Юпитер Osipa, Кап ремонт моего юпитера |
Osip56 |
17 ноября 2013 17:04
(Автор темы) Сообщение #193
Гений в мотоциклах Репутация: 306 Группа: Посетители Регион: 56 Сообщений: 2412 На сайте с: 22.05.2012 |
Короче сегодня сделал всю процедуру подготовку мотоцикла к зимовке. Вот проблемка возникла. Залил в цилиндры масла, продрынкал, завернул свячи, хотел дернуть и такое ощущение что заклинило что, все снял вместе с глушителями заново, посмотреть вдруг че нибудь уранил в цилиндр, но нет все норм. все закрутил, через силу продрынкал, и щас так тяжело кик дергать, мой вес выдерживает если встать на кикстартер прям как на планете. Что думаете на этот счет? Я думаю беспокоится не стоит, это из за масла, вы как думаете? |
Vensab |
17 ноября 2013 18:53
Сообщение #194
Osip56, перед тем как залить, пробовал киком работать? Масло должно наоборот трение уменьшить. Хотя, если без закусываний поршни двигаются, то масло просто копресссию увеличило, поэтому, наверно, кик туже стал. Но тут такой момент: до ВМТ каждый из поршней должен плавно двигаться. А как только окно перекрывается, должно становится тяжелей провернуть. Так у тебя? -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
Osip56 |
17 ноября 2013 19:01
(Автор темы) Сообщение #195
Цитата: Vensab перед тем как залить, пробовал киком работать? да, было легко Цитата: Vensab Хотя, если без закусываний поршни двигаются, то масло просто копресссию увеличило, поэтому, наверно, кик туже стал. у меня поршневая расточена, когда поршень маслом смазывал он медлено опускался под своим весом, а когда протирал от масла то просто быстро падал Цитата: Vensab Так у тебя? на это внимание не обратил На улице было -5, масло было густое, может это повлияло кстати масло залил дизильное |
17 ноября 2013 19:04
Сообщение #196
Osip56, Не думаю, что масло даст бешеную компрессию. Просто может поршни прилипли к стенкам:) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Vensab |
17 ноября 2013 19:06
Сообщение #197
Osip56, скорее всего тогда масло повлияло на компрессию, тем более холодно. Ржави нет, так как ты разобрал и посмотрел. Значит так оно и есть. Цитата: Osip56 на это внимание не обратил проверь на всякий пожарный. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
Osip56 |
17 ноября 2013 19:16
(Автор темы) Сообщение #198
FRAER, Vensab, весной смотреть буду Кстати пока он стоял около месяца, пропала искра, контакты зачистил броники глянул все норм. Хотел перед зимой завести, прогреть, потом масло залить, завести не получилось, залил так |
17 ноября 2013 19:20
Сообщение #199
Osip56, Надеюсь сверлить поршня не собираешься? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Osip56 |
17 ноября 2013 19:22
(Автор темы) Сообщение #200
Цитата: FRAER Надеюсь сверлить поршня не собираешься? нет |
17 ноября 2013 19:28
Сообщение #201
Osip56, Без обид Санек:) Просто вспомнил каким ты тогда упрямым был))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Osip56 |
17 ноября 2013 19:37
(Автор темы) Сообщение #202
Цитата: FRAER Без обид Санек:) да какие обиды? Цитата: FRAER Просто вспомнил каким ты тогда упрямым был))) помню помню |
Vensab |
17 ноября 2013 19:54
Сообщение #203
Цитата: FRAER Просто может поршни прилипли к стенкам:) не понял тебя. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
17 ноября 2013 20:04
Сообщение #204
Vensab, Ну блин, как объяснить то... Поршни стояли на месте, в масле все, на улице - . Масло густое, вот поршни прилипли, ну или просто плохо дает ходить))) Для эксперимента попробуй сложить вместе 2ровные пластинки смазанные автолом и пусть полежат на морозе, они слипнутся и фиг разлепишь))) И тут что-то подобное. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Vensab |
17 ноября 2013 20:12
Сообщение #205
Цитата: FRAER Поршни стояли на месте, в масле все, на улице - . Масло густое, вот поршни прилипли, ну или просто плохо дает ходить))) вот именно из-за этого Цитата: Vensab масло просто копресссию увеличило школьный курс физики, Санек Цитата: FRAER Без обид -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
17 ноября 2013 20:44
Сообщение #206
Vensab, Ну можно и так сказать))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Motor - fan |
17 ноября 2013 21:35
Сообщение #207
Короче, все дело в масле! Я тебя уверяю! Проверено и не раз. Тут дело вот в чем: ты масло залил над поршнем и свечей, оно заполнило все маленькие трещинки и каналы и тем самым очень сильно увеличило компрессию. Кто в это не верит, пусть сам попробует так сделать. Этот способ еще хорош, когда выработка в цилиндре большая и двигатель плохо запускается в любую погоду. Заливаем масло под свечку, тем самым увеличиваю компрессию -> бах, бах, завелся |
18 ноября 2013 07:00
Сообщение #208
Цитата: Motor - fan бах, бах, завелся и заглох гыы -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
HAYS |
18 ноября 2013 07:13
Сообщение #209
Цитата: FRAER и заглох гыы Не...Мы так ниву заводили...Правда работала она только на полном газу Кстати прикол с маслом позволяет проверить из за чего именно компрессии нет, либо цпг мертва, либо клапана/поршни прогорели... |
Osip56 |
21 ноября 2013 13:39
(Автор темы) Сообщение #210
Парни, вопрос с деньгами решен Теперь на выходных поеду смотреть мотоцикл. Продавец сказал что вилки на мотоцикле нету. Но мне главное документы. Так теперь все по порядку, чтобы не выглядеть дураком когда буду покупать. 1) С 15 октября можно просто заключить договор купли продажи, и все старый хозяин не нужен, я сам иду в ГАИ отдаю им ДКП, и все? 2) Какой договор выбрать? По некоторым пунктам не знаю че заполнять, позже спрошу. |
HAYS |
21 ноября 2013 13:48
Сообщение #211
Osip56, Вроде бы так, а права есть у тебя? кстати вот глянь видео, человек всё чётко рассказал! |
Osip56 |
21 ноября 2013 13:53
(Автор темы) Сообщение #212
Цитата: HAYS права есть у тебя? Прав нету но летом выучусь |
HAYS |
21 ноября 2013 13:55
Сообщение #213
Osip56, а 18 есть уже? У вас там вроде как А катигория теперь с 18-ти лет... |
Osip56 |
(Автор темы) Сообщение #214
Еще забыл спросить. Напомните мне что должны мне отдать при покупке мото: ДКП, ПТС, номера и что еще? Цитата: HAYS Osip56, а 18 есть уже? У вас там вроде как А катигория теперь с 18-ти лет... нет в 17 отучусь, а в 18 получу |
21 ноября 2013 14:43
Сообщение #215
Osip56, Ещё мотоцикл -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Osip56 |
21 ноября 2013 15:23
(Автор темы) Сообщение #216
Цитата: FRAER Ещё мотоцикл да эт ясень пень) Вопросы остаются открытыми |
