Всего на сайте: 19
Гостей: 19
 Светодиодный главный свет, LED вместо лампы
Selya
 9 августа 2013 22:20
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
После последнего заезда 220км ночью по трассе озадачился улучшением фары. Штатная фара просто нулевая, не освещает толком. Мощность генератора невелика, поэтому "в лоб" увеличением можности не взять проблему. Остается 2 варианта - либо ксенон, либо светодиод. Ксенон ставить бы не хотелось из-за ослепления "встречки", не хочу встретиться с камазом однажды....
Так вот, к чему разговор - http://dx.com/p/cyt-14w-1350lm-2-led-white-light-motorcycle-headlamp-12v-234733
Заказывал с этого сайта много раз всякое барахло - долго, но приходит.
Сабж, собственно, вставить вместо оригинальной лампочки. Если не сядет - можно "обработать напильником", скрестив с цоколем старой лампы (в расход ее).
Мощность 14 ватт - здорово разгрузиться АКБ, можно подключить 2 мощные лампы, повесив их на дуги, например такие http://dx.com/p/10w-1000lm-6000-7000k-led-white-light-car-motorcycle-headlight-daytime-running-light-dc-12v-185685
Это еще 20 ватт, итого 34 ватта вместо 45, плюс высокий световой поток.
Какие мысли?
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
Hattab_production
 9 августа 2013 22:43
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
Selya,
Поставь от зажигалки светодиод
Сообщение отредактировал Hattab_production - 9 августа 2013 22:43
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
Лёша-нитро
 9 августа 2013 22:59
На сайте с: 13.06.2012
Selya,
Можно поставить на дуги те фары в корпусе, что во второй ссылке и в фару ксенон влепить. Когда встречка будет- отключаешь ксенон и у тебя остаются две лампы на дугах в роли ближнего света. Хотя я в этих "световых" терминах не разбираюсь, может быть 800 лм- это мало?
 10 августа 2013 02:33
Selya,
чем меньше температура свечения ( в Кельвинах) ксенона, тем меньше ты слепишь окружающих, еще плюс в том, что в дождь гораздо лучше дорогу видно, чем, например, с ксеноном от 5000 К и выше, - здесь тебя заметней на дороге, но и сильнее слепишь и в дождь плохо видно.
Hattab_production
 10 августа 2013 09:55
Регион: 86
А как цвет свечения влияет на степень ослепления? Что 4300к, что 8000к одинаково слепят, только цвет разный, разве не так?
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
 10 августа 2013 10:02
Hattab_production,
нет, не так. Чем горячее (больше температура), тем сильнее слепишь других участников дорожного движения.
более горячий излучает синий более интенсивный свет, он как раз "неприятне" глазу, чем, например, 4000...5000 К, который дает желтый/белый.
Hattab_production
 10 августа 2013 10:21
Регион: 86
Ну тогда может быть
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
 10 августа 2013 12:48
далеко ходить не надо, посмотрите на энергосберегающую лампу желутую (4300К) белую (5200К) и холодный белый (6400К), если на желтую смотреть то так глаза не напрягает как белая, а синяя вообще смерть, если из темного помещения зайти сразу в комнату с таким светом, если кто такую видел, представьте как вы на трассе будете смотреть на такой свет
Сообщение отредактировал Кирьян - 10 августа 2013 12:49
 10 августа 2013 14:50
Selya,
я ставил галогенку с машины,с эффектом ксенона.лупила о-ёй как.да и по ватности была не совсем огромная,жаль разбил((
 10 августа 2013 14:57
мне тоже света мало было, я не заморачивался...Подсоеденил небольшую фару от старого сузуки, квадратная такая....В перед люльки её врезал и ездию с хорошим светом)
 10 августа 2013 15:00
HAYS,
у меня тоже туманка стоит,но лампочка сгорела давно...
ИЖaMAN
 10 августа 2013 15:38
На сайте с: 21.10.2012
да я думаю проблема на низких на всех ижах не хватка оборотов.гдето с 1500 об в мин генератор нормально выдавать начинает.
Selya
 10 августа 2013 20:47
Регион: 43
Судя по коментариям - заколхоженный "ксенон" - наше все. Жаль. Слепит ксенон по причине того, что газоразрядная лампа излучается свет во все стороны от разряда. Лампу от мотоцикла изучал кто-нибудь? Там отражающий экранчик есть. Световой пучек должен быть направленный, а не лупить во все стороны.
На приборчике по 1 ссылке - светодиод ближнего света на одной стороне. Светит в ту же сторону, что и родная мотоциклетная лампа ("ближнияя" нить), а дальний - горят оба.
+79127155588
icq: 460842736
 10 августа 2013 21:37
так лампу или отптику?
