
 11 июля 2012 23:15
demon1605,
большое спасибо, вроде выставил)
У меня еще вопрос, что делать если искра хорошая, а мот все ровно не заводится? Я сам думаю, что дело в карбе, т.к после покупки мота, в него никто не лазил. Бензин подсасывается очень долго, около минуты надо жать, чтобы бенз покапал, только потом он заводится. Может там жиклеры закупорились, или еще что-нибудь, я бы его разобрал и почистил, но боюсь потом не собрать.
motorsk1
 12 июля 2012 04:44
да там как 2 пальца об асфальт!! Все понятно зазберай И НЕ ПОИСЬ
щагаль
 12 июля 2012 08:03
Регион: 19
сними прочисти краник, шланг. и карбе запорная иголка засоряется.не согни поплавок, ложи карб аккуратно
RodionErm
 12 июля 2012 08:56
Большое спасибо за ответы, сегодня попробую разобрать!
снял нижнюю крышку карба, там два поплавка что дальше делать?
Что то я не пойм где эта запорная игла? dontknow
щагаль
 13 июля 2012 07:48
Регион: 19
выдавливаешь ось крепления поплавка АККУРАТНО, ЧТОБЫ НЕ ИЗМЕНИТЬ положение медного язычка на поплавке,снимешь- увидишь там, где язычок цеплялся игла под гайкой.
вообще посмотри по форуму карбы - есть и рисунки и фото.
RodionErm
 13 июля 2012 13:16
Вот карбюратор и краник.
Краник я раскрутил. В отстойнике было немного бензина. Вот посмотрите на его состояние, я не знаю, нормально это или нет.
Сразу вопрос, как его Чистить?
Вот собственно карб. Крышку поплавковой камеры я снял, дальше лезть не стал. Так что оцените визуально. Может быть найдете дефекты:
Еще вопрос, что это за шытрек?) как его называют? И должен ли он свободно ходит вправо и влево?
И как дальше чистить карб? Просто бензин подсасывается около минуты, хотя должен течь при нескольких нажатиях. Ну что скажете? Жду ответов.
Поплавки я снял, с язычка вытащил небольшую иголку, что теперь делать??
тема999
 13 июля 2012 13:51
RodionErm,
на бензокранике там сетка сверху где прокладка её выковори и убери с нее грязь,на счет штрека это тот который держит поплавки?
RodionErm
 13 июля 2012 16:18
ага)
Ну а вообще карбюратор норм или как? подскажите что дальше делать?
Megadeth
 13 июля 2012 17:01
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
Бери насос и продувай жиклеры, все каналы.... Не так долго скажу проще здесь как с женщиной дуй во все дыры что видиш и будет тебе счастье. А еще резинку не потеряй с запорной иглы иначе беда закапает с конца угага
когда я прав - я прав!
щагаль
 13 июля 2012 17:13
Регион: 19
Сразу вопрос, как его Чистить?[i][/i]
отложения на кранике серьёзные, пробуй зубочисткой. сетка на основной режим , и вокруг сетки ищи отверстие для резервного питания.( лучще замени краник- новый или от явы с карбом вроде неплохо.та деталь,что двигается и есть ось поплавка. чаще двигается свободно. иногда туго.
Сообщение отредактировал щагаль - 13 июля 2012 17:14
 13 июля 2012 17:34
кстати краник насосом тоже продуй
щагаль
 13 июля 2012 17:42
Регион: 19
бак заодно промой.
RodionErm
 13 июля 2012 21:17
Если я сниму сетку то она раскрошится. Чем и как мыть бак? И как продувать карб и краник? каким насосом?
 13 июля 2012 21:25
Цитата: RodionErm
Чем и как мыть бак?
хоть чем,можно водой,просто заливаеш в бак,взбултыхаеш и вылеваеш и так несколько раз пока вся грязь не выйдет.
обычным автомобильным качком.
RodionErm
 13 июля 2012 21:45
Спасибо, завтра попробую продуть. Так скажите что насчет карба? Что с ним нормально выглядит или нет?
 13 июля 2012 22:08
RodionErm,
по виду ничего не определиш,а так выглядит бодро.
RodionErm
 14 июля 2012 08:25
А бак точно водой можно? а то ведь она потом в карб попадет.
walerыч
 14 июля 2012 13:22
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
RodionErm, невздумай водой, не пожалей бенза промыть бак
Двигатель
Электрика
Ходовая
Фотография 25
