 Юпитер Osipa, Кап ремонт моего юпитера
 12 апреля 2013 14:40
Не много о моем мотоцикле smile Может кто то не видел его, выглядит он так
1989года
Решил я заняться кап ремонтом потому, что летом собираюсь поехать в дальний путь за 600км, и важно быть уверенным в своей технике, именно поэтому решил этим заняться smile
Что я хочу сделать и что уже сделал:
Поменять подшибники в двигателе и по необходимости отремотировать гнезда под подшибники.
Поменять сальники.
Отремонировать посадочное место на кв.
Заварить раму и отремонтировать вилку.
Пройти холодную обкатку, для притирки колец и поршней.
Много всяких мелочей но об этом сейчас писать не буду.
Уже расточил ЦПГ под 1 ремонт.
Сегодня снял двигатель с рамы, на днях начну разбирать
vitalik1991
 12 апреля 2013 14:43
Регион: 31
На сайте с: 16.03.2013
Ну и как сипораторы?не сыпались?
egordemon97
 12 апреля 2013 14:44
На сайте с: 4.03.2013
мот с виду goodgood
 12 апреля 2013 14:45
удачи тебе smile
Сообщение отредактировал Лёха95 - 12 апреля 2013 14:45
 12 апреля 2013 14:46
Цитата: vitalik1991
не сыпались?
нет, тьфу тьфу не сглазить)
Dean
 12 апреля 2013 14:47
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
Гуд) derisive
vitalik1991
 12 апреля 2013 14:48
Регион: 31
Сплюнул,и постучал smile Выложи сипораторы,интересно какие они у тебя.
А коленвала чи нового образца?с узкой шейкой! Сипоратор не полностью шейка закрывает?
 12 апреля 2013 14:53
КВ стоит родной, когда его разбирал летом там метки заводские стояли, тоесть не разу не разбирали, тоесть кв не меняли
Цитата: vitalik1991
Выложи сипораторы
через минут 10 smile
Edik97
 12 апреля 2013 15:01
На сайте с: 19.02.2013
мотик goodgood , удачи и еще раз удачи! у меня двигатель проктически сейчас в таком же ,по разборке ,состояни..чучуть правдо ушел дальше! атвертки нормальной найти немагу чтоб расколоть(
 12 апреля 2013 15:11
vitalik1991,
Вот отвертка супер! goodgood
 12 апреля 2013 15:21
Отверткой картера не половинят . Поковыряешь потом негерметично будут состыковываться картера будет подсос воздуха.
Edik97
 12 апреля 2013 15:25
надо тогда гаешным колючем на 36 попробывать болты под широкую минусовку ,раскрутить smile чем тогда если не отверткой?))))
Вот отвертка супер!
да у меня такаяже почти !но ей не че не получается
Цитата: egorov
всм я имел ввиду мне болты нечем раскрутить!понятно дело что если не выприсовывая подшипники тупо ковырят отверткой-это до добра не доведёт!
Сообщение отредактировал Edik97 - 12 апреля 2013 15:28
 12 апреля 2013 15:44
Цитата: Edik97
чтоб расколоть(
Я думал ты отвертку собираешься между половинками картера загонять
чтоб их рассоединить.
Это совсем другое . Отверткой под ключ хорошо раскручивать. Только вдвоем нужно . Osip56 звиняй за флуд .
 12 апреля 2013 15:48
Вот цилиндры расточеные под 1р
Edik97
 12 апреля 2013 16:00
Цитата: egorov
Только вдвоем нужно
полностью с тобой согласен!один держит второй крутит
 12 апреля 2013 16:25
Edik97,
flud
vitalik1991
 12 апреля 2013 17:15
Регион: 31
Спасиб!
Хоч легенду раскажу.
Всю жизнь колол двигатель отвёрткой. А если не получалось,вставлял хорошенькое зубило,и Е..шил. Так как там есть для этой цели отведённые места smile
 12 апреля 2013 17:30
нет там для этого мест,есть места для монтажных лопаток,но не для зубила smile
vitalik1991,
Автор говорит хватит флудить flud
Сообщение отредактировал demon1605 - 12 апреля 2013 17:30
Hattab_production
 12 апреля 2013 19:16
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
Я болты все на мото шуруповертом мощным кручу, тянет так, что потом даже вдвоем и с ключем не открутить, и откручивает тоже отлично
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
 12 апреля 2013 22:39
Есть такой инструмент-ударная отвёртка.При ударе по тыльной части-поворачивает жало на 18 оборота.Она реверсная,т.е. не только откручивает,но и закручивает.Жало меняется на шлицевую и крестовую.Для неё ещё есть насадка под торцевые головки на 12.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 12 апреля 2013 22:41
 12 апреля 2013 23:19
да, отличная штука!
У нас такая 300 рублей стоит:
фотал на телефон при освещении комнатной лампочкой, если не видно названия - Matrix
 14 апреля 2013 16:57
Сегодня начал половинить двигатель, но из за катострофической нехватки нужных инструментов, разборка затянулась на несколько часов angry
 14 апреля 2013 17:16
ударная отвёртка
козырная вещь, надо купить...
 14 апреля 2013 22:55
моторную цепь надо бы заменить smile
Менее трех
Четыре
Пять
Шесть
От 7 до 10
Незнаю
