Юпитер Osipa, Кап ремонт моего юпитера |
Osip56 |
12 апреля 2013 14:40
Гений в мотоциклах Репутация: 306 Группа: Посетители Регион: 56 Сообщений: 2412 На сайте с: 22.05.2012 |
Не много о моем мотоцикле Может кто то не видел его, выглядит он так 1989года Решил я заняться кап ремонтом потому, что летом собираюсь поехать в дальний путь за 600км, и важно быть уверенным в своей технике, именно поэтому решил этим заняться Что я хочу сделать и что уже сделал: Поменять подшибники в двигателе и по необходимости отремотировать гнезда под подшибники. Поменять сальники. Отремонировать посадочное место на кв. Заварить раму и отремонтировать вилку. Пройти холодную обкатку, для притирки колец и поршней. Много всяких мелочей но об этом сейчас писать не буду. Уже расточил ЦПГ под 1 ремонт. Сегодня снял двигатель с рамы, на днях начну разбирать |
vitalik1991 |
12 апреля 2013 14:43
Мотоспец Репутация: 20 Группа: Посетители Регион: 31 Сообщений: 392 На сайте с: 16.03.2013 |
Ну и как сипораторы?не сыпались? -------------------- >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>---------------<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< |
egordemon97 |
12 апреля 2013 14:44
Участник Репутация: 3 Группа: Посетители Регион: 38 Сообщений: 36 На сайте с: 4.03.2013 |
мот с виду |
Лёха95 |
12 апреля 2013 14:45
Знает все о мото Репутация: 225 Группа: Посетители Регион: 28 Амурка Сообщений: 1223 На сайте с: 23.07.2012 |
Цитата: Osip56 Сегодня снял двигатель с рамы, на днях начну разбирать удачи тебе Сообщение отредактировал Лёха95 - 12 апреля 2013 14:45 |
Osip56 |
12 апреля 2013 14:46
(Автор темы) Сообщение #5
Цитата: vitalik1991 не сыпались? нет, тьфу тьфу не сглазить) |
Dean |
12 апреля 2013 14:47
Знает все о мото Репутация: 150 Группа: Посетители Регион: 49 Сообщений: 1071 На сайте с: 11.09.2012 |
Osip56, Гуд) -------------------- Мотоцикл и я одно целое.Отдать его,значит отдать меня,а это уже попахивает рабством или проституцией.Кому как удобно) |
vitalik1991 |
12 апреля 2013 14:48
Osip56 Сплюнул,и постучал Выложи сипораторы,интересно какие они у тебя. А коленвала чи нового образца?с узкой шейкой! Сипоратор не полностью шейка закрывает? -------------------- >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>---------------<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< |
Osip56 |
12 апреля 2013 14:53
(Автор темы) Сообщение #8
Цитата: vitalik1991 А коленвала чи нового образца?с узкой шейкой! Сипоратор не полностью шейка закрывает? КВ стоит родной, когда его разбирал летом там метки заводские стояли, тоесть не разу не разбирали, тоесть кв не меняли Цитата: vitalik1991 Выложи сипораторы через минут 10 |
Edik97 |
12 апреля 2013 15:01
Мотопрофи Репутация: 72 Группа: Посетители Регион: 28 Сообщений: 875 На сайте с: 19.02.2013 |
мотик , удачи и еще раз удачи! у меня двигатель проктически сейчас в таком же ,по разборке ,состояни..чучуть правдо ушел дальше! атвертки нормальной найти немагу чтоб расколоть( |
Osip56 |
12 апреля 2013 15:11
(Автор темы) Сообщение #10
egorov |
12 апреля 2013 15:21
Цитата: Edik97 атвертки нормальной найти немагу чтоб расколоть( Отверткой картера не половинят . Поковыряешь потом негерметично будут состыковываться картера будет подсос воздуха. |
Edik97 |
12 апреля 2013 15:25
Цитата: egorov Отверткой картера не половинят . Поковыряешь потом негерметично будут состыковываться картера будет подсос воздуха. надо тогда гаешным колючем на 36 попробывать болты под широкую минусовку ,раскрутить чем тогда если не отверткой?)))) Цитата: Osip56 Вот отвертка супер! да у меня такаяже почти !но ей не че не получается Цитата: egorov egorov всм я имел ввиду мне болты нечем раскрутить!понятно дело что если не выприсовывая подшипники тупо ковырят отверткой-это до добра не доведёт! Сообщение отредактировал Edik97 - 12 апреля 2013 15:28 |
egorov |
12 апреля 2013 15:44
Цитата: Edik97 чтоб расколоть( Я думал ты отвертку собираешься между половинками картера загонять чтоб их рассоединить. Цитата: Edik97 я имел ввиду мне болты нечем раскрутить Это совсем другое . Отверткой под ключ хорошо раскручивать. Только вдвоем нужно . Osip56 звиняй за флуд . |
Osip56 |
12 апреля 2013 15:48
(Автор темы) Сообщение #14
Вот цилиндры расточеные под 1р |
Edik97 |
12 апреля 2013 16:00
Цитата: egorov Только вдвоем нужно полностью с тобой согласен!один держит второй крутит |
Osip56 |
12 апреля 2013 16:25
(Автор темы) Сообщение #16
Edik97, |
vitalik1991 |
12 апреля 2013 17:15
Osip56 Спасиб! Цитата: egorov Отверткой картера не половинят Хоч легенду раскажу. Всю жизнь колол двигатель отвёрткой. А если не получалось,вставлял хорошенькое зубило,и Е..шил. Так как там есть для этой цели отведённые места -------------------- >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>---------------<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< |
demon1605 |
12 апреля 2013 17:30
Цитата: vitalik1991 Так как там есть для этой цели отведённые места нет там для этого мест,есть места для монтажных лопаток,но не для зубила vitalik1991, Автор говорит хватит флудить Сообщение отредактировал demon1605 - 12 апреля 2013 17:30 |
Hattab_production |
12 апреля 2013 19:16
Знает все о мото Репутация: 744 Группа: Посетители Регион: 86 Сообщений: 1257 На сайте с: 4.03.2011 |
Я болты все на мото шуруповертом мощным кручу, тянет так, что потом даже вдвоем и с ключем не открутить, и откручивает тоже отлично -------------------- /forum/topic_4711/ /forum/topic_5587/ http://vk.com/id184538027 /motoizh/nahiizh/13681-yupiter-5-by-hattab.html |
Серёга1966 |
12 апреля 2013 22:39
Цитата: Edik97 надо тогда гаешным колючем на 36 попробывать болты под широкую минусовку ,раскрутить smile чем тогда если не отверткой?)))) Есть такой инструмент-ударная отвёртка.При ударе по тыльной части-поворачивает жало на 18 оборота.Она реверсная,т.е. не только откручивает,но и закручивает.Жало меняется на шлицевую и крестовую.Для неё ещё есть насадка под торцевые головки на 12.Сообщение отредактировал Серёга1966 - 12 апреля 2013 22:41 |
Vensab |
12 апреля 2013 23:19
-------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
Osip56 |
14 апреля 2013 16:57
(Автор темы) Сообщение #22
Лёха95 |
14 апреля 2013 17:16
Цитата: Серёга1966 ударная отвёртка козырная вещь, надо купить... |
demon1605 |
14 апреля 2013 22:55
Osip56, моторную цепь надо бы заменить |
