 Востановление Тулы 5.951, ремонт имодернизация
 5 мая 2013 20:12
Сообщение #73
Spaun_den,
нут такого ниукого нет
Spaun_den
 5 мая 2013 20:49
Сообщение #74
Регион: 54
На сайте с: 19.04.2013
соколик может ты подскажешь
 5 мая 2013 21:00
Сообщение #75
/forum/topic_4624/2
у студента спроси
/forum/topic_4624/6
Spaun_den
 5 мая 2013 21:07
Сообщение #76
Регион: 54
к 68 д если не ошибаюсь так выглядит
ну и приборная панель
вот теперь думаю переходник не понадобиться случайно на корбер ну и как с росходом будет
 5 мая 2013 21:12
Сообщение #77
Spaun_den,
на фото явовский карбюратор причём китайский, полное УГ по сравнению с оригиналом
sokolec
 5 мая 2013 21:13
Сообщение #78
На сайте с: 4.02.2013
Spaun_den, начну наверно с конца: да,устанавливается генератор с минска, он на магнитах. При таком раскладе заводить мотоцикл ты будешь только с КИКа, на поднятие дросселя будет реагировать лучше, да и вес уменьшишь-на 5 кг чтоль(столько весит статор с ротором от Тулы). Но! Держать обороты мотор будет хуже,по причине того,что инерции от вращения катушки минского генера не будет никакой. То бишь ты отпустил дроссель и мотоцикл будет сбрасывать обороты быстрее( свои плюсы есть, конечно, разгон улучшиться, вес уменьшиться, еще пропадает вероятность того,что тебе цапфу КВ оторвет(такое случалось у людей,которые использовали родной маховик)), низы правда держать будет хуже, т.к. безинерционный маховик). Но я для города решил оставить этот маховик(меня не смущает потеря мощности, т.к. на вращение маховика и обдув тратится мощность, равная 1л.с.), по причине того,что со светофорами и прочей городской движухой мне нужно будет держать обороты, даже если я отпускаю ручку газа( ну мало ли), я не гонщик,со старта не срываюсь, поэтому мне такие опасности ввиде поломки КВ не страшны. Вес я уменьшу другими путями, поэтому так оно. На счет вибрации: вот тут дорогие мои вы совершенно неправы. Вибрации от ротора нету никакой. потому что на заводе маховики балансируют, и вибрация не от него, а от КВ, видели, как крепится двигатель к раме? Без резинок, без салентблоков, просто на втулки и болты(первые, к слову, изнашиваются достаточно быстро, особенно при агрессивной езде). До кучи-балансировка у наших КВ самая простая(кому интересно,скину статейку из журнала мото за апрель этого года). И поэтому вибрация идет от него, еще от коробки(короче, не совершенный двиг, вы че хотели?) и от выпускной системы, ну и прибавляйте крепление к раме. Идем дальше: нафиг тебе эл. систему переделывать на фосходовскую? Поставь генер от минска,подключай к РР(только правильно) и все будет работать. Еще,при установке этого генератора будут еще какие-то заморочки(я тебе ща все не перечислю, накидаю статей и ссылок,почитаешь и ознакомишься). Так, я ща мог напутать, от чего там генератор, но по-любому понадобится две шайбы: одна для крепления генератора, вторая для крепления крыльчатки.
http://afto.chat.ru/m2000/start.htm
ты извини, я коряво ща объясняю,оклимаюсь скоро, объясню качественней что к чему.
Сообщение отредактировал sokolec - 5 мая 2013 21:14
 5 мая 2013 21:20
Сообщение #79
ты что? они одинаковые генераторы
Spaun_den
 5 мая 2013 21:42
Сообщение #80
Регион: 54
sokolec,
ну восходовскую электрику собираюсь ставить только из-за того что у меня нет вообще ни какой ну а если гена с восхота то и развязку восходовскую ставить по моему логично
 5 мая 2013 21:44
Сообщение #81
Цитата: Spaun_den
логично
Spaun_den
 5 мая 2013 21:44
Сообщение #82
Регион: 54
nnn,
ваозможно и китайский просто что нашел в нете похожее
sokolec
 6 мая 2013 12:16
Сообщение #83
Ты извини, если что напутал, я был в неадеквате, полном, поэтому писал с трудом и напутал.
что ты под словом "развязка "подразумеваешь? Да , мой вчерашний ответ со схемами помог? если ты волнуешься на счет подключения к нашему РР(если оно у тебя есть и работает) то все нормально, я тебе вроде схему....не кинул блин, в общем так или иначе к штатной можно будет подключить генер. Приборка красивая, но для бандитского понта можно подключить приборку от альфы( там и тахо и счетчик скоростей, все это затулить можно легко)Карбер китайский,его лучше не ставить. Как я уже говорил, можно воткнуть к-36, он не такой навороченный, но с ним расход будет в пределах нормы.
Spaun_den
 6 мая 2013 14:07
Сообщение #84
Регион: 54
sokolec,
электррки как писал у меня вообще нит только 4 провода от дины торчат и все на этом карбер будет оригинальный такой не китайский к 68 д ну думаю приборку с явы взять пока придлогают только еще цену не узнавал но приборка понравилась
sokolec
 6 мая 2013 21:18
Сообщение #85
Spaun_den, ну раз сложилась такая ситуевина то.....делай)
Spaun_den
 7 мая 2013 12:06
Сообщение #86
Регион: 54
ну вот почти сделал стопарь осталось стекло волокном обтянуть и крепежи для сиденья сделать
 7 мая 2013 12:43
Сообщение #87
Spaun_den,
блин выкинь его он никак ваще не смотрится
у тебяже родной стоял , вот его и ставь, что за кавхоз?
Spaun_den
 7 мая 2013 12:49
Сообщение #88
Регион: 54
у меня не родной стоял тем более он разбитый
 7 мая 2013 12:55
Сообщение #89
а это что? роднаяж торпеда, а стекло стоп сигнала стоит рублей 50-100
Spaun_den
 7 мая 2013 13:07
Сообщение #90
Регион: 54
тут плохо видно но он меньше проема в общем он маленький
 7 мая 2013 13:11
Сообщение #91
Spaun_den,
он не ме меньше между ним и торпедой резинка ставиться
Spaun_den
 7 мая 2013 13:17
Сообщение #92
Регион: 54
этот доделаю будет лудше родного смотреться
 7 мая 2013 13:24
Сообщение #93
она с таким стопаком от китайского черемета на бобра похожа у него тоже хвост плоский, снимай его лучше смотреться она с ним некак не будет
Spaun_den
 7 мая 2013 13:28
Сообщение #94
Регион: 54
да он не будет таким плоским он пока скотчем просто обтянут форму делаю для пластика
sokolec
 7 мая 2013 13:48
Сообщение #95
а мне понравилась задумка,если чесна, конечно, это уже не стоковая Тула получится, но как по мне, на него будет удобно кофр прикрепить(о чем,кстати,мечтаю)
Spaun_den
 7 мая 2013 13:54
Сообщение #96
Регион: 54
sokolec,
именно для этого и идет задумка в дольнейшем либо багажник или гофр
Несколько раз в день
Один раз в день
Каждую неделю
Раз в месяц
Никогда. У меня БСЗ
еще мой восход немного доделан
