БОБЕР ИЗ ИЖА, собираю бобер из металлалома |
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК |
9 января 2014 21:43
(Автор темы) Сообщение #49
Мото знаток Репутация: 140 Группа: Посетители Регион: 21 Сообщений: 279 На сайте с: 22.01.2013 |
Цитата: pelican Эм, что то не верится что на 30кг. не точно но примерно давай примерно подщитаем: 1 2 бордачка по 4 кг 2 сидение легче родного на 6 кг 3 2 задние подножки по 1 кг 4 крепления коляски 1 кг 5 задний барабан с колодками 2 кг 6 срезаны ненужные крепления 1 кг 7 воздушный фильтр 1 кг 8 поворотники и прочее 2 кг итого 22 килограмма почти все вешал на весах! -------------------- РТУТЬ ВМЕСТО КРОВИ,БЕНЗИН ВМЕСТО МОЗГОВ! |
Динго |
9 января 2014 22:00
Сообщение #50
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК, мне кажется, ты завышаешь вес может весы врут -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
pelican |
9 января 2014 22:04
Сообщение #51
Мотоспец Репутация: 40 Группа: Посетители Регион: 43 Сообщений: 365 На сайте с: 15.12.2011 |
Все что ты назвал килограмм на 15, не больше |
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК |
9 января 2014 23:12
(Автор темы) Сообщение #52
Цитата: Динго может весы врут все модет быть но бордачки и сидение это точно т.к смотрел в книге, но дело не в том на сколько стал легче мотоцикл, а в том что управляемость действительно изменилась и мотоцикл стал устойчивее. завтра постараюсь нафоткать и снять видео ! -------------------- РТУТЬ ВМЕСТО КРОВИ,БЕНЗИН ВМЕСТО МОЗГОВ! |
miha.s12 |
11 января 2014 18:03
Сообщение #53
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК, Цитата: МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК можно ли поставить крышку от юпитера 2 на юпитер 4 Можно,если у тебя есть кикстартер от 2,от 5 будет крышку задирать. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
11 января 2014 18:11
Сообщение #54
Цитата: miha.s12 от 2,от 5 будет крышку задирать. Не будет. МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК, Я бы поставил из-за зализанных форм, для боббера самое оно! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
miha.s12 |
11 января 2014 18:26
Сообщение #55
Цитата: FRAER Не будет. У кикстартера старого образца стягивающий болт сверху,а у нового - внизу.У нас один чудак потерял такой кикстартер,стал ставить нового образца,а он при заводке нижней частью задирает крышку.Да это видно по крышке,что кикстартер нового образца туда не пойдет. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
11 января 2014 18:33
Сообщение #56
Цитата: miha.s12 кикстартера старого образца стягивающий болт сверху,а у нового - внизу Ах да, точно!.. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Bercerk |
11 января 2014 19:49
Сообщение #57
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК а тормоза будут и задние и какие . без задних тормозов будет худа -------------------- Демон живут в наших сердцах /motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment /motozid/nashzid/12486-vasxod-2m.html /drugmoto/12989-shaitan-taifun.html Ява 634 , Чизета + инвалитка , Минск ,тула, васход |
miha.s12 |
11 января 2014 19:58
Сообщение #58
ТОРМОЗА придумали трусы -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК |
11 января 2014 20:25
(Автор темы) Сообщение #59
Цитата: Bercerk а тормоза будут и задние и какие . без задних тормозов будет худа задние пока незнаю какие а передние точно будут! Цитата: miha.s12 ТОРМОЗА придумали трусы это точно! -------------------- РТУТЬ ВМЕСТО КРОВИ,БЕНЗИН ВМЕСТО МОЗГОВ! |
Bercerk |
11 января 2014 21:17
Сообщение #60
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК запомни установка тормазов увеличивает среднию скорасти на 15 % . а передние тормоза по галике равнасилино падению. -------------------- Демон живут в наших сердцах /motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment /motozid/nashzid/12486-vasxod-2m.html /drugmoto/12989-shaitan-taifun.html Ява 634 , Чизета + инвалитка , Минск ,тула, васход |
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК |
11 января 2014 21:24
(Автор темы) Сообщение #61
Цитата: Bercerk запомни установка тормазов увеличивает среднию скорасти на 15 % . а передние тормоза по галике равнасилино падению. хм , интересная гипотеза! -------------------- РТУТЬ ВМЕСТО КРОВИ,БЕНЗИН ВМЕСТО МОЗГОВ! |
Bercerk |
11 января 2014 22:00
Сообщение #62
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК нашот тормозов это не гипотиза это доказаный научный факт. тормоза по галике равнасилино падению. а это проверено на иж п 2 . которую я к сожелению продал. -------------------- Демон живут в наших сердцах /motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment /motozid/nashzid/12486-vasxod-2m.html /drugmoto/12989-shaitan-taifun.html Ява 634 , Чизета + инвалитка , Минск ,тула, васход |