с обычной лампой да, но ты даже галоген не всунешь в стандартную оптику ибо она не подходит, и нужно ставить от машины
Selya
 10 августа 2013 22:16
Регион: 43
Лампу!
Галогенку можно вставить довольно просто. Есть специальный переходник.
Переходник есть в продаже, я покупал.
Но я не хочу галогенку, она светит не намного лучше стандартной лампы. А генератор нагружает сильнее, самые распространенные галогенки 55/60. А лампа в ИЖе 40/45 что ли. Генератор и так на пределе.
Еще раз обращаю внимание на название темы! Интересует именно LED, по ссылке или аналогичный, мощный. Ксенон мне предлагать не надо. Ксенон у меня в машине (родной, немецкий) и что это такое и с чем его едят я знаю.
+79127155588
icq: 460842736
Лёша-нитро
 11 августа 2013 00:28
Да, у меня стоит такой переходник , ставить его, отмечу, довольно геморно.
На счёт галогенки- ты прав, я поставил и не увидел особой разницы, разве на холостых ещё сильнее родной лампы тускнеет. Покупал ради эксперимента- поставлю всё на места, покупка не оправдана.
Selya
 12 августа 2013 22:40
Регион: 43
Есть еще одна тема - сменить оптический элемент на вот такой http://avtoopt.com/fara_vaz-2101_g-24_uaz_s_xodovymi_ognyami.html и уже в него вставить указанный в стартовом сообщении светодиод. У кого есть желание скинуться и купить вскладчину эти оптические элементы от "копейки"? Их 2 в комплекте, а на мотоцикл надо один.
+79127155588
icq: 460842736
 12 августа 2013 23:30
почему бы тебе не взять обычную оптику от ,,копейки"?Я имею в виду без ходовых огней...Дешевле выйдет,можно и б/у.Или хочешь именно такую?
Selya
 13 августа 2013 11:45
Регион: 43
Да очень уж выглядит эффектно. И встроенные ДХО. В общем, просто нравиться.
А вообще, подумал я хорошенько, и пришел к выводу, что не надо ставить оптику от автомобиля. Есть такое понятие, как свето-теневая граница. Фары на машине разные, левая светит почти горизонтально и вниз (чтоб встречку не слепить), а правая под углом вверх (чтоб знаки на обочине высвечивать).
А родная мото-фара совмещает и то и другое, т.к. она одна.
При установке оптики от машины будет либо правая половина рисунка, либо левая - не вариант вообще.
Буду тюнинговать светодиодом родную фару. Решено!
Сообщение отредактировал Selya - 13 августа 2013 11:49
+79127155588
icq: 460842736
john2010-93
 13 августа 2013 14:19
На сайте с: 24.11.2010
Selya,
зря ты пытаешься реализовать эту идею. стандартная оптика мотоцикла не рассчитана под такой источник света как светодиод. если конечно он один и довольно мощный, то его можно туда поставить, но под него всё равно нужна определённая оптика. так что мой совет, не заморачивайся с этой идеей. я уже пробовал.
Selya
 13 августа 2013 14:36
Регион: 43
Ты пробовал под светодиодную лампу типа такой
или специальный светодиод для мотоциклетной фары?
Сообщение отредактировал Selya - 13 августа 2013 14:37
+79127155588
icq: 460842736
Cooper777
 13 августа 2013 17:43
Регион: 102
На сайте с: 15.05.2012
купите стекло без рассеивателя или направьте фару вниз и ставьте ксенон,один фиг лучше не придумаешь
Selya
 13 августа 2013 21:14
Регион: 43
Опять двадцапять!
Тема про светодиод!
Объясните мне, непонятливому, че в "этом вашем ксеноне" хорошего, кроме того, что вы лично его ставили, и он "светит афигенна" (правда во все стороны)))). Мощность потребления больше (35ватт против 14), блок розжига больше по размеру, присутствует ОЧЕНЬ высокое напряжение (что на мотоцикле не безопасно, все открыто), и стоит догоже. Плюс лупит во все стороны при "родной" фаре.
+79127155588
icq: 460842736
Лёша-нитро
 13 августа 2013 22:50
Selya,
Как на счёт вот этих светилок на дуги.
http://dx.com/p/universal-white-2w-28-led-84-lumen-day-driving-lights-for-car-dc-12v-pair-48499
В чём отличие дневных ходовых огней от обычных
Кстати, где-то слышал, что на мотоцикле должен быть установлен один источник света, т.е. на дуги нельзя ставить ист.св. Правда ли это?
Сообщение отредактировал Лёша-нитро - 13 августа 2013 23:01
Отличная штука, если в меру!
Нейтрально отношусь
Не нравиться
вид ссади
