FishKAV
 1 ноября 2012 17:34
Сообщение #145
Регион: 43
На сайте с: 5.10.2012
Mark76,
Спасибо.В моём возрасте дети сидят,и пролежни просиживают(мне 16) smile
Недавно получил права.И вот пока не сезон делаю движку.
Сообщение отредактировал FishKAV - 1 ноября 2012 17:35
Люблю я сток
Юпитер 5
Mark76
 1 ноября 2012 18:03
Сообщение #146
Регион: 78
На сайте с: 18.10.2012
понятно, я вот тоже ижа хочу! crazy_pilot
Сообщение отредактировал Mark76 - 1 ноября 2012 18:06
FishKAV
 1 ноября 2012 18:06
Сообщение #147
Регион: 43
Сейчас назревает другой вопрос,как ожечь выхлопные трубы и коленья,
чтобы они не посинели
Люблю я сток
Юпитер 5
Mark76
 1 ноября 2012 18:10
Сообщение #148
Регион: 78
FishKAV,
Ты имел виду нагар паяльной лампой отжечь?
 1 ноября 2012 18:10
Сообщение #149
Цитата: FishKAV
Сейчас назревает другой вопрос,как ожечь выхлопные трубы и коленья,чтобы они не посинели
я продигал так:закопал выхлопные трубы в песок и прожигал пояльной лампой...Еще можно тряпку бензом намачить и засунуть в трубу,но эфект будет не такой как от паяльной лампы)
P.S Песок лучше облить водой.
Mark76
 1 ноября 2012 18:13
Сообщение #150
Регион: 78
при обжиге необходимо сделать тягу т.е. чтобы трубы стояли вертикально
assasin
 1 ноября 2012 18:24
Сообщение #151
На сайте с: 16.03.2011
если посинеют,в книге Демченко "мотоцикл в вопросах и ответах" рекомендуется их пастой ГОИ полирнуть, синева пройдёт
FishKAV
 1 ноября 2012 19:05
Сообщение #152
Регион: 43
assasin,
синева точно пройдёт?
принцип обжигания паяльной лампой я знаю,я спрашиваю про другие пути решения.которые если по не осторожности передержал,то трубы не по синеют.
Люблю я сток
Юпитер 5
 2 ноября 2012 14:44
Сообщение #153
я так не думаю
Сообщение отредактировал Sid Spears - 2 ноября 2012 14:45
wlad2606
 2 ноября 2012 18:19
Сообщение #154
На сайте с: 26.03.2012
Мужики помогите мне.такая проблема заводится очень плохо мот.когда заведется то тока на правом и через сек3 начинают оба.правых вроде нормально работает.а левый с перебоями.как будто его переполняет.а на высоких оборотах очень большая детонация в нем.как будто поршень долбит в головку.такой же звук.соответственно и тяга хуже.менял карб заводится чуть лучше стал но проблема осталась.убрал кольцо делителя топлива но тоже ничего не изменилось.менял местами колпаки свечи.также само.проверял зажигание все равно также.снимал голову вроде все нормально.и когда топаешь то слышно такой же звук в левом цилиндре.и еще у меня стоял совсем другой двиг и было также само.как этот поставил было сначала норм но потом...тоже самое.помогите пжл уже даже не знаю что может быть это.....
FishKAV
 2 ноября 2012 22:00
Сообщение #155
Регион: 43
планы слегка изменились. Достались в хорошем состоянии коленвалы сепараторные, было принято решение поменять их.но дело в том что там шпона застряла и никак вылазить не хочет..как ее достать?
Люблю я сток
Юпитер 5
 2 ноября 2012 22:07
Сообщение #156
Цитата: FishKAV
как ее достать?
попробуй нагреть и плоскогубцами вытаскивать,еще можно высверлить.
 2 ноября 2012 22:21
Сообщение #157
что ты так все рвершься высверливать
Делай упор отверткой в край и потихонькую постукивай
Сообщение отредактировал Кирьян - 2 ноября 2012 22:21
wlad2606
 2 ноября 2012 23:25
Сообщение #158
Ну мне поможет кто нить
FishKAV
 2 ноября 2012 23:33
Сообщение #159
Регион: 43
wlad2606,
Помочь,помогут.Но со временем,Смотри контакты,карбюратор,свечи,бронепровод,катушки.исключай потихоньку все неисправности.
demon1605,
Нагревать пытался,плоскогубцами тоже пробовал.Даже высверливать пытался.Но сталь походу закалённая сверло не берёт.Если бы всё было так просто не писал бы сюда. smile
Кирьян,Хорошо,завтра попробую.
Ещё советы?
Люблю я сток
Юпитер 5
lytgh
 3 ноября 2012 07:13
Сообщение #160
На сайте с: 4.05.2012
Зубилом аккуратно, всё легко выйдет.
wlad2606
 3 ноября 2012 09:30
Сообщение #161
Стоит бзс колпаки менял местами свечи тоже местами менял.карб рабочий ставил проблема осталась.вот больше не знаю что и делать...думал поршня в разнобой ходят проверил вроде одинаково.
FishKAV
 3 ноября 2012 09:38
Сообщение #162
Регион: 43
wlad2606,
смотри кольца,прокладку между цилиндром,и крепление патрубка карбюратора
Люблю я сток
Юпитер 5
wlad2606
 3 ноября 2012 10:58
Сообщение #163
Прокладки нормально вроде.сеня разберу проверю кольца.тоже думаю что они.может опять стопора вылетели.
FishKAV
 3 ноября 2012 11:26
Сообщение #164
Регион: 43
wlad2606,
опять?они у тебя как вылетают?они у тебя случайно не деформированы?
Люблю я сток
Юпитер 5
wlad2606
 3 ноября 2012 11:37
Сообщение #165
Стопора у колец.2раза брал новые поршня и на обоих повылетали через Км 50примерно.можно ли их как нить укрепить чтобы не вылетали?
FishKAV
 3 ноября 2012 11:50
Сообщение #166
Регион: 43
wlad2606,
Сфотографируй их,возможно они у тебя деформированные.Ты их правильно установил?
Как вариант можно попробовать фиксатором резьбы попробовать их намазать,но не факт что поможет...
Шпонку я достал,нагревал зажигалкой smile после чего выбивал потихонечку отвёрткой.
Сообщение отредактировал FishKAV - 3 ноября 2012 14:59
Люблю я сток
Юпитер 5
tuninger
 3 ноября 2012 15:58
Сообщение #167
На сайте с: 27.09.2011
wlad2606,
я надеюсь ты поршни стрелкой на карб ставил?
Моя Планета
/forum/topic_2966
wlad2606
 3 ноября 2012 16:29
Сообщение #168
Поршня конечно правильно стоят.у меня стрелка и в бок показывала.я ставлю всегда стопорами на выхлоп.щас таки есть разобрал и стопор сточило и кольцо свободно крутилось в нем.и немного съедено окнами наверно.уже несколько раз так почему то.поставил другую поршневую опять щас.еще не заводил.потом отпишуся прошло или нет.хотел прокатится дак менты в поселке.
Город
Трасса
Проселочная
Везде
супер мотоцикл монстр
мой минск
