Юпитер Osipa, Кап ремонт моего юпитера |
3 мая 2013 07:18
Сообщение #49
Osip56, прикольно смотрится)ждём когда к нормальной обкатке приступишь хех,шучу -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Osip56 |
3 мая 2013 10:02
(Автор темы) Сообщение #50
Гений в мотоциклах Репутация: 306 Группа: Посетители Регион: 56 Сообщений: 2412 На сайте с: 22.05.2012 |
Цитата: FRAER ждём когда к нормальной обкатке приступишь на днях |
3 мая 2013 10:06
Сообщение #51
Osip56, не забудь видео работы скинуть) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Osip56 |
4 мая 2013 12:16
(Автор темы) Сообщение #52
Ну наконец то доделал Вот видео Единственое что мне не нравится то что звенит сильно Если звон не уменьшится то заменю сепаратор и пальчики, дабы избежать беды. |
4 мая 2013 12:20
Сообщение #53
Osip56, мда...брякает действительно сильно(для полной переборки) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
PLANKA 56 |
4 мая 2013 12:31
Сообщение #54
Мотопрофи Репутация: 61 Группа: Посетители Сообщений: 1079 На сайте с: 29.01.2011 |
Osip56, нормально работает! небери в голову. -------------------- мото рулит! |
Osip56 |
4 мая 2013 12:32
(Автор темы) Сообщение #55
Цитата: FRAER брякает действительно сильно может приработается, пальцы я старые поставил ещ может из за этого |
4 мая 2013 12:35
Сообщение #56
Цитата: Osip56 пальцы я старые поставил ещ может из за этого выработка на них была?втулки на к.в менял? или только поршни? Цитата: PLANKA 56 нормально работает! небери в голову. после переборки это никак не нормально. Сообщение отредактировал FRAER - 4 мая 2013 12:38 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
lytgh |
4 мая 2013 13:57
Сообщение #57
это твои сепараторные брякают, переборка нужна и новые пальцы то же, после капиталки такой звон, это уже слишком, у меня сердце кровью обливается, перебери не будет у тебя морального удовлетворения пока шептать не начнёт как часики. -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
Osip56 |
4 мая 2013 14:32
(Автор темы) Сообщение #58
FRAER, lytgh, На тех пальцах откатал максимум 500км. Цитата: lytgh перебери А толк то будет? А то сепаратор так и останется |
lytgh |
4 мая 2013 14:56
Сообщение #59
Перебери- подразумевает замену вех сопрягающихся деталей и игольчатого подшипника то же. купишь новые пальцы и подшипники проверь как встанет это пара в верхнюю головку шатуна если будет люфт то тогда пальцы нужны ремонтные( маркируются жёлтой1 ремонт и красной 2 ремонт), и придётся под них развёрткой увеличивать отверстия в бобышках поршня. Сообщение отредактировал lytgh - 4 мая 2013 15:02 -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
Osip56 |
4 мая 2013 14:58
(Автор темы) Сообщение #60
Цитата: lytgh игольчатого подшипника то же. ну подшибник точно такой же будет |
lytgh |
4 мая 2013 15:18
Сообщение #61
Значит ремонтный палец -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
Osip56 |
5 мая 2013 07:17
(Автор темы) Сообщение #62
Пока подожду, после 500км уже буду решать что делать |
Osip56 |
6 мая 2013 14:21
(Автор темы) Сообщение #63
Вот еще одна запись работы моего двигателя |
6 мая 2013 14:35
Сообщение #64
Osip56, рискнёшь мою планету так завести? ну шума уже поменьше стало)полностью он скорее всего не исчезнет,но станет ещё чуть тише) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Osip56 |
6 мая 2013 14:42
(Автор темы) Сообщение #65
Цитата: FRAER рискнёшь мою планету так завести? наспор бы попробывал Цитата: FRAER ну шума уже поменьше стало не это просто камер другая, а звон как был так и остался. Хотя потом может быть Цитата: FRAER стане Цитата: FRAER чуть тише |
6 мая 2013 14:45
Сообщение #66
Цитата: Osip56 наспор бы попробывал смертник я 49го заводил с руки и юпитера тоже,а вот планету очкую) переломит она меня пополам с отдачи -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Osip56 |
6 мая 2013 14:49
(Автор темы) Сообщение #67
Парни а может поршень бить об головку? Или там прокладка стоит алюминивая, и поршень может края этой прокладки задевать? Как думаете? |
Лёха95 |
6 мая 2013 14:51
Сообщение #68
Знает все о мото Репутация: 225 Группа: Посетители Регион: 28 Амурка Сообщений: 1223 На сайте с: 23.07.2012 |
Цитата: FRAER смертник я 49го заводил с руки и юпитера тоже,а вот планету очкую) переломит она меня пополам с отдачи а у меня брат не очкун, с гипсом ходил, после того как П3 заводил рукой Osip56, я на планету прокладку когда ставил специально проверял, будет биться или нет, оказалось нет, поршень не задевает прокладку. |
6 мая 2013 14:57
Сообщение #69
Лёха95, не если у меня резко киком дрыгать,то не легнёт)а если по чуть чуть(компрессия писец какая),то ё*нет так!аж нога за руль летит! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Osip56 |
6 мая 2013 15:39
(Автор темы) Сообщение #70
Цитата: Лёха95 я на планету прокладку когда ставил специально проверял, будет биться или нет, оказалось нет, поршень не задевает прокладку. Прокладки разные бывают, и высота поршней может быть разная. Вопрос остается открытым. Подожду что скажут другие |
6 мая 2013 15:48
Сообщение #71
Цитата: Osip56 Парни а может поршень бить об головку? может,но у тебя кажется нет(можешь проверить руку на цилик положи,если почувствуешь сильные удары,то бьёт.)обычно если бьёт об головку грохот дикий,а у тебя ещё цветочки) Цитата: Osip56 прокладка стоит алюминивая Цитата: Osip56 и поршень может края этой прокладки задевать? если даже задевает-прокладка слишком мягкая,её легко бы загнуло,и всё,греметь она так не будет. это пальцы!100% Сообщение отредактировал FRAER - 6 мая 2013 15:50 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Edik97 |
6 мая 2013 15:57
Сообщение #72
Мотопрофи Репутация: 72 Группа: Посетители Регион: 28 Сообщений: 875 На сайте с: 19.02.2013 |
Осип56 ...зря ты снимал поршня в сепараторы эти лазил! я точто реально нужно было заменил ... подшипники посматрели там все норм!и вроде как все норм ...тьфу тьфу тьфу ! ну вот видео сейчас посматрел ...у гохи такая же тема (корой спец по зажиганиям) такой же звук! он зател зажигание настроить думал все пропадёт))) |