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК |
11 января 2014 22:36
(Автор темы) Сообщение #63
Цитата: Bercerk нашот тормозов это не гипотиза это доказаный научный факт. тормоза по галике равнасилино падению. а это проверено на иж п 2 . которую я к сожелению продал. насчет передних тормозов согласен проверял на своей шкуре ,НО как тормоза могут УВЕЛИЧИВАТЬ СКОРОСТЬ НА 15 ПРОЦЕНТОВ? -------------------- РТУТЬ ВМЕСТО КРОВИ,БЕНЗИН ВМЕСТО МОЗГОВ! |
Bercerk |
11 января 2014 23:04
Сообщение #64
Цитата: МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК ,НО как тормоза могут УВЕЛИЧИВАТЬ СКОРОСТЬ НА 15 ПРОЦЕНТОВ? они увеличуют среднию скорасти зашот болие реских старто и остановак также интенисивност езди-------------------- Демон живут в наших сердцах /motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment /motozid/nashzid/12486-vasxod-2m.html /drugmoto/12989-shaitan-taifun.html Ява 634 , Чизета + инвалитка , Минск ,тула, васход |
Динго |
11 января 2014 23:08
Сообщение #65
Цитата: МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК НО как тормоза могут УВЕЛИЧИВАТЬ СКОРОСТЬ НА 15 ПРОЦЕНТОВ? наверно в психологическом плане:) -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
минсковод |
12 января 2014 09:23
Сообщение #66
Динго, среднюю а не максимальную -------------------- https://vk.com/forsirovka_dsmt - моя группа по форсировке сов. мото. https://vk.com/bnmunh - мой музыкальный паблик. |
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК |
12 января 2014 10:46
(Автор темы) Сообщение #67
Цитата: минсковод среднюю а не максимальную так он и сказал среднюю! Цитата: Bercerk они увеличуют среднию скорасти зашот болие реских старто и остановак также интенисивност езди об этом я не подумал! сегодня постараюсь выложить видео работы двигателя! -------------------- РТУТЬ ВМЕСТО КРОВИ,БЕНЗИН ВМЕСТО МОЗГОВ! |
bsv |
12 января 2014 17:25
Сообщение #68
Участник Репутация: 22 Группа: Посетители Регион: 24 Сообщений: 48 На сайте с: 27.10.2013 |
сегодня постараюсь выложить видео работы двигателя! Ну и где видео!? |
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК |
12 января 2014 18:02
(Автор темы) Сообщение #69
Цитата: bsv сегодня постараюсь выложить видео работы двигателя! Ну и где видео!? уже снял посмотри на главной странице -------------------- РТУТЬ ВМЕСТО КРОВИ,БЕНЗИН ВМЕСТО МОЗГОВ! |
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК |
29 января 2014 15:03
(Автор темы) Сообщение #70
Всем привет приношу большие извенения за то что здесь давно не пишу.по нескольким причинам: 1 закончились деньги на интернете 2 целую неделю ездил в военкомат 3 морозы выше -30 градусов но тем не менее была проделана такая работа: 1 перепресованна звездочка на заднее колесо т.к на родной почти до конца зубья сточились и цепь начала проскальзывать из за чего первая поездка закончалась неудачно и пришлось тащить мотоцикл по глубокому снегу 2 практически закончил работу над проводкой 3 поменял стекло в главной фаре 4 срезал и снял крепления, но крепления прицепа оставил т.к у меня на 5 обрезал немного переднее крыло него тоже есть идея после того как перепресовал звездочка 3 дня катался сегодня же не получится потому что мороз -34 сделал немного и мне нужны ваши советы в первую очередь по боковым щиткам которые будут крепится вместо бордачков желательно форму и из чего сделать, но я думаю что лучше из аллюминия а также мне нужны чертежи резонаторов потому что родные глушаки душат мотор или хотя бы программу по расчету резонаторов . а также оставляйте советы по переделке внешности мотоцикла буду вам очень признателен ! вот немного фото Сообщение отредактировал МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК - 15 апреля 2015 22:05 -------------------- РТУТЬ ВМЕСТО КРОВИ,БЕНЗИН ВМЕСТО МОЗГОВ! |
минсковод |
29 января 2014 15:35
Сообщение #71
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК, но меня все мусчает вопрос насчет 2 карбов)))тоже так поставить хочу, чтоб ниче не пилить-варить, а вот рабочая ли схема незнаю )) -------------------- https://vk.com/forsirovka_dsmt - моя группа по форсировке сов. мото. https://vk.com/bnmunh - мой музыкальный паблик. |
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК |
29 января 2014 16:08
(Автор темы) Сообщение #72
Цитата: минсковод но меня все мусчает вопрос насчет 2 карбов)))тоже так поставить хочу, чтоб ниче не пилить-варить, а вот рабочая ли схема незнаю )) работать то работает просто у меня с самими карбюраторами проблема весной куплю 2 к-68 пекар -------------------- РТУТЬ ВМЕСТО КРОВИ,БЕНЗИН ВМЕСТО МОЗГОВ! |
