 Юпитер Osipa, Кап ремонт моего юпитера
 15 апреля 2013 00:50
На сайте с: 23.06.2011
Маховик правильно стоит? В различных книгах видел по разному. Я ставил так же как на фото, но сомневаюсь в правильности.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 15 апреля 2013 01:00
 15 апреля 2013 01:06
у меня так же.
Тоже видел по разному ставят.
Вот здесь , например, на 6:20
http://www.youtube.com/watch?v=JnMlndUET7U
 15 апреля 2013 13:51
Вчера не до конца располовинил двигатель, так как не смог разъеденить половинки картера, они на столько прилипли к друг другу с помощью герметика, что даже ударами по бруску не разъеденялись, тогда я решил попробывать разъеденить с помощью домкрата, изначально я хотел поставить домкрать между шпильками, но домкрат слишком большой. И тогда решил сделать так, и все получилось! smile
Дальше все пошло по плану, ну вот еще несколько фоток smile
Цитата: demon1605
моторную цепь надо бы заменить
Думаю цепь еще походит smile
 16 апреля 2013 07:39
этим домкратом можешь отломать крепление фильтра аккуратнее,в остальном каробка перидач всё как у всех не чего удевительного.
 16 апреля 2013 11:07
я все акуратно делал)
 16 апреля 2013 11:21
запомнил где какие шайбы были? smile
 16 апреля 2013 11:25
неа, буду ставить чтоб люфта не было, может где то наоборот больше подложить где то может убрать шайбочкиsmile
 16 апреля 2013 11:31
правильно goodgood
 16 апреля 2013 11:33
tuninger
 16 апреля 2013 16:27
На сайте с: 27.09.2011
руки у тебя прямые так что делай и главное до сезона успеть
Моя Планета
/forum/topic_2966
 16 апреля 2013 16:31
сезон то уже можно открывать, погода суперская последние два дня( ремонт до мая боюсь затянется, так как финансы не позволяют закупить запчасти(
tuninger
 16 апреля 2013 17:05
а у нас последние полтора месяца smile
Моя Планета
/forum/topic_2966
 20 апреля 2013 14:57
Наконец то добрался до кв, все грешил на них что стучит, как думаете кв китайские? А то старый хозяин говарил что все родное в двигателе
 20 апреля 2013 17:13
цвет металла шатуна смущает....у меня тёмные...х.з короче
 20 апреля 2013 17:52
а у тебя какие надписи есть?
 20 апреля 2013 18:06
завтра поеду посмотрю)
 1 мая 2013 20:40
Сообщение #41
Ух мужики, щас только зашел с гаража. Наконец то дела тронулись с места. Из 8 бодшибников, оказалось всего 3 у которых был люфт, их я и заменю завтра. Поменял все сальники, но как то боязно вдруг масло сочится будет, хотя делал все правильно с другом. Полнустью избавились от люфта н кв, теперь кв плотно сидят, не двигаются(горизонтально). Коробку начал собирать но уже стемнело, снчала собрал был люфт но зато все включалось, потом подложил шайбочку, скоростя вообще перестали включаться, подточил шайбочку стало все норм, все переключается только туговато, думаю разроботается.
Кстати боюсь из за герметика просроченого на 4 года, что масло будет капать.
 1 мая 2013 21:26
Сообщение #42
что за герметик? былый обычный дешовый? главное чтоб засыхал ну и прокладку поставить тоненькую можно
 2 мая 2013 05:47
Сообщение #43
nnn,
да обычный по 40руб. Он не засохший. Да может он не просрочен, просто там написано Сертификат от 13.03.2009, может даже это не срок годностск хз
virus5051996
 2 мая 2013 06:05
Сообщение #44
Регион: 65
На сайте с: 18.02.2013
Нет это не срок годности.
lytgh
 2 мая 2013 09:32
Сообщение #45
На сайте с: 4.05.2012
прокладки не ставятся туда ни вкоем случае, мажь не бойся этим герметиком, половинки подогнаны друг под друга очень плотно, ничего сочиться не будет, я на маслянную старую краску по дереву садил, ни капли масла.
 2 мая 2013 21:11
Сообщение #46
Сегодня проделали с другом огромную работу. Поменяли подшибники, собрали двигатель.
Кстати долго думали какой стороной правильно ставить маховик.
Единственое что запомнилось с отрицательной стороны, то что пришлось палчики забивать, но вроде сепаратор цел.
Кстати еще переживаю вдруг масло капать будет, хотя герметика я не жалел.
Сегодня начали проходить холодную обкатку, получается просто супер goodgood
Сообщение отредактировал Osip56 - 2 мая 2013 21:12
 2 мая 2013 21:16
Сообщение #47
молодцы!
на половинки картера лучше толстый слой герметика не мазать,да вообще ни куда толстый слой не нужен!Нужно наносить герметик на чистую и обезжиренную поверхность тонким слоем,тогда течь не будет smile
Сообщение отредактировал demon1605 - 2 мая 2013 21:17
 3 мая 2013 05:38
Сообщение #48
Цитата: demon1605
молодцы!
Спасибо smile
Насчет герметика наверно и правда лишканул, но думаю все нормально будет, течь не будет надеюсь
Только там и покупаю!
Часто, но не всегда
Иногда покупаю
Редко, чаще в магазине
Хочу попробовать купить
Ниразу еще не покупал
